2010-08-01, 16:18
czesci do ventki
mortek
mortek
Wysłany: 2009-08-23, 19:21   czesci do ventki
witam! posiadam do sprzedania czesci blacharskie i mechaniczne do vw vento! pozdrawiam!
mortek
Wysłany: 2009-08-23, 19:24
daj foto bedzie latwiej :D
mortek
mortek
Wysłany: 2009-08-23, 19:32
dam jak porobie fotki
mortek
Wysłany: 2009-08-23, 19:33
Zmień nagłówek na SPRZEDAM i jak porobisz fotki to do każdej części cenę podasz... ;)
Wysłany: 2009-08-23, 20:12
cinek82 napisał/a:
dokładnie, bo w przeciwnym razie temat zostanie usunięty.
Wysłany: 2009-08-23, 20:17
Ale wiedz o tym, że on tego nie zrobi bo nie może po prastu - nie ma takiej możliwości zmiany. jak już pisałem kiedyś o tym. Wymagacie cudów. fakt, jego błąd, bo ni enapisał tego poprawnie, ale no... bez przesady... włącz pełną opcję zmian, to będzie mógł on to zmienić. Bo tak to tylko można gadać...
Wysłany: 2009-08-23, 20:25
sebastian, od dawna jest możliwość edycji własnych postów - jeśli coś nie działa proszę o info. Wywaliłem ostatnio możliwość usuwania włąsnych postów po tym co zrobił zelu.
Wysłany: 2009-08-23, 20:31
No przed chwileczką chciałem własnie sprawdzić - swój własny jeden post zmienić na inny tytuł. No nie mam nigdzie takowej opcji, co by to zmienić, albo nie widze tego... Jak to zrobić?
Wysłany: 2009-08-23, 20:40
Zalogowałem się na konto Madzi i napisałem jakiegoś tam posta i widzę opcję edycji:
Wysłany: 2009-08-23, 20:45
proszę bardzo:
co z tego, że jest edytuj, jak działa tylko 10 minut?
Wysłany: 2009-08-23, 20:56
Otoz to. Dlatego nie moge m.in. zaktualizowac m.in. z moim autem :P
Wysłany: 2009-08-23, 21:01
Kiedyś, dawno temu takie coś było. I dobrze, bo wywaliłem coś, po kilku miesiącach nawet działa opcja zmian. A teraz tylko 10 minut, a krzyku więcej niż to warte :(
Wysłany: 2009-08-23, 21:04
Widzisz, problem jest tego typu, że ludziska co poniektórzy są jacy są i potem właśnie dziwactwa się dzieją, że nagle posty zmieniają zawartość itp... Tu jest problem stąd te ograniczenia czasowe. Ale jeśli coś Was razi na maxa w jakimś własnym poście wystarczy PW do któregoś z modów i na pewno pomogą ;)
P.S. Seba, widzę "starą" wersje layoutu forum u Ciebie. Lepiej CI się na niej siedzi?
Wysłany: 2009-08-23, 21:12
a, no chyba, że tak... Ale skoro jest tak, a nie inaczej, to dlaczego nawet po jakims czasie każesz komuś zrobić, coś, czego on zrobić nie może, bo nie jest w stanie?
ale co w tym takiego strasznego? to w sumie ich sprawa.
Pewno, że lepiej. reszta dla mnie jest strasznie oczojebna, szczególnie po nocach wali tak po gałach, że masakra. Stare, sprawdzone rozwiązania spisują się rewelacyjnie. Do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Z tym layoutem to przypomina mi się allegro... Było fajne, a spieprzyli na maxa, źle mi się przegląda ten portal po tych zmianach. Ale to tak na marginesie :D
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-08-23, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-23, 21:59
Uhu, ale burze rozpętałem. :strzela: A nie przylookałem jak pisałem mojego posta, że to już minęło 10 min od zaczęcia tematu przez mortka
Wysłany: 2009-08-25, 14:41
Nie śledziłeś np. temaciku Zlotu gdzie cuda sie działy...
Poza tym parokrotnie z tego co pamiętam były sytuacje gdzie ktoś coś pisał, po czym nagle pod wpływem innych wypowiedzi na forum zmieniał zdanie o 180 stopni. Tak przynajmniej widzimy co było na początku tematu w 100%.
Wysłany: 2009-08-25, 19:46
czytałem, wiem jak było, niestety...
No, ale nie można tego interwału czasowego wydłużyć? Bo 10 minut to stanowczo za mało. Przynajmniej te 24 godziny.
Wysłany: 2009-08-25, 20:14
Zrobiłem 30 minut.
Wysłany: 2009-08-25, 20:18
:oklaski: Zawsze to coś lepiej. Ja jak wyjdę na fajkę to mi mija 10 min a na fajce łapię genialne pomysły i jak wracam to już po ptaszkach :pila:
Wysłany: 2009-08-25, 20:21
cinek82 napisał/a:
Zrobiłem 30 minut.
no i super, zawsze to już lepiej niż te marne 10 minut.
zlikwidowałeś możliwośc usunięcia postów, ale przed tym i tak się nie uchroni, bo ktoś, co napisze "za dużo" to sobie i tak zaraz to pozmienia, ble ble napisze i na to samo praktycznie wychodzi.
Wysłany: 2009-08-25, 20:23
wiem, wiem... Ale tak przynajmniej moderatorzy widza historię edycji postu ;) Więc nie jest tak źle.
Wysłany: 2009-08-25, 20:27
co, widać, co i jak przed zmianami było wcześniej napisane, nim to się zmieniło?
Wysłany: 2009-08-26, 09:03
dokładnie tak. Dzięki czemu widać czy ktoś coś kombinuje czy tylko poprawia niedociągnięcia czy literówki.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
