wymiana silnika 1.8 benzyna 75km na 2.0 115km
bob4444
Silnik: 1,8 75km
  Wysłany: 2009-09-09, 18:01   wymiana silnika 1.8 benzyna 75km na 2.0 115km
Witam.
Zastanawiam się nad lekkim wzmocnieniem swojego vento bo te 75km to odrobinę za mało jak dla mnie i jedyne sensowne rozwiązanie jakie mi przychodzi w tej sytuacji to wymiana silnika na mocniejszy (myślę ze ten 2.0 115km) by mi wystarczył. Zastanawia mnie jednak co musiał bym wymienić oprócz samego silnika czy np skrzynia którą mam będzie dobrze współpracowała z tym silnikiem?
znalazłem na allegro taki silnik http://www.moto.allegro.p...3_2_0115km.html czy myślicie ze by sie nadawał??
Jestem nowy na tym forum wiec jeśli coś umieściłem nie w tym miejscu co trzeba lub przeoczyłem podobny temat to z góry przepraszam.
Wysłany: 2009-09-09, 18:22
Skrzynia chyba podchodzi....ale wątpię żeby długo wytrzymała.
2.0 ma inne hamulce....zawias chyba też ciutkę inny jest :myśli:
wymiana na 1.8 90KM będzie najtańsza gdyż w tedy tylko motor wymieniasz.
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-09, 20:13
właśnie się tego obawiałem w związku z tą skrzynią. 90km to może nie jest jeszcze szczyt marzeń ale zawsze to już 15 więcej, a czy jest jeszcze jakaś szansa na wzmocnienie tego 1.8 90km, czy warto inwestować w coś takiego jak chip tuning? wiem ze w przypadku turbiny czy sprężarki da się czasem sporo wycisnąć ale nie wiem czy przy zwykłym benzynowym silniku ma to jaki kolwiek sens??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-09, 20:19
Jakiekolwiek zwiększanie mocy 1.8 8v nie ma najmniejszego sensu i nie ważne czy to będzie AAM czy ABS. Poniesione koszty nie będą współmierne do osiągów. Zapomnij też o czymś takim jak "chip tuning", to nie jest TDI albo 1.8T żeby ingerencja w ECU coś dała :(
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-09-09, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-09, 20:30
czyli swap na 2.0 :D tylko musisz liczyć się że skrzynia tesz no i wiąska razem ze sterownikiem silnika .
Wysłany: 2009-09-09, 20:35
hamulce większe czyli z przodu tarcze wentylowane o większej średnicy z tyłu tarcze , zawiecha mocniejsza , piasty na 5 szpilek :P ale tylko w GT 2.0 i w VRce a w innych 2litrówkach tak jak np. w 1.8
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-09, 20:38
wiadomo ze zdecydowanie przyjemniej jeździło by się z takim 2.0 ale wygląda na to że ze względów finansowych będę mógł sobie pozwolić jedynie na 1.8 90km :( Teraz trzeba tylko znaleźć taki silnik w przyzwoitym stanie i brać się do roboty :)
dzięki za rady.
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-09-09, 20:41
Skrzynia na pewno nie wytrzyma, wiem coś o tym i 1.8 skrzynie kupisz bez problemu, a 2.0 to bardzo trzeba się natrudzić żeby znaleźć. my ostatnio wkładaliśmy 2.0 od passata, bo od vento to w ogóle nie znaleźliśmy w Toruniu i okolicach.
Wysłany: 2009-09-09, 22:37
bob4444 napisał/a:
fakt....mocy mniej niż w 2.0....ale silniczek prostszy (mniejszy ostrzęt).....no i z gazoliną da się ładnie zgrac (nie ma spadku mocy na LPG).....w 3 osoby da sie tym dosyc dynamicznie latac....oczywiscie szału nie ma ale jest ok....no i z gazem bardzo tanio to wychodzi. ;)
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-09, 23:47
zależy mi na tym żeby dodać temu samochodowi troszkę mocy ale jak najmniejszym kosztem (oczywiście takie rozwiązanie ze włożę mu 2.0 i zostawię tą skrzynie, która jak mówicie szybko się rozpadnie odpada)
A mógł by ktoś się wypowiedzieć na temat tego jak jest różnica w spalaniu miedzy silnikiem 1.8 75km i 1.8 90km (benzyny bo gazu raczej nie zamierzam instalować) sprawdzałem na podstawie danych podawanych przez producenta ale często rożnie się to ma do tego co w rzeczywistości.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-09-10, 00:52
zapewniam Cie kolego ze 1.8 90km wystarczy ... i o 100% miej problemu przy SWAPIE:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-09-10, 05:45
bob4444-tu kolega Pablo 170 przekładał silnik 1,8 na 2,0 wiec podpytaj co oprócz silniczka przekładał i możne podpowie jakie sie koszty z tym wiążą ;)
http://forum.vwvento.org/...99b76ee01b28e20
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-09-10, 05:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-10, 09:11
bob4444 napisał/a:
Z tego co widzę to róznicy nie ma.
