vag
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-14, 05:50   vag
koledzy dziś chce jechać z moją vętką na kompa powiedzcie mi na co zwrócić uwage żeby dobrze zdiagnozować silnik???? przy okazji takiego badanie dojde do rzecywistego przebiegu??? sprawdze czy było coś kombinowane z mocą (program itp.)???????????
Ostatnio zmieniony przez Wvojtek 2009-09-14, 05:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-14, 08:16
No niestety takich rzecz się nie dowiesz z VAG-a :( (moc, przebieg) VAG odczytuje błędy z komputera silnika i ewentualnie je kasuje :faja:
Wysłany: 2009-09-14, 08:34
Wvojtek napisał/a:
U nas coś takiego jest (taki dobry elektryk, specjalista od vagów) - wjeżdżasz na warsztat, wyprasza Ciebie z warsztatu, drzwi zamyka, robi swoje, następnie woła Ciebie, mówi, co jest nie tak, kasuje i wyjeżdżasz. A jak chcesz się do niego umówić, by to zrobił, to zapisujesz sie na dłuuuuga listę oczekujących nawet ponad miesiąc. To mi się podoba, że nie sprzedaje swojej wiedzy nikomu, wypad za drzwi i pracuje wówczas.
Wysłany: 2009-09-14, 08:57
cinek82 napisał/a:
Przebiegu nie sprawdzi na tym sterowniku silnika.
Czy jest jakis program oczywiscie, ze sprawdzi. Przeciez to widac po dawkach paliwa i dmuchaniu suszary (to tak w telegraficznym skrocie).
Dajcie spokoj. Czyta bledy i kasuje. Dupa wolowa, a nie specjalista.
Zeby cokolwiek wiedziec oprocz sczytania bledow to diagnozuje sie auto dynamicznie. W koncu samochodem sie jezdzi a nie stoi... Pewnie notlaufy powstawaja gdy auto stoi w garazu a nie na trasie :diabełek:
Sprawdz dynamicznie grupy: 004,003,008,010,011
statycznie: 000BS, 001, 004, 013
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-14, 09:51
bradley, dynamicznt tzn podczas jazdy????????? nie kumam...
Wysłany: 2009-09-14, 10:24
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10985
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-15, 16:36
no i sprawdzone i statycznie i dynamicznie... błędów nie było poduchy ok immo też. była za duża dawka paliwa i zły zapłon(późny). zapłon przestawiony potem jeszcze raz dynamiczne logi i graaa. turbo troszke, bardzo minimalnie przeładowywuje co to oznacza??? to że była za duża dawka paliwa znaczy że było coś kombinowane??? będzie teraz mniej palił???
Wysłany: 2009-09-15, 19:58
Wvojtek napisał/a:
kierownica w turbinie się przyciera trzeba ją po prostu wyczyścić (kierownica w turbinie steruje łapkami kture regulują ciśnienie doładowania ) jerzeli sie to nasili to co jakis czas ECU będzie odcinał turbine i po wyłączeniu zapłonu i po ponownym odpaleniu będzie ok ... na chwile :faja:
Wysłany: 2009-09-15, 21:24
vezet22, kierownice... w ahu... ;)
Jedyna kierownica w ahu to ta przed fotelem kierowcy.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-09-15, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-15, 21:26
Wvojtek napisał/a:
wrzucaj logi. Przeladowanie, przeladowaniu nie rowne. Peak jest czyms normalnym. Stale przeladowanie nie jest juz normalne.
Czy palil mniej to nie bardzo, ale palil na zimno, owszem ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-16, 17:44
bradley, logów nie mam nic nie drukowałem z tym gościem ale nie przeładowywuje za każdym razem. mechanik powiedział ze bardzo minimalnie a poza tym ja raczej nie ciągne vętki do 4200rpm a to na takich obrotach się dzieje...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-16, 17:47
na zimno pali dużo lepiej zwłaszcza że nabyłem nowy akumulator centra plus... a jak już świeczki będą grzać jak będzie zimniej to tym bardziej nie poowinnem się bać słabego startu????
