Nie odpala
Łukasz8484
WARIAT
  Wysłany: 2009-11-02, 09:04   Nie odpala
pomóżcie prosze... temat krótki a auto chodziło mi do ostatniego dnia bardzo ładnie rano wstałem i nic... t.z. dzień wcześniej jeżdziłem autem prawie cały dzień zrobiłem prawie 300 km a jak chciałem na drugi dzień odpalić to nic... kręciłem kręciłem a auto łapało jak by chciało zapalić i nic ...jak już zapali to ma bardzo niskie obroty jakieś 400/ 300 obr.na min. ledwo chodzi...masakra.iskre sprawdzałem i jest.. paliwo też dochodzi... pomóżcie... vw vento 1.8. benzyna mono.
Łukasz8484
WARIAT
Wysłany: 2009-11-02, 10:15
a tak apropo to np. dzisiaj auto odpaliło mi jak by nigdy nic się nie stało czasami z odrotów mi spadało na te 400 - 300 obr/min. nie wiem o co chodzi.???????????????????????
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-02, 19:57
sprawdz czy masz iskre moze paliwa malo dostawac (pompka do wymiany). i dopiero po czasie zaleje paliwem i tak jak piszesz zapala auto! sprawdz czego brakuje iskry czy paliwa z wezy podczas krecenia powinno mocno leciec paliwo u ciebie moze byc cos zapchane Filtr Paliwa wypnij wezyk przy samym silniku z paliwa! TYLKO Zasilajacy xD xD
pozdro
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Łukasz8484
WARIAT
  Wysłany: 2009-11-03, 07:11
Iskra jest ( sprawdzałem na wszystkich garach ) paliwo też dochodzi jak ściągam wężyk to bardzo mocno sika czyli jest dobre ciśnienie. Nie wiem może krokowiec???????????? :( :zšb:
Łukasz8484
WARIAT
  Wysłany: 2009-11-03, 07:24
a może to uszczelka pod monowtryskiem?
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-03, 10:00
hmm sprawdz moze kompresje silnika! moze byc slaba sam nie wiem co to moze byc!
Ciekawe jeszcze sie zastanowie jak cos wymysle to dam znac!
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-03, 10:34
silniczek krokowy może się wieszać
Wysłany: 2009-11-03, 19:03
sprawć gume pod monowtryskiem , odme silnika , przewód od mono idący do serwa a jeśli wszystko to będzie ok to wygląda na silniczek krokowy :faja:
powodzenia w szukaniu usterki ;)
Wysłany: 2009-11-03, 21:58
Ja miałem ostatnio podobne objawy to mi wysiadł TPS.... tzn wysiadł; wykręciło się, przeczyściło i śmiga jak ta lala ;)
Ja miałem ostatnio podobne objawy to mi wysiadł TPS (czujnik położenia przepustnicy).... tzn wysiadł; wykręciło się, przeczyściło i śmiga jak ta lala ;)
EDIT
Usuńcie moderatorzy ten post wyżej.... ehhhh chcę mieć taką władzę jak wy :D
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-11-03, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
