Książka o Vento...
  Wysłany: 2006-03-18, 17:56   Książka o Vento...
Zapewne wielu z Was szukało książki o Vento z cyklu sam naprawiam czy jakoś tak. Znalazłem właśnie w necie link:
Kliknij aby ściągnąć...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-03-18, 18:29
Bardzo dobra rzecz, dzięki spyro za link. Ściągnołem tą książkę i zauważyłem coś dziwnego, otóz moje vento jest GL i w dowodzie pisze że mam 55 kW, a w tej książce jest napisane że GL są tylko 66kW. Gdzie dokładnie znaduje sie to oznaczenie czy jest to AAM czy ABS ??
perla04
Wysłany: 2006-03-18, 18:31
a to sie da sciagnac za free?? bo ja cos nie moge tego sciagnac...:(
Wysłany: 2006-03-18, 20:16
MAM TEN SAM PROBLEM A Z ANGLIKIEM TO SIE NIE DOGADAM PORADZCIE JAK TO SCIAGNAC.JAKI CZLOWIEK OGRANICZONY JAK NIE ZNA JEZYKA.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-18, 21:00
Da się za free :D
Jak Ci się załaduje stronka to zjeżdżasz na dół i w tabelce (na dole po prawej) klikasz na FREE.
Potem pojawia się coś takiego Download-Ticket reserved. Please wait XX seconds
Czekasz aż ten zegar odliczy do zera.
Następnie wyskczy Ci taki kolorowy kod (zwykle 2 lub 3 znaki), który musisz wpisać w puste okienko.
Potem kilkasz już tylko na DOWNLOAD i zapisujesz na dysk :)
Jeśli ktoś jeszcze bedzie miał problem to postaram się wkleić instrukcję ściągania z Rapidshare z obrazkami :)
Wysłany: 2006-03-18, 21:08
JUZ ZCIAGAM.DZIEKI.ALE MAM PYTANIE BO Z TEGO CO ZROZUMIALEM TO MOZNA Z TEGO KORZYSTAC PRZEZ 30 DNI MAM RACJE CZY SIE MYLE?JEZELI TAK TO CO SIE DZIEJE PO TYM OKRESIE?JESZCZE RAZ DZIEKI.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-18, 21:17
BANDERAS_RR napisał/a:
A gdzie to przeczytałeś? Bo jeśli w pliku który ściągnęłeś to na razie nie pomoge bo dopiero ściagam a za szybkiego transferu nie mam.
Ale jeśli znalazłeś że coś tam jest usuwane po 30 dniach na stronie Rapidshare z której ściagałeś to nie masz się co martwić. Tam jest tylko taka informacja że plik ten z serwera Rapidshare zostanie skasowany po 30 dniach bez ściągania - krótko mówiąc: jak nikt nie skorzysta z podanego linku przez 30 dni to link stanie się bezużyteczny.
perla04
Wysłany: 2006-03-18, 21:37
Download-Ticket reserved. Please wait XX seconds - nic takiego u mnie nie ma??
gdzie to sie miesci?? na dole na gorze??
[ Dodano: 2006-03-18, 21:44 ]
Your IP-address is already downloading a file. You have to wait until it is finished.
..... no ale gdzie to sie zapisuje?? bo niby sie sciaga ale zadnego okna nie ma???
[ Dodano: 2006-03-18, 21:48 ]
If you are not downloading anything, you are using a proxy-server or a shared IP-address.
..... i jeszcze to?? co to moze byc???
Wysłany: 2006-03-18, 22:34
no dokladnie o to mi chodzilo.w ktoryms kosciele dzwoni tylko nie wiadomo ktorym.DZIEKI
Wysłany: 2006-03-18, 22:55
perla04 napisał/a:
Hmm..
Zacznijmy od tego że serwer Rapidshare ogólnie jest płatny. Co prawda można z niego ściagać za FREE ale tu pojawiają się ograniczenia...
