tuleje
Wysłany: 2009-10-19, 19:08   tuleje
pany mam zamiar wymienić wszystkie tuleje , swożnie , drąszki , końcówki i gumy w zawieszeniu , co do częsci to wiadomo tylko dobrej firmy ale sa morze jakieś mocniejsze tuleje wahacza , tylkiej belki ?? poniewasz tuleje wachacza wymieniam co 3 miechy a tuleje tylniej belki 5 miechów :D (gleba i muj styl jazdy :P )
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2009-10-19, 19:20
Kup sobie zestaw poliuretanowy :P
Wysłany: 2009-10-19, 19:24
Dobra firma: Lemforder, na inne nawet nie patrz, to są najlepsze moim zdaniem - drogie ale starczają na bardzo długo.
Wysłany: 2009-10-19, 19:31
jakieś namiary na sklep ??
co to za poliuretanowy ??
Wysłany: 2009-10-19, 19:38
Lemforder to producent - kupisz w każdym dobrym sklepie.
Wysłany: 2009-10-19, 21:30
vezet22 napisał/a:
Coś takiego:
http://allegro.pl/listing...=1&category=620
z tym że przy tym jest twardo ;)
Wysłany: 2009-10-19, 21:48
Sławek ma poliuretany..... chwali sobie, co mnie bardzo zdziwiło :hmmm: bo kilka głosów słyszałem, że aż za twardo na tym jest, czuć każdą dziurę..... :diabełek:
Wysłany: 2009-10-19, 22:00
Mam Lemfoerdery z przodu i jakosc prowadzenia w stosunku do tego co bylo wczesniej zalozone byla dosc znaczaca. Teraz tego jakos tak bardzo nie czuje, chociaz jazda przez jakas dziure konczy sie zazwyczaj okrzykiem "ku..." albo "ała".
Tyl tez wymienie bo czasem czuje jakby plywal.
dzieki panowie chyba się skusze na te poliuretany :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2009-10-19, 22:02
hardkor projekt :diabeł:
Wysłany: 2009-10-19, 22:03
Heh, twardziel :OK: Zobaczymy jakie Ty będziesz miał o nich zdanie ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-10-20, 05:53
cinek82 napisał/a:
nie wiem Cinuś co Cię tak dziwi.Mam cały przód poliuretanowy i jest :OK: ,jest to poliuretan czerwony ,nieznacznie twardszy od ori gum,a żółty poliuretan jest max twardy.Z tyłu mam Lemfordery,bo wtedy jeszcze nie mieli poliuretanów na tył i jak narazie dają radę.
Wysłany: 2009-10-20, 08:07
No bo mnie zdziwiło bo właśnie wcześniej słyszałem że jest za sztywno ;)
Wysłany: 2009-10-20, 14:23
tez slyszalem ze jest twardo slaw mowisz ze na czerwonyj nie jest tak twardo?? bo zastanawiam sie nad takim zakupem ale caly komplet na przod i tyl :D
Wysłany: 2009-10-20, 18:55
więc żułte kąplecik na przud i tył zamawiamy :twisted:
dzieki wszystkim :oklaski:
Wysłany: 2009-10-26, 20:49
tuleje są politeranowe żółte , swożnie ,drąszki ,końcówki i osłony SWGA ,gwincik MTS-a od SCANDIego teraz jeszcze jakieś dobre tarcze i klocki hamulcowe :P
Wysłany: 2010-12-27, 20:49
Ma ktos moze u siebie poliuretany na tyle? Bo bede zamawial czerwone i nie wiem czy sa jakies komplikacje podczas montazu? Prasa dostepna jest.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-12-27, 21:11
Sławny zakładał ,ale żółte i z tego co mi wiadomo to nie ma z tym większego problemu.Poliuretan jest the best :diabełek:
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-12-28, 00:34
Ale to chyba nieźle już wszystko trzeszczy ?
Das is das ...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-12-28, 21:26
nic nie trzeszczy i jest ok,niedowiarki niech sobie dalej kupują gumy i co ileś tam wymieniają ,ci co jeżdżą na poliuretanie to wiedzą ze było warto :diabełek:
Wysłany: 2010-12-28, 21:47
Dzis zamowilem. Kiedy dojda, nie wiem, moze w czwartek. To bedzie ostatnia wymiana tuleji na tyle w tym samochodzie ;)
Wysłany: 2011-06-14, 19:56
Panowie...jak to jest z PU (poliuretan) na tyle.....PU wygląda tak:
http://allegro.pl/tuleje-...1629742165.html
a zwykła guma tak:
http://allegro.pl/lemford...1640109806.html
czyli PU nie ma tego jakby "ucha"....to jakiś problem ??
