Piszczenie podczas jazdy
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-07-12, 19:25   Piszczenie podczas jazdy
Witam :)
Moj problem polega na tym, ze autko podczas jazdy niewiadomo czemu piszczy.. (i napewno nie jest to pasek rozrzadu, poniewaz byl wymieniony i wszyko jest z nim dobrze). Piszczenie to nie wystepuje jednak caly czas.. pojawia sie nale podczas jazdy.. znika jak mu sie mocniej przycisnie(ponad 100).. tak przynajmniej twierdzi poprzedni wlasciciel, a ja nie moglem tego zweryfikowac, poniewaz nie dalo rady go rozpedzic do tajej predkosci w okolicy po ktorej jechalem(a moze raczej sie balem.. jestem poczatkujacym kierowca), Cos bylo mowione o jakims klinie, ale sam juz nie wiem.. moze ktos z Was mial podobny problem i wie o co chodzi.. coprawda z takim czyms da sie jezdzic, ale niech juz Venciak chodzi tak jak ma chodzic.. a raczej jezdzi..
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-12, 19:33
kolego jedyne co mi przychodzi do głowy to piszczenie jest spowodowane nie paskiem rozrządu tylko paskiem klinowym od wspomagania lub alternatora ,albo masz ten pasek lużny bo się rozściągnoł albo jest nienaciągnięty lub też jest już "zmęczony" i nadaje się do wymiany
jeżeli to nie to to możliwe żę któreś łożysko na którymś kole pasowym (od pasków klinowych ) jest do wymiany ale to raczej nie możliwe bo zamiast piszczenia to miałbyś chrobotanie i to cały czas.
-GRUPA MAZOWIECKA-
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-07-12, 20:00
Pasek od alternatora tez byl wymieniany.. :) jest mozliwe wogole ze cos z walem jest nie tak? niestety ja jestem zieloniutki jak szczypiorek na wiosne, a kolga mi cos takigo powidzial, wiec sie dopytuje.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-12, 20:12
moze napinacz paska rozrzadu piszczy
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-07-12, 20:14
Wąski 2 napisał/a:
mylisz się kolego,bo piszczeniem się objawia zmęczone łożysko koła alternatora.Najlepiej jest wymienić na koło ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym,najlepsze jest firmy Ruville ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-12, 21:09
slaw71 napisał/a:
mylisz się kolego
no zgadza się ale ja nie napisałem że by nie piszczało tylko najczęstszym objawem jest chrobotanie. ale po prostu żle to ujołem :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-07-13, 08:54
Ok.. dzieki Panowie za odpowiedz :) Dzis jade wymienic olej i iltr i bede cos musial kombionowac :)
