2017-02-21, 17:16
przegrzewający sie silnik a uszczelka
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-10, 21:11   przegrzewający sie silnik a uszczelka
posiadam vento 1.9Td rocznik 93 od jakiegos czasu przy prędkości powyżej 100km/h motor lapie temperature do 95-100stopni. zauwazylem wycieki plynu spod uszczelki pod glowica, wymienilem czujnik i termostat, stwierdzilem tez zle zalozony pasek na pompie wodnej więc go przelozylem prawidlwo(co za baran go zakladal) alenic nie dalo wydaje mi sie ze jest juz i tak do wymiany sprezyna na alternaorze jest wyciagnieta na maxa.
mam pytanie czy mozna samemu wymienic uszczelke i czy trzeba za kazdym razem planowac glowice ostanio nie mam zaufania do majsterkow.
pomozcie,z gory dzieki hey
Wysłany: 2006-09-11, 00:43
Glowica powinna byc raczej planowana(zwlaszcza jak wycieka plyn-bez powodu tego nie robi...)-co z tego jak zalorzysz nowa uszczelke jak moze Ci ja wywalic przez to, ze glowica nie byla splanowana...-szkoda kasy i czasu. Jak bedzie splanowana masz pewnosc. a wymienic samemu jesli sie trosze na tym znasz, to raczej nie ma problemu :)
Wysłany: 2006-09-11, 07:57
Powinno isę splanować dla właśnego bezpieczeństwa, w sensie takim, że za chwilę możesz mieć to samo. A co d wymiany samemu, jak umiesz.... Ja tam bym się bał tego zrobić samemu :-)
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-11, 08:27
ogolnie to jade na ksiazce krok po kroku, z ta glowica to popytam gdzie i za ile :tak:
orientujecie sie moze czy potrzebna jest wymiana paska rozrzadu mieniany byl rok temu a niektorzy mowia ze zaklada sie tylko raz :-)
Wysłany: 2006-09-11, 08:49
No lepiej by było przy tej okazji założyć nowy pasek i nową rolkę. Nie są to aż takie koszty żeby oszczędzać i zakłądać stary pasek...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-09-11, 19:27
Planowanie i sprawdzenie szczelnoci głowicy we Wrocławiu jakieś 100zł- wymiana uszczelki pod głowicą u TD to jakieś 150-200zł , dolicz do tego pasek rozrządu , napinacz , nowy uszczelniacz + lepiej by było wymienić uszczelniacze na zaworach jak już robić to raz a dobrze lepiej sam się za to nie zabieraj . Pozdrawiam.
Stopa
Wysłany: 2006-09-11, 19:29
Jeśli zdecydujesz się na warsztat (dobry), sami stwierdzą, czy głowica kwalifikuje się do planowania, czy nie, możesz spróbować sam to określić, kładąc ją na idealnie gładkiej powierzchni i nie stwierdzając szpar. Dobrze robić to na szybie, którą obejrzysz od spodu i masz obraz całej powierzchni styku głowicy z uszczelką. Planowanie za każdym razem to gruba przesada, choć taki pogląd pokutuje u wielu mechaników. Jeśli będziesz umiał rozróżnić fazy rozrządu w/g położenia wałka i zaworów, to możesz pobawić się sam, jeśli nie - odradzam samodzielne grzebanie. Nigdy bezgranicznie nie wierz znakom, bo różnie z tym bywa, trzeba widzieć położenie wału i wałka i wiedzieć, że jest prawidłowe. Do tego ważny jest moment obrotowy przy dokręcaniu szpilek głowicy i równie ważna - kolejność ich dokręcania. Jeśli wiesz to wszystko :co?: ...
wojtek
Wysłany: 2006-09-11, 20:06
Co do głowicy to uwazam że powinno się splanować głowice i sprawdzić szczelnośc po to tylko żeby nie wracać do tego tematu jeszcze raz,jeżeli chodzi o pasek rozrządu to jeśli nie był zaolejony i napinacz jest sprawny to śmiało można go założyc i bedzie smigał,zresztą przecież nie jest stary jeśli ma rok.Do tego wymienił bym uszczelniacze i pierścionki zwłaszcza jeśli często go przegrzewałeś.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-11, 20:50
jezeli chodzi o fazy rozrzadu to bym najpierw sprawdzil przed sciagnieciem paska czy wszystkie naciecia sie zgadzaja, jezeli tak to wszystko powinno byc w pozadalu. podobno vw wypuscil odowiednie przyrzady do blokowania pompy i walka rozrzadu oczywiscie warsztaty sa zaopatrzone w takie cudenka,ale niewykluczone tez ze mozna to dorobic.
teraz sprawa uszczelki posiada ona trzy dziurki czyli z tego wynika ze jest najgrubsza,
zbyt czeste planowanie moze sie skonczyc (nie wiem moze sie myle) :mysli:
co do tej szyby to wydaje mi sie ze to jest calkiem dobry pomysl :OK:
POZDRO
Wysłany: 2006-09-11, 21:07
kamilos napisał/a:
pewnie ze dobry pomysl-a raczej sposob... za mlodu tak sie robilo z motorynka i apierem sciernym... moze bylo niezle podniesc osiagi "maszyny" ;)
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-11, 21:45
ale chyba na metanolu nie jezdziles co? tak jak w uni Leszno :luzik:
Wysłany: 2006-09-11, 23:08
no nie... to mi sie nie udalo-ale nitro jak najbardziej :lol: troszke ropy z traktora spuszczone do tego, zeby sie nie zatarl i sie smigalo :) czasami ozna bylo dolac plynu chamulcowego do mieszanki-wtedy pachnialo tak jak na stadionie Uni z tlumika :) hihi... tylko, ze na dizen dzisiejsy motorynka stoi bo umarla... ;)
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-12, 08:07
ja do swojego autka skonstruowalem podgrzewacz do oleju rzepakowego pali mi 4,5l daje slowo :tak: tylko nie wiem czy to niejest przyczyna moich problemow ;)
Wysłany: 2006-09-12, 20:21
Cholera wie bo w sumie silniki niezbyt są przystoaowane do jazdy na rzepaku...
Stopa
Wysłany: 2006-09-12, 21:41
No :boisię: to teraz się wydało !! Oleje roślinne, a raczej ich kwaśne składniki "pożerają" uszczelki :załamka:
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-12, 22:18
no to mnie zmartwiles :( zrobilem na tym zaledwie 3tys km rozbiore motorek i zobacze jak to wglada od wewnatrz .
siemanko :zawstydzony:
