indiglo
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-08-26, 10:28   indiglo
Witam :)
Czy moze ktos z Panow ma te zegary u siebie?
Czy to sie wogole oplaca(bo cena jest dosyc wysoka.. okolo 200zl z tym calym inwerterem), jak to sie sprawuje i czy jest problem z zamontowaniem :)
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-08-26, 10:38
podobno ładnie daje po gałach :P
Wysłany: 2009-08-26, 12:38
kiedyś miałem ale się pozbyłem po jakimś czasie - wybrałem podświetlenie zimnymi katodami, moim zdaniem efekt fajniejszy, ale oczywiście to tylko moje zdanie.
Co do inwertera to nie jest to najtrwalsze urządzenie jakie widziałem, tzn padają po pewnym czasie. Plus, ze do jednego inwertera możesz podłączyć zegary oraz podświetlenie nawiewów.
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-09-01, 08:59
miałem takowe tarcze zamówione z MOMANA wykonanie super wszystko idealnie pasowało ale co do samego podświetlenia to masakra. JA miałem podświetlenie biało czerwone i ogólnie w dzień to była bajka wszystko ładnie przejżyście a w nocy strasznie męczące istna żarówa może gdyby w seicento było coś takiego jak w golfie że można sobie rozjaśniać i ściemniać to może było by lepiej. Ale wydając tyle kasy na same tarcze ja osobiście wolał bym wsadzić całe zegary od golfa 4
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
Wysłany: 2009-09-06, 19:58
ja tam mam założone te zegary i powiem wam że u mnie w okolicy robią furore a jesli chodzi a jazde nocną to nie męcza oczu tak jak normalne podswietlenie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-09-06, 20:03
A możesz jakąś fotkę zrobić? Też się przymierzam do tarcz. Mam podświetlony panel nawiewów indiglo, efekt super.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-09-06, 20:08
efekt ladny ja tez bede mial ale jak kasiorke uzbieram ;)
Wysłany: 2009-09-06, 20:14
piotr nowok, podaj maila to ci wysle zdjecie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-09-06, 20:22
Możexzsz mi też wysłać, jeśli masz zielone.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-09-06, 20:33
ventogt@op.pl
Wysłany: 2009-09-06, 22:15
Morfeusz142, ja mam na niebiesko zrobione
Wysłany: 2009-09-06, 23:19
SŁAWNY napisał/a:
ja zalozylem indyglo juz dawno jak byl tylko jeden wzor cale tarcze sie swiecily i ta sama bajka w nocy jakby ktos mi latarka po oczach swiecil po sciemnieniu tarcze mrugaly takze tez kicha az pewnej nocy na trasie jak radiowoz za mna jechal zgasly calkowicie i tak jechalem z predkoscia na wyczucie z lublina do zamoscia
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-09-07, 21:10
to miałeś wesoło :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-09-10, 22:14
Arcaj napisał/a:
to miałeś wesoło :D
to prawda ale chyba znow sie skusze tylko tym razem na same cyfry podswietlane
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-03-13, 22:01
Witam Panowie! mam do was pytanie, czy do montażu tych tarcz indiglo trzeba sciągać wskazówki obrotomierza i licznika km? czy ciężko jest założyć te tarcze? pytam bo chciałem sobie takie założyć i nie wiem czy jest sens, czy sobie jakiejs biedy nie narobie???
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2012-03-13, 22:18
Mógłbym was prosic o jakieś porady?
"SZEWCIO"
Witos
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Wysłany: 2012-03-14, 00:52
Tutaj masz instrukcję co po kolei zrobić: http://moman.pl/instrukcjaszczegolowa.htm
Co do indiglo to ja mam mieszane uczucia, miało być pięknie jak na zdjęciu na allegro a w praktyce wyszło tak że w nocy nie widzę wskazówek bo one nie są już podświetlane. Można bawić się w dodatkowe lampki ale to i tak psuje cały efekt. Jak co to mogę zdjęcia pokazać jak to wygląda.
szewcio123
Wysłany: 2012-03-14, 17:03
kolego, jak moge cie prosic o fotki jak to wyglada u ciebie to bede wdzieczny
"SZEWCIO"
Witos
Wysłany: 2012-03-14, 19:50
Tu masz zdjęcie jak wygląda w biały dzień jak dociera dużo światła
Tu masz jak jest troszkę ciemniej i indiglo zaczyna świecić
A tu masz jak jest w nocy
Jak widzisz na ostatnim obrazku niestety nie widać wskazówek, pomalowałem je farbą fluorescencyjną ale niestety to jest za mało żeby dobrze wyglądało. Niektórym przeszkadza że za mocno świeci ale to można zmniejszyć potencjometrem który powinien być wbudowany w przełącznik świateł obok regulacji wysokości. Generalnie to gdyby nie te wskazówki to byłbym zadowolony. Można bawić się w jakieś lampki żeby farba fluores. świeciła ale to może zniszczyć efekt (może wyglądać jak w dzień) więc chyba trzeba tak to zostawić. Mam nadzieję że pomogłem.
szewcio123
Wysłany: 2012-03-14, 20:19
a te tarcze nakładałes bez sciągania wskazówek??
"SZEWCIO"
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-14, 21:06
Witos, a może warto pomyśleć o wskazówkach od passata b5 albo golf IV ? nie byłoby problemu jak na ostatnim zdjęciu że nie widać wcale wskazówek :) a i efekt byłby konkretny :)
Witos
Wysłany: 2012-03-14, 21:44
devill4 nie wiedziałem że można podłączyć z golfaIV :p czy może ktoś z was tego próbował?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-14, 22:06
tu masz opisane jak to zrobić samemu:
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=148248
sam się do tego przymierzam wskazówki już leża
a tu gotowy zestaw ale akurat tego nie widziałem jak to świeci:
http://www.ace.vot.pl/ind...id=82&Itemid=35
szewcio123
Wysłany: 2012-03-15, 16:47
Witos,
"SZEWCIO"
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
