jak wymontować bębenek z klamki drzwi
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2009-07-22, 18:44   jak wymontować bębenek z klamki drzwi
hejka :) po prostu sie poddaje.
dawno nie uzywałm kluczyka do drzwi tylko pilot, dzis próbowałem i nic, nawet nie chce sie przekręcic o 1 mm. Więc najpierw duuuuzo WD40- nic, potem demontaz całej klamki. Poszło łatwo- jedna sróbka gwiazdka i juz. mam ją nastole- hmm i co dalej. Jak sie dostac do bębenka. Zdemontowałem wiosełko, jakąs spręzynke , jakiś taki metalowy pierścień i nic. Co teraz- jak wyciągnąć bębenek? Brak mi pomysłów.
Ostatnio zmieniony przez kawalus 2009-07-22, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-22, 19:06
Ja kiedyś wymontowywałem, ale dokładnie nie pamiętam. Powinien ci wyjść teraz bębenek. Spróbuj go pociągnąć, nie w stronę dziurki od kluczyka tylko jakby do wewnątrz.
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2009-07-22, 19:34
no miom zdaniem tez juz powinien ten bębenek wyjść ale on nic pcham go i do środka i na zewnątrz a on ani drgnie
tak wygląda od tyłu- ale to niema zadnych szczelin- jakby to był odlew,albo poprostu tak zasyfiałe. k5 k5 k5 . No trudno wsadze w kwas na noc tj do coca coli i zobcze co z tego będzie.
właśnie znalazłe aukcje na allegro http://www.allegro.pl/ite...lf_3_vento.html
chyba pier..... to młotkiem moze wtedy wyjdzie. Aha jak wyciągam to kluczyk ma być w środku czy nie?
Ostatnio zmieniony przez kawalus 2009-07-22, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-23, 07:11
Ja bym najpierw pomoczył w nafcie
Wysłany: 2009-07-23, 07:14
bez kluczyka .
teraz musi wyjscw strone srodka ....
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2009-07-23, 08:05
namoczyło sie, kilka uderzeń młotkiem i bebenek wyszedł. ale jest mega zasyfiały:) zadna zawleczka w bębenku sie nie rusza- czas na kolejne płukania:)
