Problem z przełączaniem gaz/benzyna
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2009-09-17, 19:15   Problem z przełączaniem gaz/benzyna
Panowie mam problem z ciągłym przełączaniem między benzyną a gazem, czyli przełącza mi się non stop (w ciągu sekundy z 5 razy) między benzyną a gazem. Ale problem w tym że nie zawsze. Co udało mi się zauważyć to:
1. Po przekreceniu kluczyka "na raz" (bez rozruchu silnika) występuje raz na jakiś czas ale rzadko
2. Podczas jazdy, ale o dziwo tylko na wysokich obrotach, no i tu już częściej.
Sprawdziłem przełącznik (centralkę w aucie) bo mam drugą i jest ok.
Prośba o próbę diagnozy problemu
bucuss
Wysłany: 2009-09-17, 19:17
PS. zna ktoś dobrego i oczywiście taniego gazownika w Łodzi ?
Wysłany: 2009-09-17, 20:04
Spyro powinien kogoś polecic
bucuss
Wysłany: 2009-09-18, 07:30
A teraz to już wcale się nie przełącza. Nawet ręcznie nie mogę przełączyć. Nie świeci się żadna lampka na centralce. Tak jakby w ogóle nie działała. A jest dobra na pewno. Mam dwie i obie działają.
Wysłany: 2009-09-18, 08:23
Słuchaj, może to nie wina samego przełącznika tylko wtyczki którą się w niego wpina. Sprawdź czy tam sa wszystkie kable dobrze zamocowane :faja:
Wysłany: 2009-09-18, 08:51
mi sie wydaje ,ze to kwestia jakiegos przewodu lub styku na nim .
Wysłany: 2009-09-18, 08:54
I może jeszcze nieszczęsne konektorki na elektrozaworze pod maską. Tez tak miałem i przez to też nie załączał się gaz jednemu z kolegów na forum. :faja:
bucuss
Wysłany: 2009-09-18, 09:20
Z tego co widzę to na przełączniku wszystko styka, wszystkie przewody są ok. może to ten elektrozawór. Ale czy to by powodowało brak jakiejkolwiek lampki sygnalizacyjnej na przełączniku. Tak jakby nie miał zasilania...
Wysłany: 2009-09-18, 09:27
Ja też uważam że to coś w centralce...tzn nie tyle w centralce ale w stykach przy niej.
Wysłany: 2009-09-18, 09:29
bucuss napisał/a:
No to sprawdź, mniej z tym robot niż z wyjęciem przełącznika ;)
Wysłany: 2009-09-18, 20:16
Jeszcz dobrze oprócz wtyczek elektrozawoów obejzyj bezpieczniki pod maską, często śniedzieją źle łączą ich końcówki i chwilowo komputerek albo elektrozawór traci zasilanie. Trzeba wyczyścić.
bucuss
Wysłany: 2009-09-20, 16:51
dzieki panowie za pomoc. Problem naprawiony. Przypadkiem natknałem sie na przepalony przewód pod maską, ten na którym założony jest bezpiecznik... wymieniłem i problem z głowy. Co prawda dziwnym trafem przestał mi chodzić na beznynie ale to już inna sprawa...
Wysłany: 2009-09-20, 18:08
bucuss napisał/a:
A pompa daje paliwo ??
bucuss
Wysłany: 2009-09-20, 18:50
daje daje, odłączyłem wąż przy wtrysku i widze że podaje..może za słabe ciśnienie ?
Wysłany: 2009-09-20, 19:55
bucuss napisał/a:
Jeśli za słabe to kilkukrotne przekręcenie zapłonu i kilkukrotne przepompowanie paliwa przez pompę i w tedy odpalenie powinno pomóc.
Mi to się osobiście wydaje że nadal coś jest nie tak z tymi kablami lecącymi do centralki LPG.
Wysłany: 2009-09-22, 20:52
sądzę że ten przekaźnik służył w jednej pozycji do odcięcia wtryskiwacza i do zasilania elektrozaworu. Może się spalił mu jeden ze styków w środku i nie puszcza prądu na wtryskiwacz, spróbuj go podmienić, to będzie typowey przekaźnik, taki sam jak do światł się zakłada
bucuss
Wysłany: 2009-09-23, 22:56
hmmm, kurde myślisz, że to ten przekaźnik ? a może wtrysk padł (można to jakoś zdiagnozować ?) ? Nie znam się za bardzo na instalacjach, ale gaz nie jest chyba podawany przez wtrysk tylko idzie chyba gdzieś bezpośrednio do kolektora ssącego. Więc to może wtrysk padł?
A jeśli chodzi o przekaźnik to coś takiego może być?
http://allegro.pl/item739...rt.html#gallery
Wysłany: 2009-09-24, 09:36
bucuss napisał/a:
połącz na powrót jego przecięty ( i podłączony do instalacji LPG) kabel na próbę i próbuj odpalać na benzynie
bucuss
Wysłany: 2009-09-26, 09:06
pablomed, miałeś rację - przekaźnik był walnięty. Wymieniłem i śmiga. Dzieki.
Koszt naprawy 4 zl, satysfakcja z niezapłacenia mechanikowi - bezcenna :)
pozdr
Wysłany: 2009-09-26, 17:42
Cieszę się. Ostatnio na kilku forum co zaglądam jakoś szczególnie mnożą się przypadki że spece od LPG naciągają laików każąc płacić niebotyczne pieniądze za usuwanie pierdółek. Dobrze że mogłeś uniknąć tego. Póki co forum to jedyna forma obrony przed takim krętactwem.
