Dymi
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-08-03, 06:25   Dymi
Witam ma diselka 1.9 Td i od jakiegoś czau zaczął dymić na biało Ojeju nie bierze płynu też nie Co może być tego przyczyną Dodam jeszcze że wymieniłem filtr paliwa i nie widać poprawy I jeszcze jedno mam założony stożek który nie był zapuszczany a ni czyszczony Może to jest przyczyna :megafon:
Wysłany: 2009-08-03, 08:25
Przyspieszacz zaplonu masz elektryczny czy mechaniczny? Jak mechaniczny to jest jakas roznica z wyciagnieta i wciagnieta wajcha?
Babli paliwa nie ma w wezu od filtra do pompy?
Wysłany: 2009-08-03, 19:19
odme tez maz wywalona na bok jak masz stożek??sprawdz czy ci nie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym do chłodnicy bo moe byc uszkodzona uszczelka pod głowica i moze ubywac płynu chłodzacego i z tad biłay dym
Wysłany: 2009-08-03, 20:00
FWD350,
Pasik napisał/a:
wiec UPG raczej odpada.
Wysłany: 2009-08-03, 20:07
no fakt sory nie doczytałem wiec pozostaje sprawdzenie konta wtrysku
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-08-19, 21:15
Koledzy Cz przez wydmuchana uszczelke pod kolektorem wydechowym moze dymic ?? ??????????
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-20, 18:02
mialem to samo w innym aucie. okazlo sie ze pompa oleju nawalila i zanim sie rozgrzal silnik to dymil na bialo. pompa zostala wymieniona i problem dymu znikl. moze to samo jest i u Ciebie.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-08-21, 07:01
[quote="maciekzyje"] pompa oleju nawalila i zanim sie rozgrzal silnik to dymil na bialo. pompa zostala wymieniona i problem dymu znikl.
ja miałem tak samo jak miałem Jettę, wiec tez bym stawiał na pompę
POZDRO
