Zamknięty przez: theority
2019-01-11, 19:58
telefon komórkowy
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 19:11   telefon komórkowy
z konieczności musze sobie zakupić 2 telefon kom - i teraz mam problem bo niechce nowego z bajerami tylko jakis funkcjonalny - oby tylko bateria mi kilka dni potrzymała no i tani musi być - ale nie wiem czy cos dobrego urzywanego znajde - a nowe to niestety badziewie jest!!! a mi potrzebny tylko telef :)
polecicie mi moze cos dobrego? nie pamietam nazwy niestety - ale swego czasu były fajne telef nokii - nazywano je "nokia biznes" - takie cos bym przytulił wlasnie - bo baterie miały poterzne :) znawcy napewno czaja o co chodzi :)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-09-22, 19:16
Jeśli tak, to szczerze polecam Nokia 6610. Po ponad 6 latach bateria trzymała jeszcze prawie tydzień. Fonik zajebiaszczy, do rozmów idealny. Nie ma bajerów, ale jeśli do tego Ci nie potrzebny, to na prawdę polecam.
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-09-22, 19:28
nokia biznes to chyba E50
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-09-22, 19:31
lub 6610i
jak już to jeden z tych, najlepsza biznesówka, może bez kolorowego wyświetllacza ale najbardziej odpowiednia, bardzo długo trzyma bateria, a jak właściciel dba o niego to telefon będzie służył bardzo dłuuugoo
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 19:37
tak przejrzałem allegro - ale to nie o ten model mii chodzi - tamte sa dluzsze j jakby wyprofilowane
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-09-22, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 19:38
sebastian, a moze masz jeszcze na zbyciu taki?
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-09-22, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-22, 19:45
Jak ma być bez bajerów i z dobra baterią to chyba 6310 i 6310i ;) 6610 i 6610i to już telefon z kolorowym wyświetlaczem, polifonią i w przypadku 6610i z aparatem. Kiedyś miałem przez parę miesięcy 6610i i pozbyłem się przy pierwszej okazji. Za to 6310 i 6310i to telefon kultowy, najlepsza biznesówka jaką nokia wypuściła. Bateria trzyma bardzoooo długo i telefon jest nie do zajechania ;)
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-09-22, 19:46, w całości zmieniany 2 razy
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 19:50
Bartek napisał/a:
oooo i o to chodzi :oklaski: a ja przeszukuje allegro x czasu i nie moge znaleźć ;)
korde alei sie cenią nie ma co..... tylko czym sie rózni 6310 bez "i" i z "i" bo ja nie kumam?
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-22, 19:52
6310i ma 3 zakresy pracy i niebieskie podświetlenie wyświetlacza ;)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-09-22, 19:55
Bartek napisał/a:
no włąśnie :D popaprałem numeracje :D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 20:05
czyli teraz trzeba szukac cos mie zajechanego ;) moze ktos na na zbciu ? :D
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-22, 20:06
a ja polecę coś nowszego, na miarę naszych czasów
mianowicie nokia 6300
używkę wyrwiesz już za 250 zł w bardzo dobrym stanie
telefon właśnie jest biznesowym rozwiązaniem ;) aluminiowa obudowa itd... no bajery ma, aparat 2 mpx (ale jest on bardzo słaby jakościowo) no ale w którym telefonie teraz nie ma aparatu przynajmniej ?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-09-22, 20:13
no tu się też zgodze
napewno nie pchaj się w 8800 to jest badziewie które trzyma max 2dni i to jak jej nie używasz :D
Wysłany: 2009-09-22, 20:52
zeniTh napisał/a:
a ja polecę coś nowszego, na miarę naszych czasów....mianowicie nokia 6300
Tak. Od niedawna (od urodzin, tzn kilka dni przed) sam jestem użytkownikiem tego modelu. Tylko jest małe ale.... bateria. Jeżeli chcesz żeby długo trzymała to raczej nie ten telefon. Ja osobiście nie narzekam. Mi dzisiaj padła po 4 dniach (jak dla mnie to wystarcza) od ładowania a jeszcze jej nie robiłem 3 długiego ładowania. Nie wiem jak będzie później trzymać. Żona ma też taką od roku no i jej bateria trzyma tak 3-5 dni zależy oczywiście ile dzwoni. Ale np sebastian ma ją też, pisze miliardy sms-ów dziennie ;) i jemu bateria trzyma 1 dzień (jak jest tak mocno wysilony).
Aparat.... hmm tragedii nie ma. 2mpix jak dla mnie wystarczy, po co mi w telefonie lepszy. Jakość zdjęć mam ustawioną na najwyższą i jakoś to na kompie wygląda (nie dam teraz żadnego przykładu bo nie mam nic na dysku).
Wiem, że jeżeli nie konieczne są bajery to tak jak przedmówcy piszą 6310, kiedyś miałem przez jakiś czas i naprawdę telefon pod względem technicznym petarda. Bateria trzymała 12 dni i zasięg trzymał wszędzie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-22, 21:25
zeniTh napisał/a:
ja potrzebuje czegos co wytrzyma kurz brud i wstrzasy ;) w ciagu 1.5 roku zajechałem 2 telefony i 3 choć najdłuzej to juz tez ledwo zipie ( a ja mam telef od nowosci do smierci :P )
a milo jest tez miec jako taki zasieg ... nie potrzebuje biznesowego telef tylko tem model tak sie zwal kiedys ;)
zeniTh napisał/a:
nokia 6300
- choc aluminiowy to upadki mu nie słuza - sprawdzone!! :D
chce wlasnie jakis stary sprawdzony model :faja:
Wysłany: 2009-09-22, 23:03
Mialem 6210 i 6610 i jesli chodzi o telefon do dzownienia to byly bardzo dobre. 6310 ma mega baterie ktore jak byla nowa potrafila trzymac nawet 2 tygodnie.
Wada 6210/6310 jest bateria, a raczej klapko-bateria ktora sie rusza i telefon wylacza jesli jest np w kieszeni. 6610 ma klapke za bateria ale jesli klapka sie wyrobi efekt wylaczania jest ten sam. To niestety niedopracowana kwestia.
Ale jesli trafisz na "niewykorzystany" telefon to te modele sa godne polecenia. 6610 malutka i ma bardzo glosny wbudowany zestaw glosnomowiacy.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-09-23, 05:13
jeżeli robisz na budowie lub w warunkach ekstremalnych to raczej skłaniał bym się do nokii 3310 stara ale jara, odporna i nie do zajeb :D
mój stary pracuje na koleji i takiej używa, jedną już taką zlikwidował, no ale raczej żaden telefon nie wytrzyma upadku na niego szyny lub coś w tym stylu :D
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-23, 07:04
mój ojciec też robi na budowie ale on używa już od 3 lat nokii 1600 bez bajerów, a bateria bdb trzyma ... polecam także
Wysłany: 2009-09-23, 14:03
6300 to porażka, szczególnie z baterią. Tak, jak Cinek napisał - przy intensywnym użytkowaniu to max 1 dzien wytrzymuje.
Co do tego, czy mam taką 6610 na zbyciu, to mam, ale nie na zbyciu. Jest w razie W. bateria mi wysiadła po ponad 6 latach już całkowicie, ale kupiłem nową i teraz trzyma 2 tygodnie. Egzemplarz bardzo zadbany mimo upływu czasu, ale dla mnie jest on bezcenny. Nigdy tak dobrego fona się nie pozbędę. Prędzej pogonię tą 6300 i wrócę na stare śmieci.
