pęknieta rura od kolektora wydechowego do filtra powietrza
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2009-08-18, 13:55   pęknieta rura od kolektora wydechowego do filtra powietrza
Witam pekła mi rura ta co idzie od kolektora wydechowego (w sumie z tej blachy co jest na kolektorze) do filtra powietrza i nie wiem czy przez to moze gorzej chodzic auto?? i chcialbym sie dowiedziec czy wogole taka rure dokupie??
Silnik to 1.8 ABS 90km B+G:)
ft23
Wysłany: 2009-08-20, 18:47
Kolego,kiedys mialem golfa1 1.6 i jezdzilem bez tej rurki :D nic zlego sie nie dzialo.pojezdzisz zobaczysz.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-08-29, 10:33
ja moge powiedziec zeona jest nawet nie piotrzebna ja jak wykrecalem glowice to pozniej zapomnialem tej oslony przykrecic i rura sobie wisi
zadnego problemu z tym nie ma
Wysłany: 2009-09-06, 13:19
ta rura pobiera ciepłe powietrze do filtra i niby wtedy mniej pali. Jakiś mechanik mi o tym mówił. A ile w tym prawdy to sam nie wiem
Wysłany: 2009-09-06, 17:27
ventylek86 napisał/a:
dokładnie poto to jest tylko że mało skuteczne :] ja równiesz jerzdze bez tej rurki a jerzeli chcesz taką nabyć to bez problemu taką nabędziesz w jakim kolwiek sklepie motoryzacyjnym tylko wcześniej zmiesz średnice :D
Wysłany: 2009-09-06, 17:29
ventylek86 a z kąd u Ciebie 125 ps pod maską ??
Wysłany: 2009-09-06, 18:34
vezet22, Powiedz te spotkania w piątek to nadal aktualne?? bo jak odbiorę swoją Ventke to może bym przyjechał
Wysłany: 2009-09-06, 18:35
To ludzie glowia sie, produkuja, montuja jakies chwyty zimnego powietrza, stozki w nadkole a tutaj konstruktorzy dali nadmuch cieplego powietrza do filtra zeby bylo lepiej... :diabełek:
Wlasnie sie dziwilem po co to jest w 1.8 na monowtrysku w seacie. Nic tylko sie tego pozbyc i zaslepic :twisted:
Wysłany: 2009-09-07, 10:06
Yyy a jakoś łopatologicznie jak ta rura wygląda ??
Wysłany: 2009-09-07, 14:01
Jak masz podstawke monowtrysku (taka gumowa czarna) to od kolektora idzie rura do puszki filtra powietrza (od jego dolu)
Wysłany: 2009-09-07, 22:34
Aha, jutro se przylookam... :brawa:
