2008-04-23, 10:55
Jak to się odkręca?
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-08-31, 18:15   Jak to się odkręca?
Jak sie odkręca te plastikowe śróbki z tej maskownicy pod szybą co pod nia jest filtr kabinowy. Wiem że gdzies to pewnie bylo (sam to widziałem chyba) ale nie moge znaleźć, a pamietam ze mozna te śróbki latwo polamac. Z góry dzieki za odpowiedz
Wysłany: 2006-08-31, 18:21
ja dokladnie nie wiem jak to sie fachwo robi :609:
ale ja to podwadzam np duzym nozem i nigdy mi sie nie polamaly ;-)
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-08-31, 19:35
te plastikowe zatrzaski maja gwinty , i najlepiej je odkrecac srubokretem krzyzakowym.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2006-08-31, 20:08
Popieram Hemi77, ja też wykręcałem to najnormalniej. Uważaj, bo te "śrubki" są do kupienia tylko w ASO... Przechodziłem to jak mi wymieniali przednią szybe i kutafony rozwaliły wszystkie "śrubki".
rafal00
Wysłany: 2006-08-31, 20:17   Re: Jak to się odkręca?
ja robilem podobie jak kolega tylko podwarzalem srubokretem a drugim wykecalem powinno isc bez problemow tylko ich nie zniszcz
Wysłany: 2006-08-31, 20:28
dokladnie jak rafal00 mowi. sam srubokret nie duzo daje, bo musisz ta "srubo-zatrzask" ciagnac do siebie. a tak za bardz sie nie da. najlepiej trohce odrecic, a potem tak jak jaca mowi podwarzyc nozykiem. powoli ostroznie , z kazdej strony i wyjdzie ....wkoncu :)
Wysłany: 2006-08-31, 22:32
u mnei jedan wcale nie chciala wyjsc... a ze nie chcialem polamac wkoncu dalem jej pokoj... bylo to jak probowalem podlaczyc druga antene i pojsc ktoredys z kablem...-oczywiscie antena pod maska i tak nic nie dla, bo to , ze mi nie sciaga fal to wina radia-jak sie okazalo :| caly dzien roboty na marne-a to jeszcze w niewaskim mrozie grzebalem w nieocieplanym garazu... :P :)
wojtek
Wysłany: 2006-08-31, 22:54
można wyjąc filtr bez zdejmowania osłon podciągajac obudowe do góry wyciągam filtr zakładam nowy troche gimnastyki i za chwilke gotowe to dużo łatwiejsze. no chyba że chcesz zdjąc osłony w innym celu to polecam metode kolegów
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-09-01, 18:19
ok dzieki udalo sie. mam teraz pytanko. mam miejsce na filtr kabinowy, ale go tam nie ma jest tylko taki plastik , a powinna chyba być jeszcze jakaś ramka w którą się wkłada ten filtr. u mnie jest tylko jakby podstawa. mam racje, jesli tak to gdzie mogl bym dostać ta ramke, a najlepiej jak ktoś by mial jakieś zdjecie. z góry dzieki
Wysłany: 2006-09-01, 18:37
Kurcze, już ktoś pisał, że też nie miał filtru kabinowego. Ciekawe czemu ludzie wyjmowali go, w końcu on nie jest taki drogi...
Wysłany: 2006-09-01, 18:48
masz racje-jest tam ramka. nie wiem-spytaj sie moze na poczatek w ASO ile kosztuje. a jak nie szukaj na szrotach
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-09-01, 19:56
filtr powinien byc w ramce ...... ciekawe jakiego typu filtr potrzebujesz.
np. ja mam filtr w ksztalcie polkola i jest wklejony w ramke (polkolista oczywiscie),
ale wiem ze sa tez plaskie ,wiec musialbys sie dowiedziec jaki filtr Ci pasuje..
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-09-02, 18:58
z tego co widze to powinien być raczej plaski prostokątny, bo taki jest tam otwór. MOze zrobie tak jak ktoś luz kiedyś pisal ze naciągne ponczoche :D
Wysłany: 2006-09-03, 09:40
bebos napisał/a:
naciągne ponczoche
Ja też mam półokrągły filtr u siebie, nie ma co kombinować, są i takie dostępne. A jednak filtr kabinowy zatrzymuje większosć syfó, któe normalnielecą do kabiny poprzez nawiew...
Wysłany: 2006-09-03, 12:09
http://forum.vwvento.org/...er=asc&start=30
tu masz link . na stronie 3 sa zdjatka filtra kabinowego z TDI
Wysłany: 2006-09-04, 00:07
ponczocha tez zatrzymuje ;) mam tak. normalny filterek mam tez lezec, bo jak kumpel mial praktyki w filtronie to mi przyniusl za grosze...-ale nie chce mi sie zmieniac :P ;)
Wysłany: 2006-09-04, 00:08
marmarmarek napisał/a:
nie dziwię się, niby operacja jest bardzo prosta, ale roboty przy tym...
