uszkodzenie zawieszenia - prosze o diagnoze i wycene naprawy
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 13:51   uszkodzenie zawieszenia - prosze o diagnoze i wycene naprawy
witam wszystkich specow od vento. Dzis zglaszam sie z nastepujacym problemem. Jechalem podrzedna droga kolo siebie i wjechalem prawa strona auta w zapadnieta studzienke (a dokladnie byla tam pokrywa taka jak przy hydrantach). Uksztaltowanie jezdni z daleka nie widoczne, szczegolnie, ze w cieniu, jednak dosyc agresywnie nachylone - taki garb. Co wazne, to uslyszalem slabe uderzenie w prawym kole przednim a potem silne w tylnim. Prawe ok. Lewe niestety nie. Auto jezdzi, ale amortyzator wyszedl do gory z gniazda (widac to pod deska za plecami pasazerow), podniosl sie gwint. Wysokosc zawieszenia bez zmian. Kielich ogladany z kabiny jest nienaruszony. Wiec o co chodzi? Z amora nic nie pocieklo, odboj i sprezyna wyglada ok. Auto odstawilem na parking, tylko, ze taraz przyszedl czas naprawy. Chcialbym wiedziec co tam sie zepsulo i jaki orientacyjnie koszt. Z gory dzieki wszystkim ventomaniakom za odpowiedzi.
bylo srebrne Vento, jest nadal stajnia Vw, ale to juz nie to samo... Vento rules
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 13:54
mam tez zdjecie prawego tylnego kielicha - tylko jak widze, forum nie przyjmuje zdjec
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-13, 13:58
tam są dwi gumki podkładki blaszane itd.Mogło się tam coś posypać w miejscu gdzie spotyka się amorek i kielich. Bardzo szybko sprawdzić podnosisz auto do góry okręcasz nakrętke od góry i jedną od dołu i amorek na wieszchu
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 14:07
oto widok z kabiny na tylne prawe zawieszenie. Przy wybojach wystajaca nagwintowana czesc amortyzatora unosi sie.
podglad kielicha
Plik ściągnięto 6327 raz(y) 18,12 KB
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-09-13, 15:19
Kolego miałem to samo ;) ;) ;) ;) po prostu walnęła Ci taka podkładka która wchodzi na sprężynę nazywa się to górne oparcie sprężyny :D :D :D ja swoje kupiłem na szrocie za całe 10zł za komplet na tył ;) ;) ;) wymiana prosta ;) ;) ;) powodzenia
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 15:53
dzieki Misiek. Podniosles mnie na duchu. Jutro sprobuje zorganizowac naprawe, jesli jest jak piszesz to zalicze pomogl. Jeszcze zapytam - czy mozna ostroznie jezdzic z taka awaria?
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 15:55
ps. domyslam sie, ze bede to mogl naprawic w zwyklym warsztacie? Nie musi to byc blacharz, zeby cos spawac?
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-13, 16:26
sam możesz sobie to naprawić rzecz bardzo prosta tylko będzie potrzebny ściągacz do sprężyn
Wysłany: 2009-09-13, 17:07
mała podkładeczka z wyfrezowaniem przeleciała przez pierścień oporowy siedzący na tłoczysku amortyzatora, albo ten pierścień ścięła. Groszowa sprawa o ile tylko to się stało. nr 2 i 7 na obrazku z etki http://www.vagcat.com/p/B143/511100.png
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-13, 19:56
dzieki koledzy, widac, ze macie venciaki przeswietlone na wylot. Jutro sprobuje zorganizowac naprawe. Podpowiedz pablomed jest bardzo precyzyjna, dzieki! Wnioskuje, zemoge autem w takim stanie dojechac do mechanika spokojnie?
