kontrolka rezerwy paliwa
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-03, 20:29   kontrolka rezerwy paliwa
jak w temacie nie wiem czy w moim vento z 97r jest tzw. ŻYD czyli czy jest jakaś kontrolka jak już jade na oparach dieselka. szukajka chyba mi nie działa bo nic nie znalazłem.. dzięki za odp.
Wysłany: 2009-09-03, 20:36
nie ma zadnych kontrolek do paliwa ;)
Wysłany: 2009-09-03, 20:37
z tego co pamiętam vento nie miało kontrolki rezerwy, przynajmniej w oryginale :(
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-03, 20:41
lesny1982, krzeszak, plusy dzięki...
Wysłany: 2009-09-03, 20:45
nie było nigdy kontrolki w oryginale
jedynie w amerykańcach
albo jak chcesz to można też założyć licznik od seata i kontolka jest ;)
Wszystko już parokrotnie było opisywane na forum...
Wysłany: 2009-09-03, 22:12
A w VDO nie bylo? Bo ja w VDO mam, co prawda z Ibizy licznik jest ale do Vento montowali tez VDO tylko zarowki juz zapomnieli wkrecic, a jak sie wkrecilo to zydek dzialal.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-09-04, 07:02
ja mam VDO i nie ma kontrolki, tylko w seatach były
Wysłany: 2009-09-04, 07:09
W tych tematach było poruszanie zagadnienie kontrolki rezerwy:
http://forum.vwvento.org/...?t=1910&start=0
http://forum.vwvento.org/...ghlight=rezerwa
Wysłany: 2009-09-04, 14:21
Wvojtek napisał/a:
słabo szukałeś, heh :)
Musisz po prostu spróbować, wsadzić tam żarówkę - ostatnie miejsce po prawej stronie, patrząc od przodu licznika. jeśli masz tam miejsce i zaświeci się, to będzie działać. jeśli nie, to musisz zmienić liczniki z vw na seatowskie.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 14:29
sebastian, licznika nie będe zmieniał raczej a mam ten co nie widać kontrolek jak nie świecą wiec może moze żydek się pojawi :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 14:31
Tygrysisko, sebastian, plusy
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 14:33
a tak troche z innej beczki którędy poprowadzić kable z komory silnika od aku do kabiny??? pasuje przy car audio pogrzebać i prąd do wzmaka zapodać :D
Wysłany: 2009-09-04, 14:40
za schowkiem (albo AirBagiem) masz otwór, którym można poprowadzić kable. Ja tak robiłem u siebie, później łatwo jest do radyjka podłączyć.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 15:13
Lwomati, prowadzić zarówno (+) jak i (-)????????
Wysłany: 2009-09-04, 15:34
Wvojtek, co do licznika, to po prostu musisz go wyciągnąć i sam oblookać, bez tego się nie dowiesz :)
A co do rowadzenia kabli... jak patrzysz z przodu pod maską to tuż pod szybą na tzw. wzmocnieniu powinny być gumowe zaślepki. Można tuż za schowkiem, można też z prawej strony patrząc od przodu, koło kierownicy. Tam, gdzie będziesz miał te zaślepki, to tędy można prowadzić kable.
Wysłany: 2009-09-04, 15:38
a (-) nie porowadzi się przypadkiem od radia :mysli:
Wvojtek, do akumulatora prowadzi się plus....za to minus idzie do radia (jest to tzw kabel sygnałowy) dzięki czemu wzmacniacz odpala się i zaraz po włączeniu radia.
Wvojtek napisał/a:
Jest taka zaślepka przez którą moze poprowadzic przewód...tutaj link do tematu w którym o tym pisaliśmy:
http://forum.vwvento.org/...ght=akumulatora
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 15:41
Lwomati, Tygrysisko, nie znam się więc pytam :P a jeśli by dać wzmacniacz pod fotel albo pod schowek (poduche)????
Wysłany: 2009-09-04, 15:45
Wvojtek napisał/a:
Możesz nawet wzmachol dać pod klapkę wlewu paliwa - byle by się zmieścił :P
Wysłany: 2009-09-04, 15:48
Nie wiem czy przypadkiem przez to ze kable idace od wzmacniacza do głosników bedą długie będzie ok. :mysli: no ale fachowcem w tej dziecinie nie jestem :D
Wvojtek napisał/a:
pytam :P
Kto pyta nie błądzi ;)
Wysłany: 2009-09-04, 15:51
pyta
hehe :>
kto ?? :D
Wysłany: 2009-09-04, 15:53
Lwomati napisał/a:
kto ??
Wiem, wiem ...brzydkie słowo :P
Wysłany: 2009-09-04, 15:57
wzmacniacz montujesz w bagażniku, takie uniwersalne miejsce.
Lepiej ciągnąć prąd przez cały samochód niż kabel dźwiękowy.
Jeżeli chcesz mieć jakąś skrzynkę basową to kabel do niej będziesz miał grubszy niż plusowy. A długość zawsze ma znaczenie ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-09-04, 16:01
Pomyślałem sobie że jeżeli to z tym żydkiem to takie łatwe, że wystarczy wymienić licznik na seatowski to może i ja w przyszłości bym się pobawił i z ciekawości zajrzałem na allegro.
Możecie mi powiedzieć dlaczego jest taka rozpiętość cen za owe liczniki? ceny są od 50zł do 250.
ten będzie miał żydka? http://allegro.pl/item732...ik.html#gallery
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 17:01
pyta
hehe
pyta?? czyżby 13 księga Pana Tadeusza??? :faja:
Wysłany: 2009-09-04, 17:05
Wvojtek napisał/a:
No coś tak jakby w tym stylu. ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-04, 17:06
no chodzi mi tylko i wyłącznie o basssssssssss w bagażniku.... a może polecicie mi jakiś wzmak??? może ktoś ma coś takiego??? głośnik już mam taki: http://www.allegro.pl/ite...atis_warto.html
Wysłany: 2009-09-04, 20:41
Wvojtek napisał/a:
ja mam ten:
http://www.allegro.pl/ite...owy_okazja.html
chyba ze 4 lata....gra zawsze....czy to plus czy minut 40 stopni....zawsze niezawodny....no ale wiadomo ja to szczawik jestem w stosunku do tego co chłopaki mają ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-08, 16:03
i mam już wzmaka i skrzynke bassową wstawiłem gro i buczy i......... głowa mnie boli...
z kablami nie było problemu :D