Czy PU jest dostępne w hurtowniach motoryzacyjnych, które zaopatrują mechaników, czy tylko przez np allegro ??
I jak sie sprawuje czerwony PU.....jest odczuwalna róznica w komforcie w stosunku seryjnej markowej gumy ??
Ktoś z Was zajezdził PU lub w miare szybko markowego gumiaka ??
Z tyłu wiadomo...belka skretna i guma tak nie chodzi, a z przodu sa tulejki i nie da sie ukryc....one pracuje.....czy PU tak samo pracuje jak seryjna guma ??
Wiem że zołty PU jest mega twardy....czerwony ponoć zblizony do serii ale wytrzymalszy....rzecz jasna to tylko teoria z aukcji allegro.....jesli ktoś z was ma jakies doswiadczenia z tym zwiazane prosze o opinie....rzecz jasna chodzi o czerwony PU.
Wysłany: 2011-06-14, 20:04
Nie ma problemu z montazem. Ucha nie ma bo jest zamiast niego wiekszy "plaster" na srednicy. Tuleja sklada sie z dwoch czesci PU.
Po wymianie jest zdecydowanie sztywniej ale to pewnie ze wzgledu ze juz jezdzilem na rozwalonych tulejach i bujalo autem. Plomby nie wypadaja ;) Niedawno mialem gratisowe badanie techniczne, sprawdzane byly amortyzatory, luzy na szarpaku i nic sie nie dzialo.
archeolog
Wysłany: 2011-07-24, 00:11
A nie wie ktoś czy jest możliwość kupienia tylko dwóch "tylnich tulei przedniego wahacza? w poliuretanie?
Das is das ...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-07-24, 09:33
http://www.strongflex.vot...temid=1&lang=pl
archeolog
Wysłany: 2011-07-25, 23:32
Dzięki ... cenna mnie troszkę powaliła ... kawałek plastiku ....
Das is das ...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-26, 15:27
archeolog napisał/a:
po 1 to nie jest plastik tylko rodzaj twardej gumy
po 2 taka inwestycja się opłaca, a nie każdy o tym wie, że zanim zużyją ci się te poliuretany to Ty już 3 razy wymienisz swoje kiepskiej jakości zamienniki (nawet te z wyższej półki) także warto się zastanowić, ja do siebie mam zamiar zakupić cały zestaw poliuretanów i mieć spokój na lata, a może i następny właściciel będzie miał spokój ;)
Wysłany: 2011-12-30, 17:08
Miałem Lamfoldera... Pojezdziłem 4 miesiace :] Teraz kupiłem PU i uwazam ze sa warte zakupu. I to w 100%. Fakt faktem ze sa bardziej hałasliwe, ale za to sporo bardziej zywotne. Samochód lepiej jedzie w koleinach. I podobno opony mniej sie zużywają... ;)
Ja osobiscie polecam PU.
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2012-01-02, 00:50
Panowiiee aa o takim zestawie co powiecie ?
http://allegro.pl/tuleje-...1974564249.html
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-02, 14:35
http://allegro.pl/tuleje-...2009150435.html
http://allegro.pl/tuleja-...1994707219.html
a taki zestaw?
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-01-02, 15:00
szyszekCK, sam mam te na tylną belkę i są świetne ;) tylko że mam zółte
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-02, 16:16
To musze nad tym pomyslec bo juz moj samochod jedzie po drodze jak mu sie podoba tak tył pływa.
*Mój ventyl*
Wysłany: 2012-01-02, 19:27
Ja mam takie same z przodu :D z tyłu poprzedni własciciel zmieniał takze jeszcze troche pojezdze ;)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2012-01-02, 23:56
a co myślicie o ze stawiku który podesłałem
Wysłany: 2012-01-03, 10:33
No takie tylko ze lamfoldera padły w ciagu 4 mieisacy... :/ ja jezdze na PU takich jak szyszekCK dodał i jestem zadowolony w 100%. Moim zdaniem lepiej dołożyc troche niz mianiac co 10 tys km... :/