Wysłany: 2009-09-13, 20:55
Jasne tylko powoli i unikaj wybojów. Sam też to możesz z robić, naprawy tylnej kolumny sa bardzo proste i nie wymagają narzędzi specjalnych. Podnośnik, klucze 13, 15 i 17 to właściwie wszystko co trzeba.Nie dopisałem poprzednio - mógło też wyrwać dziurę w górnym talerzyku spręzyny jak był skorodowany, ale to też groszowa sprawa.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-13, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Wysłany: 2009-09-14, 18:45
pablomed napisał/a:
i to te właśnie napisałem ;) ;) ;) zwykły mechanik to zrobi musisz mieć tylko tą podkładkę oporową i spoko. Ja jeździłem z tym ze dwa dni ale wymontowałem cały amor ze sprężyną i podłożyłem dużą podkładkę w miejsce wyrwania tak że wchodziła pod kielich od spodu ;) ;) ;) i jakoś śmigałem dwa dni :D :D :D
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-16, 16:19
juz melduje jak to sie zakonczylo. Delikatnie venciakiem jezdzilem w poniedzialek, , jeszcze w nocy wracalem, wiedzac, zejestem umwiony na wtorek rano do mechanika. Co ciekawe umawialem sie w poniedzialek, mechanicy zobaczyli o co chodzi i ustalilismy termin. Przyjezdzam zatem we wtorek rano, "fachmani" wolaja trzeciego, by obejrzal i stwierdzil co bedzie do poprawki. Ten oglada, kreci glowa, przechodzi do lewego kola, oglada kielich w kabinie no i... mowi, ze nic nie zrobi, bo nie ma co robic ?? !! Patrza po kolei "fachmani" i tez stwierdzaja, ze nic do poprawiania nie ma. Niezle. Jako ostatni patrze ja, i widze, ze gwint amora, guma, wszystko na swoim miejscu. No niezle mnie zaskoczyl venciak. Wzial i sie naprawil w nocy sam :) A tak powaznie, podobno na tej dziurze, podczas krotkiej fazy, gdy kolo wisialo w powietrzu, na skutek odbicia sprezyna mogla wyskoczyc ze swojego gniazda, po jakims czasie wskoczyla z powrotem i na tym sie ta historia zakonczyla. Jeszcze raz wielkie dzieki za porady. Szerokosci, pozdro
Wysłany: 2009-09-16, 18:49
Boże mój, człowieku, pokazałeś im tą tą fotkę która wkleiłeś tu w temacie??? Większego nonsensu nie czytałem. Żeby tak wlazło do środka to musi być uszkodzenie i wkrótce powróci. I bardzo ci nie życzę żeby stało się to na szybkim wirażu
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-16, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-16, 18:56
pablomed napisał/a:
dokładnie. Ja nie bagatelizował bym tej sprawy. A mechanicy z nich żadni jak widzieli przed i po "samo naprawieniu się".
Wysłany: 2009-09-16, 19:07
marizaga napisał/a:
ktos ci kolego bzur nagadal , bo nie ma takiej mozliwosci .
ona nie ma gdzie wyskoczyc i tyle .
wes no bracie jedz do mechanika , a nie naciagaca .
szanujacy sie mechanik napewno nie olalby tego co mowisz, tylko rozebralby mc i sprawdzil co ta sie dzieje .
na dobra sprawe , to sam bys to zrobil , bo to zadna filozofia .
marek03
Wysłany: 2009-09-16, 19:52
Podpisuję się pod postami obydwoma rękami. Przy większej nierówności auto dobije, złamie się sprężyna, daj Boże przy małej prędkości.. Pamiętaj, z jednej strony nie masz pewności amortyzacji. Ja uważam że jazda z większą prędkością jest bardzo niebezpieczna. Jak masz trochę smykałki , dasz radę. Zgadzam się z "przemolasem4" i resztą ,napraw, bo jazda z tą usterką przy większych prędkościach jest niebezpieczna!!!
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-17, 11:19
juz dopowiadam - prosilem ich o to, by sprawdzili, rozebrali i chociaz obejrzeli. Stwierdzili, ze nie ma czego naprawiac. Ogladali, bujali, szarpali i powiedzieli swoje. Naturalnie mam zamiar niebawem zlecic przeglad tego zawieszenia. Teraz niestety jezdze - objawow zadnych nie ma, ale jezdze powoli. Dziwna to sprawa. Dwoch mechanikow ogladalo wczesniej widok z fotki na zywo.
Wysłany: 2009-09-17, 18:43
marizaga, wiesz co, zrób to samodzielnie, żaden problem, rysunki jak co składać są na każdym forum VW golfa bo zawiecha ta sama. Nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi tylko podnośnik i dwa klucze. To naprawdę niebiezpieczna dla Ciebie sytuacja, a ci mechanicy dybią na Twoje życie
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-09-18, 13:16
jasne, ze bedzie zrobione, jutro mam w planach. Akurat kolo mnie parkingi sa gesto zastawione, wiec robie w warsztacie. Schematy od Pablomed juz wydrukowane, dzieki wielkie.
Wysłany: 2009-09-18, 13:31
zawczasu kup wzmacniane sruby mocowania podstawy amora do belki zawieszenia , bo lubia pekac .
Wysłany: 2009-09-18, 14:43
hehe mialem to samo jakis miesiac temu ;) wymiana w pare minut wyrwalo talerzykl na wylot :P
http://www.fotosik.pl/sho...19c8d74cfa3c98e
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-09-18, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
