El. szyby
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-10-04, 00:49   El. szyby
WItam posiadam vento z otwieraniem szyb na korbe ii mam pytanko czy duzo trzeba zminiac aby wstawic elektryczne ? przewody również trzeba pociągnąć ?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-10-04, 02:02
danieluss123 napisał/a:
musisz mieć kompletne wiązki, przełączniki, rączki w drzwi, silniczki, podnośniki... ogólnie masa roboty... ale dla chcącego nic trudnego :D chłopaki na forum przekładali już kompletną elektrykę i nawet działa :faja:
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2009-10-04, 09:30
a przod masz ele czk korbki bo jak masz ele to jakies 3 godzinki roboty i nie jest to takie trudne :D ja zakladalem sam tyl a na elektryce wcale sie nie znam a udalo mi sie to podlaczyc i chodzi jak co to pod koniec tygodnia jak fure odebiore to ci foty porobie ;)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-10-04, 10:48
rowniez przod na korbki a przewody rowniez trzeba przeciągac ?
Wysłany: 2009-10-04, 10:51
to troszke gorzej sie masz bo ja sie podpiolem do przewodow z przednich ele
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-11-04, 17:36
może jest jakaś firma która założyła by mi el. szyby do ventylka wystarczy na przód
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-04, 18:25
a z kąd jesteś
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-11-09, 17:16
poszukuje jakaś firmę która założy mi do ventylka elektryczne szyby na terenie karkowa
astaroth
Wysłany: 2009-11-09, 18:08
Jak znajdziesz taką firme to napisz na forum to i może ja skorzystam :)
Wysłany: 2009-11-09, 21:42
danieluss123, astaroth, ale musicie się zdecydować czy chcecie oryginalne szyby elektryczne czy uniwersalne dokładane. Jeśli oryginalne to problemem jest tylko znalezienie kompletu do założenia ze szrotu czy allegro, a samo założenie to już pikuś do zrobienia dla przeciętnego elektryka mechanika lub samodzielnie. A jeśli chodzi o dokładane uniwersalne to robią to te same formy które montują alarmy samochodowe.
danieluss123, możesz się przejechać na giełdę elektroniczną na Balice, znajdziesz tam sprzedawce ż Zabierzowa który handluje tymi rzeczami (przedostatni rząd ław na dużej hali), a potem albo założysz sam albo się z nim dogadasz
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-11-09, 22:38
Wielkie Dzięki a tam na znajdę oryginalne el. szybki ? cały komplet i tylko założenie ?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-05, 00:30
Siema widze ze macie temat o elektrycznyc szybach :) kupilem taki zestawik na allegro uniwersaln zaplacilem 170 zl z przesyłka i powie mze ejstem zadowolony z tego:) powiem tak ze ja sie bawilem z tym z kumplem okolo 2 godz :D tylko jest jedna wada tego... nie mam jeszcze przeciskow zamontowane w staleym miejscu bo nei ma gdzie :) jak na arzie to woze to w scowku w drzwiac :D sa jeszcze zestawy na 4 drzwi ale koszt juz w okolicac 300 zl.
Wysłany: 2009-12-05, 11:55
kliper90 napisał/a:
A nie można kupić oryginalnych rączek wraz z przyciskami i zamienić przyciski z tych, co kupiłeś na te, na które będzie się zamieniać, oryginalne z rączkami? Byłoby prościej...
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2009-12-05, 13:08
kliper90 napisał/a:
Wiazki przewodów kupiłes równiez czy były moze w zestawie ? ii jak z podłanczniem sam podłanczałes czy jakis elektryk samochodowy ? jesli mozesz to przesli mi ta aukcje tych podnosników szyb el. bo rowniez planuje załozyc do ventylka ale na sam przod. Dziekii
Ostatnio zmieniony przez danieluss123 2009-12-05, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-05, 15:21
Powiem tak prosta rzecz do zrobienia jest instrukcja i jest wszystko:) wstarczy troszke cierpliwosci ja to tak robile z kolega okolo 2 godz...
a to link to uniwersalnyc elektrycznych szyb
http://www.allegro.pl/ite...super_cena.html
zamawialem z tego samego sklepu... bo patrzalem ze jest gwarancja 2 lata a inne sklepy daja tam po 6 miesiecy do roku gwarancij...
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-05, 15:22
A co do zalozenia tyc przeciskow... wiesz mozna by bylo dziry robic w tapicerkac .... ale potem cos nawali i moze bede mial dziury wiec na razie nic nie kombinowalem. ccialem to gdzies zalozyc w okolicy tam gdzie byly korbki....
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-01-05, 01:07
kliper90 napisał/a:
Po całkiem nieduzych przeróbkach mozna je nalozyc na wystające oski po korbkach,pasują idealnie i nie ma tych brzydkich zaslepek. U mnie wygląda super. jak zrobie fotki to wrzuce.
Alternatywą jest tez ori rączki w drzwiach z ori przyciskami ale wtedy zostają te brzydkie zaslepki.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-05, 09:04
kliper90 napisał/a:
Mam taki zestaw (używany ale się kręci) 4 silniki, chyba cztery przełączniki i centrala. Leży to u mnie ponad rok w garażu i jkoś mi się tego zakładać niechce bo najlepsza szyba moim zdaniem to na korbe :P
jak by ktoś chciał to za 120 mogę to oddać :)
Jest Vectra C
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-05, 13:15
ja jak bym chcial to orginalne przelaczniki co byly w golfach 3 i w vento:) tzn te po srodku przelaczniki:) bo one sa ladne a na allegro nei moge dostac orginalnych od ventylka i golfa III
Wysłany: 2010-01-05, 15:58
kliper90 napisał/a:
jak to nie mozna dostać?
http://moto.allegro.pl/it...golf_3_iii.html
mówisz i masz ;)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-05, 16:00
ooo wlasnei o to chodzi :D
Wysłany: 2010-01-05, 16:03
kliper90 napisał/a:
i wg. mnie cena tez jest w porządku
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-05, 16:05
No mysle ze by bylo ok troche przerobic te tam kabelki i mysle ze by bylo elegancke:) albo i moze by pasowaly koncowki :) :)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-09-28, 21:55
koledzy mam mozliwosc kupienia el , szyb orginalnych z venta i posiadam el lusterka i nie wiem czy jest wiazka do el.szyb i nie wiem czy jest to trudne do montazu poniewaz nie wiem czy mi sie oplaca kupowac jesli nie dam rady zalozyc
matbin
Wysłany: 2010-09-28, 22:16
najlepiej jakbyś kupił te el. szyby razem z wiązkami w drzwiach i drzwi-drzwi bo ja naprzykład tez mam el. lustra i kupiłem sobie ori. el.podnośniki z szynami i wiązkami w drzwiach ale po podłaczeniu wszystkiego nie działały bo nie dostawały prądu bo w wtykach w karoseri nie było odpowiednich pinow do el. szyb wiec jesli masz okazje kupic te szyby to mowie kupuj kompletne wiązki w drzwiach+wiązka drzwi-drzwi+przyciski lepiej dla Ciebie jakby to auto tez miało el.lusta wtedy tylko przekładasz przyciski
a btw. ja właśnie też chce kupic wiązki drzwi-drzwi z kablami od el.luster i el.szyb )gg 9730646)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-07-07, 17:32
Pytanko mam jakiis przekazin musze piec do podlaczenia el szyb w ventolocie ?
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-07-09, 00:19
Przydaloby sie dac jakis przekaznik
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
