W prawo skreca z lekkim oporem, w lewo skreca lekko ?!
Wysłany: 2009-07-23, 22:58   W prawo skreca z lekkim oporem, w lewo skreca lekko ?!
Otoz dzis brat wsiadl do mojego samochodu bo potrzebowal zapiac przyczepke, a tylko moj bolid w rodzinie ma zbawienny hak :) No i mowi ze skrecajac w prawo kierownica czuc opor natomiast w lewo skreca normalnie. Faktycznie mam to samo wrazenie. I teraz pytanie co jest nie tak. Samochod po puszczeniu kierownicy jedzie wzglednie prosto, wiadomo, ze jak droga jest nierowna to go zniesie w ktoras strone.
Nadmienie, ze mialem wymieniane silentblocki wahacza przedniego, prawo i lewo ( o czym nawet pisalem na forum) i podobno ustawiali tez zbieznosc (bo inaczej nie wyobrazam sobie tego przy zdejmowaniu wahacza). O wydruczek z geometrii niestety zapomnialem sie upomniec.
I teraz pytanie czy to wina geometrii czy moze magiel kiepsko dziala i czy moze babcia miala wasy ? ;)
Wysłany: 2009-07-24, 07:01
osobiście obstawiał bym wspomaganie....z resztą możesz ściagnąc pasek od wspomagania i się przejechac....w tedy zaobserwujesz czy są różnice.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-24, 08:03
Ja bym popatzył przy kolumnie Mc Persona. ja też tak kiedys miałem i okazalo sie ze byla peknieta spręzyna na ostatnim zwoju u dolu spręzynyi tak sprytnie ze trzeba było sie dobrze przyjrzeć zeby to wylukać.
Wysłany: 2009-07-24, 10:09
A co jesli np. jest nie naciagniety do konca pasek wspomagania?
Wysłany: 2009-07-24, 10:20
a płyn w układzie wspomagania masz w ogóle jeszcze?
Wysłany: 2009-07-24, 11:35
bradley napisał/a:
No to powinien Ci trochę pitolic...najczęściej przy max skręcie.
Zacznijmy od tego :P
Wysłany: 2009-07-24, 16:18
Plyny wszystkie sa, kreci sie lekko. Przynajmniej dla mnie jest lekko :P Ale z skrecajac w prawo jest troche ciezej niz w lewo.
Wysłany: 2009-07-24, 21:49
To skoro tak - prawą końcówkę drążka kierowniczego, bądź sam drążek masz do wymiany.
Słychać, oprócz normalnej pracy pompy, jakieś piszczenie (nie mówię o piszczeniu paska), skrzeczenia itp.?
Wysłany: 2009-07-25, 07:58
Cisza i spokoj.
Zauwazylem tez ze skrecac lekko w prawo i puszczajac kierownice to ona odbija i wraca do swojego polozenia, lewa zostaje tam gdzie byla, odbija podczas jazdy - tak jak ma byc.
Wysłany: 2009-07-25, 09:10
Wiem że mi tez jakoś kierownica sama powraca....ale już nie pamiętam czy to przy większym czy przy mniejszym skręcie.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-07-28, 09:08
Jakieś brudy masz wewnątrz pompy wspomagania. Rozebranie i przeczyszczenie wszystkiego powinno załatwić sprawę.
Morfeusz142
