lusterka
Wysłany: 2009-10-20, 11:55   lusterka
mały problem ale jest a mianowicie jak zdjac obudowe do lakierowania
i potrzebuje rozpiski ktory kabel do czego w elektryce z grzaniem
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-10-20, 12:01
w samym lusterku sa tylko dwa kable, przynajmniej ja tak mam tzn jeden brązowy a drugi o ile pamiętam to biały czyli plus i minus o ile sie nie myle
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-10-20, 12:03
a co do obudowy proponuje zdjąc tylko lusterka całe i okleić taśmą lustro i część którą nie chcesz malować. W rozbieranie sie nie baw bo nie wiadomo czy potem złożysz i czy w ogóle się da bez uzycia kleju
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-10-20, 12:40
eros662 napisał/a:
no własnie u mnie wychodzi 5 czerwony biały niebieski brazowy i czarny a miałem manualne wiec musze cala instalacje wpuścic :(
Wysłany: 2009-10-20, 19:19
to są moje oryginały z vra a czerwone obudowy przełożone z lusterek ze szrotu. Hmm... nawet już nie pamiętam jak je ściągałem... chyba trzeba szkło przesunąć do oporu, albo pociągnąć żeby wyszło, później od środka musisz podważyć plastiki i obudowa schodzi. z zewnątrz nic nie śrubokrętuj, bo zepsujesz.
A jeżeli chodzi o podłączenie to musisz dokupić wiązkę. Ale zawsze możesz mieć manualne ręczne ustawiane "przekręć ręką szkło" - tak narazie jak nie masz funduszy.
Wysłany: 2009-10-20, 20:36
Lwomati napisał/a:
Dzieki obudowy juz zdjete :] a do elektryki juz kupilem panel sterowania i brat by wszystko mi podłaczył tylko ze byloby lepiej jakby wiedział który kabel do czego
ps a jak dobrze pójdzie to załatwi nowe szkła grzane po 15 zeta :D
Wysłany: 2009-10-20, 21:11
u mnie wygląda to tak :
te dwa luźno wiszące kable czerwono-czarny i biały to od podgrzewania lusterka
w głębi widać niebieski i 2 brązowe to od regulacji lusterka
czarnysauber napisał/a:
no fakt dobra cena ja płaciłem 25zl za made in taiwan :( i do tego była zabawa bo musiałem kombinować z ogranicznikami których w podrobach niestety brakowało (te sterczące blaszki)
a tu porównanie oryginału i podroby
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-10-20, 21:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-10-21, 21:02
wrzuciłem fotke moze komuś sie przyda jak zechce zdjąć obudowy
Wysłany: 2009-10-21, 21:14
żeby zdjąć obudowę musisz najpierw wydobyć lustro ... a żeby to zrobić to musisz maksymalnie pochylić lustro w stronę auta i małym śrubokrętem podważać zaczepy i jednocześnie odchylając szlo wszystko z wyczuciem i umiarem ;) a jak z tym sie uporasz wystarczy wypiąć obudowę z 4 zaczepów dobrze to widać na moja pierwsza fotce i to by było na tyle w tym temacie ;)
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-10-21, 21:28
Hejka :) mam pytanko jak w naszych ventylkach włacza sie podgrzewanie lusterek bo chciał bym sobie zrobic dzieki za odp. pozdro :)
Wysłany: 2009-10-21, 21:43
Ja nie mam el lusterek ale z tego co wiem to je się włącza na jednym przycisku z ogrzewaniem tylnej szyby... ;)
Wysłany: 2009-10-22, 02:22
tak jak cinek82 pisze. Podgrzewanie lusterek uruchamia się wspólnie z podgrzewaniem tylnej szyby.
babyy82
Wysłany: 2009-10-22, 19:33
To powiedzcie mi skad bierzecie takie tanie wklady z podgrzewaniem bo tez bym chetnie kupil.
Tylko ze ja chce takie jak worginale lewe z kreseczka a prawe tez chyba jakies wypukle jest a nie zwykle plaskie szkla jak z lazienki :mur: bo tych to jest sporo
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2009-10-22, 19:49
Czyli wszystkie oryginały miały kreseczki ?? :mysli:
Wysłany: 2009-10-22, 20:54
babyy82 napisał/a:
ja swoje kupowałem w Olimpie na Spółdzielczości Pracy za 25zl podgrzewane bez kreski ,kreskę ma tylko lew lusterko
babyy82
Wysłany: 2009-10-23, 17:48
A pamietasz moze w ktorym stoisku albo mniej wiecej w ktorym miejscu bo sklepow to tam do groma:P Nie wszystie orginaly mialy kreski ale ja bym wlasnie chcial z kreska tak jak teraz jest. Ale za 25 to moze bym kupil i sprobowal same maty przelozyc.
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-10-23, 18:50
a jest taka możliwość ze nie mam podgrzewania lusterek? bo czasami mi tak zajdą ze w nich nic nie widzę a podgrzewanie szyby tylnej włączone jak to sprawdzić czy jest podgrzewanie czy nie ma
Wysłany: 2009-10-23, 23:27
brave, a masz regulacje elektryczną ??
Sprawdzić sobie możesz np. poprzez ściągnięcie szkieł tak jak to krzeszak, czy ja opisaliśmy i zobaczyć czy są tam przewody. Chyba ręczne lusterka w vento nie były podgrzewane...
Wysłany: 2009-10-24, 07:46
Ja mam lusterka manualne....i żadne przewody nie ida do drzwi...czyli nie mam podgrzewania :(
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-10-24, 14:49
też mam ręczną regulacje i też chyba nie mam :(
Wysłany: 2009-10-24, 15:02
babyy82 napisał/a:
znalazłem paragon ;) może Ci pomorze w znalezieniu sklepu
mały opis jak trafienia do sklepu :D jak zaparkujesz auto na tym małym parkingu koło malutkiego ronda z prawej strony OLIMPA przy warsztatach sam. to pierwszymi drzwiami wchodzisz i w prawo mijasz sklep komputerowy i koło tej piwiarni kafeterii w lewo do następnej alejki i w prawo bodajże pierwsze drzwi wiem ze sąsiadują z akcesoriami CB a oni ogólnie handlują lampami lusterkami ... w razie niejasności pytaj :D
a to fotka opakowania lusterka ,firma i szerek innych info ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-10-24, 15:10, w całości zmieniany 2 razy
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-10-24, 16:28
Lwomati napisał/a:
o przepraszam ja mam manualne lusterka i podrzewane są razem z tylną szybą ;)
Wysłany: 2009-10-24, 16:46
spoko, napisałem chyba, bo nie byłem pewny.
Ale jeżeli tak masz, to pewnie były takie lustra.
babyy82
Wysłany: 2009-10-24, 20:08
mały opis jak trafienia do sklepu jak zaparkujesz auto na tym małym parkingu koło malutkiego ronda z prawej strony OLIMPA przy warsztatach sam. to pierwszymi drzwiami wchodzisz i w prawo mijasz sklep komputerowy i koło tej piwiarni kafeterii w lewo do następnej alejki i w prawo bodajże pierwsze drzwi wiem ze sąsiadują z akcesoriami CB a oni ogólnie handlują lampami lusterkami ... w razie niejasności pytaj
Dzieki wielkie wiem gdzie to :) przy najblizszej okazji tam wpadne i podpytam co i jak :)
