tdi 1Z
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-10-25, 11:00   tdi 1Z
Witam wszystkich! potrzebuję porady. silnik ostatnio coś mi miesza. po pierwsze to mam wrażenie jakby był trochę słabszy. zauważyłem że wcześniej moment doładowania turbiny było wyraźnie czuć przy ok. 1700-1800 obr/min a teraz jakby się przesunęło do 2000-2100 obr/min. po drugie: zapalanie na zimnym. po zapaleniu nie chodzi równo - im zimniej na dworze tym gorzej tzn najgorszy jest okres kiedy jest zimno ale jeszcze nie na tyle żeby włączyły się świece. wtedy szarpie nim najbardziej i dymi siwo-niebieskawym dymem(zaznaczam że nie bierze oleju). kiedy się zagrzeje wszystko jest ok. tyle że ciągle jest słabszy. proszę o pomoc. z góry dzięki!
Wysłany: 2009-10-25, 12:24
marbik, co do zapalania to sprawdz siwcie bezpiecznik.a co do turbo to pozostaje komp.i logi dynamiczne
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-10-25, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-25, 13:18
marbik napisał/a:
dziwne bo dym niebieski jest oznaka brania oleju
http://www.wojdas.24x7.pl/download/spaliny.pdf
Wysłany: 2009-10-25, 13:28
krzeszak napisał/a:
marbik napisał/a:
Siwy dym przy odpalaniu a raczej chechlaniu rozrusznikiem jest czyms normalnym. To po prostu nie spalone paliwo.
Wysłany: 2009-10-25, 13:48
bradley napisał/a:
czyli tak jak jest opisane w powyższym linku ;)
Wysłany: 2009-10-25, 14:02
krzeszak napisał/a:
tak ale w kazdym diesu po zapalenu na zimnym bez swuec zadymi na niebiesko
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-10-29, 10:24
moj 1Z przy -17 zapalił bez świec bo miałem bezpiecznik spalony :) takiego dyma niebieskiego puścił ze nie widziałem co sie dzieje z tyłu :) oczywiście wczesniej kreciłem z 2 minuty ;/ po wymienie bezpiecznika palił o strzała bez dymu :)
co do zamulenia, filtr powietrza i paliwa kiedy wymieniany?? bo to jest tak ze sie odrazu czarny scenariusz obiera a o tym sie zapomina ze było wymieniane nie wiadomo kiedy :)
