Wyciek wody - potrzebna pomoc
Wysłany: 2009-08-07, 20:24   Wyciek wody - potrzebna pomoc
Witam szanowne grono forumowiczów :hejka:
Potrzebuję sugesti i rady dotyczącej wycieku wody.
Rozebrałem co mogłem, chłodnicy narazie nie chciałem rozpinać. Nie mam ochoty jeździć po mechanikach, tylko mam zamiar sam to naprawić. Na zdjęciach widać, że leje się z bloku, ale to tylko złudzenie. Faktycznie sika do góry z tego przewodu zaznczonego na czerwono.
Blok może być pęknięty - ale to raczej odpada, bo nie ten czas na takie rzeczy.
Zaobserwowałem jedną rzecz. Podczas uruchomionego silnika i normalnej jazdy, płyn wycieka w sporadycznych ilościach, bardzie kropelka po kropelce. Natomiast przy wyłączeniu silnika i skończonej jeździe zaczyna się ostro lać.
Proszę o Wasze podpowiedzi.
Wysłany: 2009-08-07, 20:37
lwomati, pewny jesteś że to płyn chłodniczy ??
lwomati napisał/a:
Gdy puszczał mi trójnik ten z przodu lub króciec ten z boku też to zaobserwowałem, znaczenie ma pewnie temperatura/gęstośc cieczy :mysli:
lwomati, a Tobie przypadkiem nie puszcza uszczelka pod klawiaturę ?? Mi to na olej wygląda :mysli: jaki masz płyn w chłodnicy....niebieski czy też z różowo-czerwonych ??
Wysłany: 2009-08-07, 23:54
na 100% płyn chłodniczy. Uszczelkę przejrzałem i nie widzę żadnych wycieków.
Jutro z rańca rozpinam chłodnicę i zdejmuję te przewody. Się zobaczy co tam komu dolega.
Wysłany: 2009-08-08, 07:00
Pewnie jakieś łączenie padło....więc albo oring albo przewód do wymiany.
No tylko się streszczaj co by w piątek auto mogło ruszy w stronę Łodzi ;)
Wysłany: 2009-08-08, 11:33
teraz jak rozmontowałem wszystko, też mam takie zdanie. Trójnik zaznaczony na zdjęciu ma pęknięcie zaraz przy uszczelcze. To może być przyczyna wycieku. Właśnie się wybieram do ASO na zakupy.
Wysłany: 2009-08-08, 13:36
lwomati, ale tam tego u Ciebie jest pod maską....trzeba się sporo namęczyc żeby taką pierdołkę wymienic.
To zaznaczone na niebiesko to jest ten trójnik w którym jest czujnik temperatury ?? Jakoś nie widzę i jakies to duże.....czy to oddzielny element ??
lwomati napisał/a:
Pozostaje mi tylko życzyc tanich zakupów ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-08-08, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-08, 14:08
nie ma tragedii. Część zamówiona, we wtorek odbiór. Pozbędę się 64zł ;)
Wysłany: 2009-08-08, 14:13
trójnik się wykręca dwoma śrubkami z obudowy termostatu i tego całego rozdzielacza.
Czujniki są tylko z obudowie termostatu.
chwilę czasu trzeba poświęcić. Ale wolę zrobić to sam niż oddawać do warsztatu gdzie mnie mają skasować na 200zł - oczywiście za robociznę. Jeszcze coś rozpieprzą i będzie trzeba wymieniać :D
Wysłany: 2009-08-08, 21:05
Dostałem od kumpla prezencik i jak to zwykle bywa za całe 0zł :D
No i super :młotek:
Poskładałem auto, pojeździłem trochę nagrzałem do 80st. i dalej cieknie... teraz wiem już skąd cieknie... w pierwszym poście na zdjęciu nr 5 jest żółty czujnik i to właśnie sprawca całego zamieszania. Wydaje mi się, że w układzie jest zbyt duże ciśnienie i po wyłączeniu silnika przez szczelinę przy żółtym czujniku daje sobie upust.
Wchodzi w grę, że termostat mógł się zawiesić... jutro ciąg dalszy diagnoz...
Wysłany: 2009-08-08, 21:12
lwomati, u mnie w króccu w którym jest czyjnik wody są dwa wyjścia....gdyż nie jest to oryginał....w jednym wyjściu jest czujnik a drugie jest zaślepione....kiedys z zaślepki tez mi zaczeło wywalac płyn....jak się okazało oring pod zaślepką padł....sprawdź czy u siebie tego nie masz....taki oring to poniżej złotówki kosztuje....oryginalne oringi w zamiennikach sa do :dupa: dopiero gdy mi w sklepie z częściami do ciągników dopasowali takie grubsze od tego czasu mam spokój....a poza tym pod czujnikiem tez masz oring
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-08-08, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-09, 00:18
oringów mam pod dostatkiem. Rano wymienię i dodatkowo uszczelnię silikonem.
Jeżeli faktycznie jest za wysokie ciśnienie, to i tak będzie musiało znaleźć ujście w innym miejscu.... może na króćcu, może w uszczelce głowicy... termostat pójdzie out i będzie spokój ;)
Wysłany: 2009-08-09, 23:22
Po ciężkich bojach i niedocenionej pomocy lukasza_lwo udało nam się wykręcić śrubę, która trzymała obudowę termostatu. Obudowa jest pęknięta, uszczelka zmasakrowana. Więcej śladów nie widać, więc wnioskuję, że to z tego ciekło. Jutro z rańca jadę kupić nową śrubę, poszukam podobnej uszczelki, jakieś 30 min skręcania i odpalam silnik. Okaże się czy dojadę na zlot :D Części mam, więc powinno pójść już z górki...
Nieszczęsna śruba... obkręciła mi się na ampulu...
Lokalizacja wycieku:
Troszkę musiałem rozbebeszyć auto, żeby rozkręcić małą pierdółkę:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-09, 23:26
no :oklaski: że usunąłeś usterkę
lwomati napisał/a:
ale teraz będziesz miał spokój z wyciekiem :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-08-11, 10:07
Arcaj napisał/a:
no że usunąłeś usterkę
dopiero dzisiaj się w tym utwierdziłem. :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
Wreszcie nie cieknie :diabeł:
Wysłany: 2009-08-11, 11:28
lwomati napisał/a:
Gratuluję wytrzymałości :oklaski:
Dobra robota :OK:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-08-11, 14:16
no kamien z serca a ja już myślałem że będe cię musiał słuchać przez całą drogę w samochodzie ,w drodze na zlot, ale na szczęście się wsio udało i pojedziesz swoją bestią. :P
poza tym to nawet jak byś nieskończył autka do zlotu to musiałbyś go zapchać bo niema innej vr-ki a coś trza ciągać .na zlocie :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-08-11, 21:08
Wąski 2 napisał/a:
święte słowa ;)
Wysłany: 2009-08-11, 21:19
Wąski 2 napisał/a:
przecież będzie jakaś ze Szczecina...
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
