2008-04-23, 10:51
mam problem z moją ventką
mariusz1979
mariusz
Wysłany: 2006-09-09, 13:17   mam problem z moją ventką
proszę o pomoc !! !
mam problem autko nie pali mi na benzynie na lpg wszystko w porządku ,
pompa paliwa działa jest to egzemplarz 1,8. Niestety ja nie mam pojęcia co mam zrobić czyżby wymiana wtryskiwaczy??? :co?:
Stopa
Wysłany: 2006-09-09, 13:50
Jaki silnik ?? Dokladnie...
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-09, 22:28
Mój brat ostatnio w Passacie miał tak samo, ale jemu poszła pompa paliwa. Było słychać że pompa pracuje, ale nie dawała już odpowiedniego ciśnienia.
rafal00
Wysłany: 2006-09-10, 09:20   Re: mam problem z moją ventką
chlopie zatarles pompe paliwa i to jest jedyna rzecz pewnie nim szarpie jechac nie chce na bezynie nie odpala sprawdz czy jak daje paliwo wyciagnij waz w miejscu jak wchodzi do filtra powinno paliwo leciec jak z waz jak bys wode odkrecil i sprawdz filter paliwa wymienia sie go co 30 tys ale na 100 to pompa tez tak milem musisz miec w baku co najmniej poloe zbiornika paliwa to nic ze pompa chodzi ze ty ja slyszysz ale ona sie zaciera az wkoncu stanie i nie ruszysz z miejsca i jak juz wymienisz zepsuta rzecz na paliwie jedzij wiecej u mnie koszt nowej pompy wyniusl mnie 400 zl razem z zamontowaniem wiec przemysl lepeij jechac 10 km na bezynie niz kupowac pompe nowa
Wysłany: 2006-09-10, 13:10
rafal00 napisał/a:
bez przesady... tyle to nie mialem czasami jak na benzynie jezdzilem :P . te 10 litrow powinno spokojnie wystarczyc...
rafal00 napisał/a:
koszt moze byc mniejszy jezeli zdecydujes sie na pompke z allegro (po ok 100 zl sa, wymiana jakies 30 zl-wiecej wyniesc nie powinna-zreszta mozna ja samemu wymienic-ak sie zdecydujesz wymienaic spytaj a sie napisze dokladne co i jak pokolei...) a co do jakosci tych pompek-mam ju taka przeszlo pol roku-nic sie nie dzieje(odpukac...) coprawda mam dolozone odciecie pompki jak jedzie na LPG-ale to juz inna historia. No i jezei pompke slychac, to nie moze byc zatarta-pompka umiera, gdy juz wogole nie chce sie ruszyc-nie ma brzeczenia po przekreceniu zaplonu... chyba, ze mialoby jej dolegac cos innego niz zatarcie... Ja sprawdzilbym filtra paliwa(mozesz sciagnac przewod paliwowy zaraz obok wtrysku, przekrecic kluczyk i jezeli tam poleci paliwo znaczy sie, ze filter przepuszcza-wtedy to juz masz cos z wtrysiem. Pozdrawiam
mariusz1979
mariusz
Wysłany: 2006-09-11, 12:47
wiec silnik to typ ABS 1,8 90PS. w sobotę wymieniłem filtr paliwa i narazie jezdzi zobaczymy jak długo ?? ???????????????
Stopa
Wysłany: 2006-09-11, 19:17
Jeśli ABS, to następnym - nie daj, oczywiście, Boże! - razie, zobacz, zcy pali przy lekko wciśniętym gazie, w tych silnikach awaria krokowca to nagminna rzecz i zdarza się, że niedziałający krokowiec powoduje wrażenie całkowitej śmierci silnika. Ale wygląda na filtr, co cieszy nas wszystkich, bo awaria w miarę bezproblemowa :OK:
Wysłany: 2006-09-11, 19:38
No to Stopa jak zwykle zadziałal i pomógł... Dobrze, że to tylko filtr paliwa, bo to najtańśza naprawa w takim przypadku...
Stopa
Wysłany: 2006-09-13, 11:09
No, tym razem to moja pomoc była :hmmm: ... ulotna, rzekłbym :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Stopa 2006-09-14, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-09-14, 00:15
Etam, zawsze pomagasz nam na forum... :mrgreen: Musimy CIę wyciągnąc na następny zlocik...
Stopa
Wysłany: 2006-09-14, 20:08
O, kurczę. Poważnie się zrobiło :mrgreen: . Zaproszenie od Admina to prawie jak bilet z jednostki wojskowej :lol2:
Wysłany: 2006-09-14, 20:18
Stopa napisał/a:
heh, dobry tekst... :mrgreen:
Ale musisz przyjechać kolejnym razem, posiedzimy, pogadamy, wypijemy browarka przy ognisku :lol:
Wysłany: 2006-09-14, 20:37
o w morde - bilet do woja i w kamasze do okopów :strzela:
Stopa mam nadzieje ze przyjedziesz na następny zlocik bo na forum niezłe teksty piszesz więc pewnie przy ognisku po kilku browarkach byłbyś duszą towarzystwa :]
Spyro a może zorganizujemy zlocik gdzieś w Borach Tucholskich to Stopa nie będzie mógł się wykręcić skoro zlocik będzie miał pod nosem :OK:
Stopa
Wysłany: 2006-09-14, 22:40
No tak, w kamasze, tym bardziej, że spełniam kryteria Krwawego Ludwika Dorna, bo niechcący się wykształciłem :bezradny: . Co do zlotów, to obiecuję zrobić wszystko, żeby na następnym się zameldować. :piwo: lubię, jakby kto pytał :mrgreen:
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-09-15, 07:12
to wojsko daleś śściga poborowych ja myślałem że ida tylko chetni :boisię:
Wysłany: 2006-09-15, 10:03
Niestety tak. Teraz to wogoóle jest popłoch. bo ludzie masowo wyjeżdżają z Polski i nie mają kogo brać. Ja mocno się natrudziłem i czas 30 dni oczekiwanian a decyzje woja był bardzo długi... Na szczęście się udalo i przenieśli mnie do rezerwy... Ale wiadomo, mam Kategorie A, więc w razie czego wezmą mnie, a za rządami PiSu to wszystko możliwe, nawet wojna domowa...
Teraz czeka mnie raz na jakiś czas wezwaniena przeszkolenie, gdzie słyszałem od ludzi, że wraca się z opuchniętą wątrobą od picia...Chcoiaż znając życie to wezwą mnie wtedy kiedy będe miał masę innych rzeczy do roboty...
