sprzeglo wysoko bierze co robić ?
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
  Wysłany: 2009-10-01, 09:50   sprzeglo wysoko bierze co robić ?
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-01, 10:08
czy ktoś pomorze co mam robić z tym sprzegłem :(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-10-01, 12:02
skoro ci jeszcze dziala to zostaw jak jest po prostu zużyło sie już chyba że regulator coś nawala i nie puszcza do końca sprzęgła zobacz czy jak nie masz wciśnietego sprzegla to czy ta łapa od sprzegla co jest przy skrzyni nie jest caly czas napięta chodzi o to czy ma mały luz gora dół
Ja mam tak od roku i narazie jezdzi nie slizga sie sprzegło
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-10-01, 12:07, w całości zmieniany 2 razy
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-10-01, 12:49
ale co ... chcesz zeby Ci niżej brało czy cos sie dzieje??
Wysłany: 2009-10-01, 14:10
Skoro bierze pod koniec to znaczy ze sie kończy...sam to przechodziłem...trzeba wymienic.
W końcu zacznie się ślizgac.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-10-01, 16:05
Jezeli bierze ci juz fest na górze to poluznij linke zeby z wypuszczonym sprzegłem niebyła napienta to pochodzi trosze dłuszej sprzegło powodzonka pozdro :)
Wysłany: 2009-10-01, 16:09
A mi ostatnio kumpel opowiadal jak u ojca w golfie 3 1.6 wewalił linkę z samo regulatorem i wstawil zwykla, która można sobie na srubie ustawiac...bardzo ja sobie chwali.
Wysłany: 2009-10-01, 16:28
U mnie też bierze przy samej górze, sprzęgło wymienione jest około 60tys km temu. wiec nie ma możliwości aby sie już kończyło. chyba że ktoś założył jakiś szrot. Linke mam regulowaną ręcznie, muszę chyba kupić samoregulującą
Wysłany: 2009-10-01, 16:30
Hormon napisał/a:
No i może o to chodzi...moze trzeba ją podciągnąc ??
Wysłany: 2009-10-01, 17:01
lysy86 napisał/a:
po pierwsze spawdzic linke , a raczej samolegolator .....
.... rozpiac linke , zlapac za samolegolator , wysowac linke i wsowac w pancerz spowrotem . jesli samolegolator jest sprawny , to przy naciagu linki za ktoryms razem powinien sie samolegolator zciasnic .
taki scisniety nalerzy zabespieczyc przed rozsunieciem i zamontowac na lape skrzynki przekladniowej .
jesli linka jest ok , to sprzeglo sie konczy . tyle , ze przy koncowce sprzegla towarzysza przy wcisnietym sprzegle chrobotania ( lub przy wycisnietym) juz nie pamietam .
Paweł J. napisał/a:
owszem . mozna tak zrobic , tylko trzeba bardzo uwazac , przy naciaganiu takiej linki , poniewaz mozna ja naciagnac troszke za mocno , co nie bedzie wyczowalne , a trzpien wysprzeglika bedzie szorowal caly czas o talerzyk docisku i go przewierci wkoncu .
nie proponuje kompletow sprzegla firmy LUK`i bo nie zbyt dobre elementy .
Wadliwe dociski i zle wyprofilowane trarcze .
SAHS w tym temacie duzo leopiej wypada .
Wysłany: 2009-10-01, 18:26
kawasaki79 napisał/a:
W klekotach nie ma linki.
Paweł J. napisał/a:
U mnie tez bierze wysoko ale nie ma jeszcze tragedii. Uslizg tez zlapie jak sie za mocno obchodzi z pedalem gazu. 260tys km na oryginale?
Wysłany: 2009-10-01, 18:27
EDIT: spojrzalem teraz ze chodzi o zwyklego D. Tam linka jest. W TDI jej nie ma.
Wysłany: 2009-10-01, 18:30
bradley napisał/a:
To dla Ciebie dużo czy mało??
Wysłany: 2009-10-01, 18:42
No wlasnie nie wiem czy to duzo. Uwazam, ze przyzwoicie jak na samochod, ktory w swojej przeszlosci byl uzywany a nie tylko jezdzil :) Ciagnal przyczepy bo wiem, ja tez kilka razy przyczepki powozilem albo brat. Na programie przejezdzone ok 10-11kkm.
Wysłany: 2009-10-01, 19:09
no tym bardziej ze masz zwiekszona maoc i daje rade.hah a w 1.9 wolnoi sacym to sprzegło jest nie do zaje... kumplowi sie slizga ale jak docisnie na 1 do podłogi i pusci i jak ma cały samochód ludzi to mu leko sie poslizguje na 1,3,2 ale to jak da do oporu
Wysłany: 2009-10-01, 19:22
bradley napisał/a:
U mnie przy 200tys się rozjechało...ale ja mam vento po dziadku (tak wiem każdy tak mówi ale ja mam na to papiery :pała: ) a wiadomo jak to dziadek...cały czas na półsprzegle ;)
bradley, ja bym pomyslał o mocniejszym sprzęgle...wiadomo...masz dobry moment obrotowy i w końcu zetrzesz to seryjne sprzegło. ;)
Wysłany: 2009-10-01, 20:32
Na sprzeglo musze uzbierac kase. Jako, ze nie zamierzam grzebac wiecej w silniku pozostane przy sprzegle z G60. Bodajze jest takie samo jak w 1Z. Sprzegla z VRki nie potrzebuje.
Byc moze przez sprzeglo polepsza sie tez osiagi bo widac, ze podczas szybkiego przyspieszania i zmianie biegu zamiast obroty "klinowac sie" na danym poziomie i isc w gore wraz ze wzrostem przyspieszania to po zmianie biegu obroty lekko spadaja i dopiero pozniej ida w gore (mam nadzieje, ze jest to zrozumiale opisane :P )
Wysłany: 2009-10-01, 21:57
bradley napisał/a:
klinowac sie"
zeby pozadnie sie klinowaly , to bys musial sobie spiekowe zapodac .......
frostman
Wysłany: 2009-12-03, 18:12
moje też bierze wysoko i czasem- rzadko- po wysprzęgleniu tłucze się łożysko - przymierzam się do wymiany już od prawie 30 tyś km... - chwilowo radziłbym się do tego przyzwyczaić - nie ma sensu ładować się w koszty ( chyba że zaczęło ci ślizgać )
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 14