Wysłany: 2010-01-29, 18:11
Panowie a co sadzicie o Noki 2600 classic ?? potrzebuje prostego telefonu za dobre pieniądze ;)
Wysłany: 2010-01-29, 18:51
krzeszak, dla babci kupilismy ostatnio http://allegro.pl/item890...o_sos_gwar.html
Prostszego juz nie znajdziesz :P
Wysłany: 2010-01-29, 18:58
bradley, - do seniora to mi jeszcze ze 40lat brakuje :D ,ślepy nie jestem i cyferki widzę wiec jaj se nie rób :P
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-01-29, 21:39
bradley napisał/a:
Piękna stylizacja. Co za design... :faja:
KAISER
Wysłany: 2010-01-30, 13:12
krzeszak napisał/a:
Nokia 2600 classic
miał ktoś z nią doczynienia ??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-01-30, 14:02
Nokia jak Nokia, im prostsza tym lepsza ;) Znajomy ma coś takiego, wykonanie takie sobie ale czego można się spodziewać po telefonie za takie pieniądze. W każdym razie wytrzymuje bardzo dużo, kilka razy poleciała na ścianę i dalej działa :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-30, 14:34
ja mecze sie z moja motorola k1 nadal choc jakis czas mialem stara 3410 - ktora jest boska moim zdaniem - bateria rakieta i wytrzymalośc toporna tylko ze malo na niej widac i slabo slychac - ale ma ja juz 7latek :P braciak ma 6300 i powiem ze ten telefon daje rade jednak - bateria kolo 4 dni i kurz nie straszny ;) niedlugo konczy mi sie umowa i chce wziasc cos z noki serii E - jak i to okaze sie gów#$@ to kupuje 6300
po załozeniu tematu mialem dwie nokie 6310i - jedna wytrzymala tydzien a pozniej zwariowala a druga to byla jakas padroba... znaleźć taka w dobrym stanie graniczy z cudem! z 2600 nie mialem do czynienia ;)
czy zrobia w koncu cos z porzadnym zasiegiem i bateria za przyzwoite pieniadze... :mur:
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-01-30, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-30, 15:38
a ja mam SE k800i i sobie chwale jak padnie to poszukam takiego samego tylko nowego :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-30, 15:46
ja mam N95 8gb i uważam ją za najlepszy jaki dotychczas mialem choć i musiałem za nią trochę zapłacić ale warto było
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-01-30, 16:00
ja mam se c902 bardzo fajny telefonik wytrzymały sprawdza sie na budowie przynajmniej u mnie. jak by ktoś chciał to moge go sprzedać bo poluje na troche wyzszy model :diabełek: :diabełek:
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-02-07, 14:14
Ja miałem e51 i śmiało mogę ją polecic.. Teraz mam SE C702 i Nokie 6220CL. Obydwa telefony również są godne polecenia, tylko w nokii trzeba sie do obudowy przyzwyczaić ale bateria 5 dni!! ( In Town ) Jakby był ktoś chętny to kontakt GG :afro:
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-02-07, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-30, 19:32
Muszę kupić telefon, nie dla mnie, ale dla mego dziadka. Cena telefonu tak +/- 300 zł. Ma być rozsuwany, jak np. samsung e-250. Przede wszystkim, warunek konieczny: musi być bardzo głośny, dzwonki muszą głośno grać jak dzwoni, żeby mógł usłyszeć, wyświetlacz ma być duży i czytelny oraz posiadac musi bardzo dużą czcionkę, która można powiększyć. Przede wszystkim jeśli chodzi o smsy, ale reszte funkcji też żeby miał powiększone. ma byc duże czytelne i przejżyste. i żeby miał też aparat, i mile widziany bluetooth. reszta bajerów zbędna. No i bateria żeby też trzymała w miarę długo. Co polecicie takiej osobie? Oczywiście niech nikt nie wyskakuje z propozycją telefonu dla seniora bo nie o to chodzi. Ma być rozsuwany i mieć przede wszystkim to co wyżej wymieniłem jako warunek konieczny. Firma nie ma znaczenia
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-05-31, 08:49
Uwierz, że ma znaczenie:) Odradzam stanowczo LG. Nie patrz na bajery, baterie- te telefony są ciche, bateria to 3dni max przy praktycznie znikomym użytkowaniu. Poleciłbym Ci Samsunga Corby/ Avila/ Delphi. Wszystkie telefony sprawdzone- bateria trzyma naprawde bardzo fajnie, aparaty średnie, ale duże wyświetlacze . Czcionka też jest duża. Avila jak by dobrze poszukać to można znaleźć około 300zł, np. http://www.allegro.pl/ite...go_fvat_22.html
Nie wiem w jakim simlocku miałby być, tutaj masz bez simlocka. Z simlockiem tańszy uda Ci się znaleźć.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 09:52
Arturek on szuka rozsuwanego telefonu więc Avila itp. Odpadają...
Kolego ja polecam Ci Nokie 5200, 5300, SE W580, SE W910
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-05-31, 10:05
moze nokia 6500 slide ?
Wysłany: 2010-05-31, 17:34
Cokolwiek, byleby to, co podaliście, było głośnym telefonem i miało duże czcionki by starsza osoba nie musiała przez lupę patrzeć czytając esemesa. O to chodzi to najważniejsze i cena +/- 300 zł ! nie za 500 i więcej
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-05-31, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
