Parowanie szyby
seba2206
Silnik: TD
  Wysłany: 2009-10-01, 19:01   Parowanie szyby
Witam ponownie
Mam taki problem ze przednia szyba bardzo paruje i jest to tak troche tluste nie pomaga nawet dmuchawa ustawiona na szybe.
Dodam ze mialem niedawno wymieniana nagrzewnice. Czy moze to byc powod ze jest nieszczelna??
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-01, 19:05
tak, jeżeli są to tłuste plamy to jedynie pozostaje płyn chłodniczy. Możliwe że przy wymianie nikt nie wytarł dziury w której jest nagrzewnica i paruje ten płyn z przed wymiany
seba2206
Silnik: TD
Wysłany: 2009-10-01, 19:13
A da sie tego jakos pozbyc?? Oczywiscie w latwy jakis sposob.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-01, 19:26
jeżeli to są resztki płynu to najłatwiej to przegonić dmuchawą-żeby odparowało, masz założoną nową nagrzewnicę?
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-10-01, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
seba2206
Silnik: TD
Wysłany: 2009-10-01, 19:35
no wlasnie niestety nie
Wysłany: 2009-10-01, 19:40
seba2206 napisał/a:
to ona zapewne CI przecieka. masz na dywaniku po lewej albo prawej stronie auta mokro?
Rozumiem, że wymieniłeś nagrzewnicę ale nie kupiłeś nowej tylko na używaną, tak?
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
sprwawdz też stan filtra kabinowego jest w podszybiu po stronie pasażera.
Musisz zdjąć ten plastik jest pod nim. Mi udało się wymienić tylko go odginająć troche ciasno, ale da się.
seba2206
Silnik: TD
Wysłany: 2009-10-01, 19:42
no wymienilem na uzywana teraz zaczynam zalowac.
Ten filtr tez musze wymienic.
wiecie moze jaki jesty koszt nowego??
Wysłany: 2009-10-01, 19:52
seba2206 napisał/a:
15-20 zł Filtrona, tu masz oznaczenia dal twojego wozu:
http://www.filtron.pl/pl/...MOC=75#idn33006
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-01, 19:55
pozostaje Ci sprawdzać poziom płynu chłodniczego, jeśli będzie ubywać to nie obędzie sie bez ponownego rozbierania kokpitu. Nie zawsze dywaniki muszą być mokre. Może być mały przeciek gdzie płyn sie tylko sączy.
filtr kabinowy z węglem aktywnym filtrona ok 40 zł, wymiana banalna
seba2206
Silnik: TD
Wysłany: 2009-10-02, 18:35
No płynu troche ubyło dzis kupilem nowa i odrazu zabralem sie za wymiane jutro bede konczyl.
A zobaczylem ze mam kolo silniczka od wycieraczek jakies miejsce zeby kostke podłączyc wiecie moze do czego to jest??
Wysłany: 2009-10-02, 18:51
seba2206 napisał/a:
Niedawno było o tym na forum. To jest od podgrzewanych spryskiwaczy.
