2017-02-21, 17:15
GTD czy TDI proszę o pomoc
pawel2222
Wysłany: 2006-09-09, 08:23   GTD czy TDI proszę o pomoc
Witam,
mam pytanie jak rozpoznać czy mam do czynienia z silnikiem 1.9 GTD (75KM) czy
1.9 TDI (90KM) w modelu VW Vento z 1993. Konkretnie nie jestem pewien czy w
93 roku silnik miał już plasykową osłonę z napisem 1.9TDI. Poczym jeszcze można to rozpoznać.
Proszę o szybką pomoc!!!!
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-09-09, 10:15
Ja mam ventke z 94 roku i nie jest to TDI. Na silniku nie ma osłony plastykowej, a koło wlewu oleju jest naklejka z napisem TURBO DIESEL. Dodatkowo kiedyś podczas sprzątania bagażnika natknąłem się na nalepkę z parametrami silnika, gdzie napisana jest także moc. Naklejka ta jest u mnie w bagażniku pod dywanikiem (obok koła zapasowego). A tyle powiem, że nie natknąłem się jeszcze na TDI sprzed 95 roku, ale mogę się mylić.
pawel2222
Wysłany: 2006-09-09, 10:41
znalazłem coś takiego
Kod:
"Przełomowym momentem w historii serii było wprowadzenie w 1993 roku jednostki wysokoprężnej TDI z bezpośrednim wtryskiem. Dzięki temu udało się połączyć doskonałą dynamikę i bardzo niskie zużycie paliwa."
ale niewiem jak ten silnik wygląda (z 93) jak by ktoś miał 1.9 TDI z 93 to niech napisze czy ta plastykowa osłona czy nie na silniku.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-09-09, 17:16
jak mi się zdaje to 1993r. nie pakowali TDi do Vent , a pozatym łatwo się dowiedzieć TDi miały kostke diagnostyczną na 16 pinów i możesz sprawdzić Vagiem i zrobić diagnoze silnika , a w GTD i TD diagnozy nie zrobisz , pozdrawiam. Jeszte jedno linke gazu masz ? jak tak to nie masz TDi , sprawdź czy masz linke gazu.
Wysłany: 2006-09-10, 13:03
podejzewam, ze po numeracji silnika szlo by to sprawdzic (tak jak my w benzyniakach-AAM-75 km, ABS-90km) ale nie wiem jak numerowane byly diezle
pawel2222
Wysłany: 2006-09-10, 19:56
dzięki wszystkim za zainteresowanie, okazało się że to jest ten 75 konny silnik.
Wysłany: 2006-09-11, 11:21
rav napisał/a:
No to się właśnie natknąłeś bo mój TDI jest z 94 i z tego co gdzieś czytałem to w Ventkach właśnie od 94 zaczęli montować TDI.
O ile dobrze pamiętam ze zlotu to theority miał trochę inną pompę wtryskową ode mnie więc po tym także można poznać różnice pomiędzy TD a TDI.
MarianG
Srebrna V-strzała
Wysłany: 2006-09-11, 19:05
A powiedzcie ktory ma Intercooler ?? ? Bo mi sie zawsze wydwalo ( ale moglem tkwic w błędzie ) ze oznaczenie silnika TDI to skrót od Turbo Diesel Intercooler... VW opatentowalo nazwe TDI za którą inni producenci daliby sie zabic :) . Wlasciciele Volvo i zapewne innych aut zapytani o silnik mowia 1.9 TDI a fabryczne oznaczenie to 1.9 TD z dopiskiem intercooler.
W sercu mym na zawsze ----------------> VENTO
Wysłany: 2006-09-11, 21:28
TDI-no to napewno turbo diezel z intercooler'em .a ze niemcy to potatentowali to pojecia nie mialem ... :)
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-11, 21:59
kiedys ogladalem golfa 2 1.6GTD i zauwazylem ze ma taka sama pompe jak moj ventyl 1.9TD przez zastosowanie intrcoolerazyskal cos kolo 80 KM :zawstydzony:
MarianG
Srebrna V-strzała
Wysłany: 2006-09-16, 07:16
marmarmarek napisał/a:
Zobacz ze oznaczenia TDI maja tylko auta koncernu VAG. Inni porobili cos w podobie typu JTD, TDCi... Kopiuja nawet pomysł Volkswagena co do oznaczania mocy. VW oznacza moc silnika kolorujac literki w symbolu TDI np cale srebrne TDI to 90 KM, srebrne TD i czerwone I to chyba 105 lub 110 KM , srebrne T i czerwone DI to 130 KM. I nie wiem ale widzialem jeszcze wszystkie trzy czerwone TDI nie wiem jaki to silnik ale chyba w golfie V to widzialem. Nie wiem tylko czy koles sam sobie nie przykleił ( na lodówke ) :D
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-16, 08:38
golfy V maja mozliwosc podrasowania do 185KM jeszcze troche to im czerwonych literek zabraknie :D
Wysłany: 2006-09-18, 08:43
jeszcze jes TDI 150 KM ale nie wim jakie kolory :P
Wysłany: 2006-09-20, 09:52
tez czerwone trzy literki TDI i jeszcze napis "motion"
mój sąsiad ma B5 z napędem na 4 i silnikiem 150 km
piękne wypasione srebne kombi
Wysłany: 2006-09-20, 12:49
No bo napis motion oznacza napęd na 4 koła, a silniki 150 konne występowały także bez napędu 4x4, tylko nie pamiętam właśnie jakie miały oznaczenie.
