Odnawianie emblematów how 2 restore your emblems
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-09-05, 12:13   Odnawianie emblematów how 2 restore your emblems
Ilu ludzi- tyle pomysłów na odnowienie emblematów na aucie. Niestety żaden z nich nie da takiego efektu końcowego jak mój;) Opis na przykładzie VW Vento, emblemat z tylnej klapy i 2 z listew drzwi.
1. Znaczki z listew drzwiowych wystarczy podważyć śrubokrętem, mocowane one są na zatrzaski. Do odklejenia tylnego najlepiej użyć żyłki, którą odcinamy emblemat od klapy. Podważając możemy uszkodzić lakier lub połamać znaczek.
Pacjenci wyglądają tak
2. Udajemy się do zakładu który zajmuje się metalizacją próżniową, czyli tam gdzie regenerują odbłyśniki reflektorowe. We Wrocławiu jest to np.: http://www.vacmet.kn.pl/
Efekt jest zaskakujący:
Koszt tej operacji to całe 40zł a warstwa „chromu” jest dodatkowo zabezpieczona lakierem
3. Teraz zabieramy się za „tło” . Oczywiście fani chromu mogą na tym poprzestać;)
Pomysł z oblepieniem znaczka taśmą malarską i malowaniem etapami nie wypalił
Za dużo pracy przy tym i nerwów dlatego że farba może podciekać pod taśmę w bardzo małych malowanych miejscach. Dlatego lepiej malować cienkim pędzelkiem bez zaklejania taśmą.
Do pomalowania tła można użyć lakieru w kolorze nadwozia
4. Przyklejamy znaczek do klapy. Ja użyłem do tego tej taśmy
http://budujiremontuj.pl/...-5m-x-19mm.html
5. Cieszymy się efektem końcowym
Wysłany: 2009-09-05, 12:29
Muszę powiedziec że super wyszło....takie błyszczace emblematy od razy przyciągają moją uwagę i wiem że ktoś musiał przy nich robic lub były wymieniane....
Niestety nie realne jest aby oryginalny emblemat bez odnawiania po kilkunastu latach wyglądał jak nowy.
Mi też jakoś nie widziała się ta matowa szarosc....tylko ja zrobiłem to inaczej.....wypolerowałem emblemat pastą lekko scierną i zrobił sie czarny metalik.
Wysłany: 2009-09-05, 12:31
wow..... :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-09-10, 20:58
zrobiłem identycznie jak :tygrysek: i tak mi się podoba ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-09-14, 21:36
a to ladnie cos takiego wiedziec odnowie sie napewno znaczek :D
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-06-02, 17:11
enesen, ile taki zabieg kosztuje ??
MOJE http://forum.vwvento.org/...?t=5789&start=0 VENTO GT
Wysłany: 2010-06-02, 17:55
Piszpan napisał/a:
enesen napisał/a:
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-06-04, 09:21
Przyznam się wam bez bicia że ostatnio wymieniłem znaczek na ori dlatego że taki chromowany przestał mi się podobać. Trzeba przyznać że jeżeli chodzi o trwałość to powłoka sie nie ściera. Po takim czasie wygląda jak dopiero co zrobiony tylko niestety tak jak ori nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.