Jedno z nich to takie że możesz ściągać tylko jeden plik na raz. Nie wiem dokładnie jak to wszystko działa bo informatykiem nie jestem ale jeśli łączysz się z netem za pomocą np. jakiejś osiedlowej sieci to możesz nie mieć własnego numeru IP (tzn. możesz "dzielić" go np. z kilkoma osobami). Serwer rozpoznaje Cię po numerze IP więc jeśli jedna z tych osób z którymi prawdopodobnie dzielicz IP w danej chwili coś ściąga z Rapidshare (jest to prawdopodobne bo serwer ten jest dość popularny) to komunikaty, które cytujesz znajdują uzasadnienie. Moja rada poczekaj troche i probój jeszcze raz. Będziesz mogła ściągać dopiero jak zacznie Ci odliczać czas - tak jak pisałem wcześniej.
Jeśli jest na forum ktoś, bardziej znający się na tych internetowych sprawach (IP itp.) to proszę o poprawienie mnie jeśli się mylę :)
Wysłany: 2006-03-19, 18:54
ksiazke dodalismy z pikusiem na serwer... http://www.mapet-tuning.c...opic.php?t=1235
niewidzial gdzie dac i to uzgodnislimy kazdy moze sciagnac..takze mysle ze warto powiedziec kto zamiescil .. pikus
pzdr
Ostatnio zmieniony przez MAPET 2006-03-19, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2006-03-19, 19:58
oznaczenie silnika to jego pierwsze 3 litery w numerze silnika
Wysłany: 2006-03-19, 20:54
No zasysłem tą książeczke i jest swietna sporo się już dowiedziałem :D wielkie dzięki :wink:
Wysłany: 2006-03-19, 21:00
Cieszę się niezmiernie, ze mogłem pomóc... Link znalazłem w necie, Mapet, nawet nie wiedziałem, ze to wy wrzuciliście, w każdym razie wieści tak się roschodzą szybko, że szukają ostatnio różnych nowinek o Ventkach znalazłem ten link i od razu go umieściłem na forum.
Pozdróki
Wysłany: 2006-03-20, 19:38
a ja wciaz nie moge sciagnac:( ciagle: unlimited na czerwono napisane:(
Wysłany: 2006-03-20, 20:00
marmarmarek napisał/a:
A możesz napisać coś więcej?
Tzn. chodzi mi o to jaki dalszy masz komunikat po tym czerwonym unlimited?
Jak napiszesz (przytoczysz) więcej to może coś się da zrobic :)
Wysłany: 2006-03-20, 22:44
Widać trafiłeś akurat na chwilowe przeciążenie, dużo osób musiało próbować ściągać w tym samym czasie... Ponieważ plik jest duży (około 40 mega) nie mogę wrzucić do siebie na serwerek, bo zrobiłbym sobie transfer strony rzędu 300 giga na miesiąc... Aktualnie odkąd jest wreszcie nowe forum robimy chłopaki około 100 gigusów na miesiąc...
Wysłany: 2006-03-20, 23:30
JA OSOBISCIE SCIAGNELEM Z MALYMI PROBLEMAMI JEDNAK JAK DLA MNIE JEST MALO DOKLADNYCH ILUSTRACJI A TE CO SA TO W SUMIE NIEWIELE MOWIA ALE JAKO PORADNIK TO SPOKOJNIE MOZNA GO URZYWAC
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2007-11-21, 16:34
moglibyscie odswierzyc linka do ksiazki bo zaden nie dziala :/ a chcialem sobie zassac knige...
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2007-11-21, 17:14
TEN powinien działać
craven4
Wysłany: 2007-12-06, 15:35
a owszem dziala :) dzieki
Vento GL TDI '95
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-12-23, 12:51   Książka SAM NAPRAWIAM GOLF 3 i VENTO
Gdyby ktoś potrzebował może sobie zedrzec, całą książeczkę w której są wskazówki co i jak naprawi w naszych ventylach:)
POBIERZ kliknij prawym i zapisz element docelowy jako...
Post przesunięty tutaj żeby nie było zbędnych tematów na forum - Gavel
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
