nagrzewnica
Wysłany: 2009-10-11, 22:31   nagrzewnica
witam jakieś pół roku temu wymieniłem nagrzewnice na nową i znowu cieknie :młotek: dlaczego ?? jestem strasznie wkurzony bo to zaś masa roboty czy po prostu mam pecha i nabyłem jakąś trefną nagrzewnice ??
Wysłany: 2009-10-11, 22:38
Pewnie to ten pech. :nerwus: Spyro coś pisał że kupił nową ale nie z tych drogich i trzyma mu do dziś :faja:
Wysłany: 2009-10-11, 22:46
i ja w tym samym temacie pisałem że wstawiłem nową niedrogą i trzyma ... wykrakałem :strzela:
Wysłany: 2009-10-11, 22:52
Hehe, pewnie tak.... :mur: Coś w tym krakaniu jest :diabełek: No nic, czeka Cię ponowne rozbebeszanie deski :głupek2:
Wysłany: 2009-10-12, 16:43
cinek82 napisał/a:
współczuję.
Ja z kolei na nowej taniej jeżdżę do dzisiaj - tfu tfu odpukać.
Wysłany: 2009-10-12, 21:59
masakra :młotek: ale wstawiam ventylka na cała zime do gararzu i na wiosne dopiero wyjade ... jest mały projekcik w główce :diabełek:
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2009-11-07, 19:19
sprawdz uszczelke pod głowica czy nie puszcza gdzies kompresji w układ chłodzenia bo jezeli masz szczelny układ to zwrasta w nim cisnienie i dlatego peka nagrzewnica poniewaz jest najsłabszym elementem układu chłodzenia...
Wysłany: 2009-11-07, 19:57
Mam pytanko zbliżone do tematu.
Z miesiąc wstecz wymieniłem płyn w układzie chłodzenia. Jakiś tydzień temu dolałem do maxa w zbiorniczku, bo było za mało. Dzisiaj patrzę, że jest na min, czyli gdzieś wsiąkło...
Czy lekkie zawilgocenie na przedniej szybie może oznaczać przepuszczanie nagrzewnicy ??
Jak włączę nawiew na wyższy bieg i ogrzewanie na max to zawilgocenie znika.
Stan płynu będę obserwował, bo możliwe, że układ nie był do końca odpowietrzony.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-07, 20:02
ja miałem taki objaw i była to nagrzewnica, mała dziurka się zrobiła, nie ciekło nie kapało ale po delikatnym rozgrzaniu parowało
Wysłany: 2009-11-07, 20:49
uszkodzenie nagrzewnicy objawia się również mokrymi dywanikami, tak było u mnie, ze leciało prosto pod nogi.
Rozumiem, że sprawdzałeś wszystkie węże, opaski itp?
No i główny objaw - wiecznie szyby parują w aucie no bo jest ciągle wilgoć w aucie.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-11-07, 20:53
Lwomati napisał/a:
W samochodzie jest wilgoć, sprawdzałeś dywaniki z przodu pod deską?
Morfeusz142
Wysłany: 2009-11-07, 22:53
Dywaniki suchutkie... narazie będę prowadził obserwacje, bo może musiało się ustabilizować po wymianie płynu.
Przewody sprawdzałem, też są ok. Może znów jakaś mini szpara na obudowie termostatu, ale raczej mało prawdopodobne...
Wysłany: 2009-11-07, 23:13
Lwomati, po wymianie płynu od razu zakręciłeś korek od zbiorniczka czy dałeś szanse rozgrzać się silnikowi z odkręconym zbiornikiem? Czasem jak się od razu zakręci to powietrza jest jeszcze sporo i mogą być jaja.
Wysłany: 2009-11-07, 23:20
odpaliłem i pochodził do uzyskania temperatury. Ugniatałem przewody żeby usunąć powietrze i dopiero zakręciłem. Narazie będę obserwował i tak bardzo mało jeżdżę teraz ventką, więc nie spieszy mi się ;)
Wysłany: 2009-11-08, 10:45
lwomati jeśli po wymianie płynu puzniej trocho ubyło to normalne , powietrze w układzie było a jak silnik pochodził w czasie jazdy na wyrzszych obrotach to wypchało powietrze i ztąd ten mały ubytek :] powinno być wszsystko ok
nagrzewnice wymieniłem a ta co po 5 miechah pusciła to się po prostu rozkleiła na łączeniu aluminium a plastikiem z kruccami :mur:
przyczyna ??
nieufam jusz tym tanim zamiennikom :młotek:
Wysłany: 2009-11-08, 11:22
vezet22 napisał/a:
właśnie tak mi się wydawało. Dolałem i narazie nie ucieka, więc poczekam jakiś czas i sprawdzę.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
