Lepszy odgos turbiny
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-08-01, 22:43   Lepszy odgos turbiny
Forum przeszukałem i tematu nie znalazłem chodzi o to by w dieselku osiągnąć lepszy odgłos turbinki w czasie jazdy. Jak wyciąłem końcowy tłumik i wstawiłem przelotówke ultera trochę się poprawiło ale dla mnie to za mało w przyszłym tygodniu wycinam jeszcze środkowy i cay układ wydechowy będzie przelotowy rura przez cale auto i na końcu przelot. I teraz pytanie jak jeszcze polepszyć odgłos turbinki poza ukladem wydechowym. Kolejna sprawa to zamontowanie blow offa w dieselku efekt nawet jest http://nitas.wrzuta.pl/fi...w_off_w_dieslu. teraz pytanie czy w pływa to jakoś na osiągi tzn czy ich nie zmniejsza wg. mnie nie powinno bo przecież ciśnienie spuszczane jest po ściągnięciu nogi z gazu. Jak ktoś ma jakieś pomysły chętnie poczytam :]
Wysłany: 2009-08-03, 19:52
czy aj dobrze rozumiem czy ty chcesz miec odgłos
radobom napisał/a:
blow offa
i tez samego gwizdu trurbo jak ona ładuje ??
Wysłany: 2009-08-03, 20:16
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale zawsze myślałem że blow off'a to można sobie założyć jak ma się instalkę podciśnienia a takowej w TD to chyba nie ma...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-08-03, 20:38
blow off'a w TD i TDI nie stosuje się.Upuszczanie ciśnienia wpływa żle dla turbiny no i traci się na mocy,odwrotnie jest natomiast w uturbionych benzynach tam nadmiar ciśnienia może być upuszczany przez blow off'a. ;)
Wysłany: 2009-08-03, 20:41
Powtorze sie ;)
Modyfikacje wydechu przeprowadza sie od 200KM+
Ile masz w tym Ventylku? 80? ;) Jak dasz wszystko w przelocie, owszem powinien byc wyrazniejszy swist, blow off do diesla nie ma absolutnie zadnego sensu bo tam nie ma zadnej przepustnicy. Jak dla mnie to w ogole nie oplaca sie tego robic. Kup TDI, zamontuj sobie turbo VNT i bedziesz slyszal gwizd.
Chcesz slyszec turbine to popaluj kilka razy auto, odrazu gas silnik po takiej jezdzie i mysle ze po miesiacu czasu zaczniesz slyszec lozyska i bedzie upragnione łuuuuuu :brawa: :brawa: :diabełek:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-08-04, 09:19
szwagier w golfie 3 ma wyciętego kata wymienione wtryski i chip coś koło 130km i fajnie słychać turbinke :)
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-05, 15:30
bo szfagier moze ma w mk3 inna turbinke? :|
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-30, 09:41
odczep filtr powietrza. wtedy sychac turbo na wolnych obrotach
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-08-30, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