Moje 90KM na benzynie, na typowej trasie czyli przy tempie spacerowym 100km/h to wyrabiało się w 6-6.2 litra, a gazu to ponizej 8 litrów wychodzi.....chodź po moich ostatnich obserwacjach uważam że da się zejsc do 7 litrów gazu na setkę.....ale to tak w dwie osoby plus lekki bagaż no i na drogach beż ograniczeń prędkości. ;)
Na krótkich odcinkach to ok 8.5-9 litrów benzyny mi wychodziło....gazu to tak z 10.5-10.7litra na setkę. (nie w miescie )
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-10, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-10, 13:43
Dzięki za wszelkie rady, a o szczegóły związane z tym 2.0 dopytam już Pablo 170.
Prawdopodobnie jednak zostanę przy zamiarach zamontowania 1.8 90km zwłaszcza ze piszecie ze to wystarczy i jest zdecydowanie prostsze przełożenie silnika.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-10, 13:54
A według mnie swap z AAM na ABS to jest bezsens. Te 15KM zrobi Ci aż taką różnicę ?? Ścigacz to to niestety nadal nie będzie, różnica w osiągach też nie będzie duża bo co z tego że przybędzie ci 15KM jak różnica w momencie wynosi tylko 5Nm a to przecież on w znacznej mierze odpowiada za przyspieszanie samochodu. W ogóle jak robić swap to na co najmniej 2.0 16V albo 1.8T. Mój znajomy który bawi się w takie rzeczy zawsze mówi że swap silnika na taki który był montowany w danym modelu samochodu jest nieopłacalny, policz sobie ile taniej ci wyjdzie sprzedać swojego AAM'a i kupić 2E albo w ostateczności ABS'a w podobnym roczniku i stanie ;)
Wysłany: 2009-09-10, 14:03
Bartek napisał/a:
Dokładnie...będzie lepiej ale szału nie zrobisz ;)
Bartek napisał/a:
Akurat w domu mam porównanie....auto 75KM i moje vento.....czuc róznicę....szczególnie przy wyprzedzaniu tira.....także te niby 15 KM a jednak robi swoje.
Bartek napisał/a:
Zgadzam się....musisz zobaczy w jakim stanie masz auto...czy jest trochę rudego...czy coś trzeba robic itp.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-10, 14:08
Moc mocą, porównaj momenty tych dwóch silników które masz w domu ;) Ja nie twierdzę że różnicy nie będzie ale jeździłem i AAM'em i ABS'em i nie jest ona wcale taka porażająca jakby się wydawało, przynajmniej przy prędkościach podróżnych i przyspieszaniu ;)
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-09-10, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-10, 14:28
auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym (wszystko zawsze wymieniane na czas, mam go prawie od nowości, a wcześniej (czyli niecałe dwa lata) miał go dobry znajomy także znam jego całą historie). Niestety z blacharka nie jest juz tak dobrze bo jest sporo rdzy (klapa, nadkola, podłoga itd.) W najbliższym czasie miałem sie właśnie zabrac za tą rdzę, a w następnej kolejności była wymiana silnika. Ten który mam działa idealnie (ma zaledwie 140tys przebiegu bo jeżdżę tez innym samochodem) ale jest troche za słaby, zwłaszcza przy pełnym załadunku- wtedy to juz niemal ze tragedia.
Wysłany: 2009-09-10, 14:37
Bartek napisał/a:
porażająca
Porażająca nie jest, ale da sie ją bez problemu zauważyc ;)
bob4444 napisał/a:
Niestety w 90KM z pełnym załadunkiem tez nie jest kolorowo. :(
Wysłany: 2009-09-10, 15:37
Oj nie.... :( , 90KM to najlepiej góra w 2 osoby, tzn "najelastyczniej" :D Nie wiem, AAM-em nie jeździłem ale ABS też szału nie robi.... ;)
Ale jak dla mnie wystarcza, ja nie potrzebuje prędkości 180km/h ;) także do spokojnego przemieszczania się idealny :OK:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-10, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
bob4444
Silnik: 1,8 75km
Wysłany: 2009-09-10, 16:24
domyślam się ze jakiegoś gigantycznego skoku w dynamice nie będzie bo to tylko 15km różnicy ale szczególnie przy wyprzedzaniu przydało by się choć trochę więcej nic te 75km. Możliwe ze moje wrażenie ze ten samochód się czasem troszkę wlecze jest spowodowane tym ze jeżdżę tez często samochodem z trochę mocniejszym silnikiem (alfa romeo 146 1.9JTD po lekkim tuningu, dokładnie to chip tuningu)
Wysłany: 2009-09-10, 19:20
A no to faktycznie... taki niedosyt mocy to tez mam jak się przesiądę z teścia Bory do swojego Ventylka. Ale wystarczy, że chwilkę pobrykam swoją maszynką i wracam do rzeczywistości ;)
Ale w przypadku takiego swap-a (75/90KM) to byś miał chyba najmniej roboty.... :faja:
