pekniecie
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-06, 10:49   pekniecie
ledwo co sie zaczqalem cieszyc z bardzo dobrych wynikow pod wzgledem spalania nowej instalacji gazowej a tutaj wczoraj wieczorem wracajac z pracy 30min po polnocy stalo sie cos bardzo niedobrego.. wpadlem w poslizg i przebilem sie przez dwie wysepki i znak.. w wyniku tego incydentu oczywiscie wachacz do wymiany, a takze peklo cos co nie wiem jak sie nazywa ile kosztuje i do czego sluzy, jednak wyglada powaznie :(
w przyblizeniu:
oraz na drodze lezalo tez to:
jednak to pierwsze bardzo mnie martwi.. czy moglby ktos napisac co to jest i ile moze kosztowac naprawa, bo facet od lawety powiedzial ze jak cos tam peklo to nie bedzie sie oplacalo auta robic, czego nie dopuszczam do siebie :(
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-06, 11:00
to pierwsze to łapa skrzyni biegów powazna sprawa, ale na szczescie masz wzmocnienie wzdłuzne. to drugie niewiem jak to się nazywa ale łączy to przewodami się z bakiem, ciśnieniowo czy jakoś tak już niepamietam jak to sie nazywa i do czego jest
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-06, 11:02
aha tylko sprawdz skrzynie czy niema pęknięcia bo jak zerwałeś łape to szlag musiała dostać skrzynia lub misa i dlatego coś musiało puścić
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-06, 11:06
no jedynka bardzi ciezko wchodzi.. zaraz po zdarzeniu podjechalem jeszcze 15 metrow zeby nie tamowac ruchu.. wiec calkiem zepsuta nie jest.. a ile moze kosztowac takie wymienienie lapy lub cokolwiek co usunie ta szkode..
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-11-06, 11:08
to ostatnie jak się nie myle to filtr węglowy
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-06, 11:11
już wiem co to jest ten pojemniczek co trzymasz to filtr węglowy sobie przypomniałem.
Biegi mogą teraz cięzej wchodzić bo skrzynia moze być kapke krzywo. Koszt usunięcia usterki to napewno nowy filtr i łapa. na pw masz wiadomość
Wysłany: 2009-11-06, 16:18
Tez mi się wydaje że to filtr węglowy z tym że on jest po prawej stronie pod zderzakiem...niedaleko klaksonu.
SnQ_, a rzeczy blacharskie całe ??
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-06, 20:55
odziwo z balacharki jest tylko malutkie otarcie na masce po rurce(a polozylem podwojny znak wskazojacy na kierunek krakow).. tablica informacyjna z nazwa miasta rozbila mi szybe jak odlatywala od rurek.. rurki polozone plasko na ziemi.. a tak to zderzak jest polamany lekko(hokej calkowicie), no ale przelecialem przez dwie wysepki to mial sie prawo rozbic.. no i w sumie mam tak, ze jak otwieram drzwi to skrzypia bo blotnik dobil do nich lekko i ociera, ale dzis przyjechal Pan mechanik z laweta i zabral Ventke do swojego garazu.. narazie wiem tylko, ze szyba nowa bedzie kpsztowac 200zl no i wachacz 100zl.. a co dalej to powiedzial ze jak kuknie do niego to w niedziele przyjedzie i pogadamy :)
Ostatnio zmieniony przez SnQ_ 2009-11-06, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-06, 21:38
dobre ceny ci zapodał, myślę że możesz się nie martwić o wielkie koszta, oby tylko ze skrzynią było ok.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-11, 18:08
ze sikrzynia bylo wszystko OK.. ale i tak zaplacilem sporo:( i teraz jescze musze sobie poradzic z kilkoma problemami.. po przekreceniu kluczyka cos strasznie tralkocze.. myslalem, ze moze to pompa paliwa, ale to tylko slychac jak jestem w srodku.. pozatym jak wypialem bezpiecznik od pompy to dalej szemrzalo.. wkurza to bardzo i nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna.. tak samo nie dziala mi nawiew( z tym to ja nie wiem co zorbie bo jak zaczna szyby parowac to bedzie kaplica) i na niego to wogole nie mam patentu jak naprawic.. i mam takie pytanie czy mozna jezdzic bez tego filtra weglowego?
Wysłany: 2009-11-11, 18:43
SnQ_, - a masz zwykły panel ogrzewania czy możne masz Thermotronica ?? jesli to drugie to to brzęczenie to nic innego jak silniczek od czujnika temperatury tu masz poradę jak sie z tym uporać: http://www.vwvento.org/porady/thermo/
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-11, 19:06
Puisze ze Thermotronic.. :) dzieki.. :)
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-12, 11:36
no wentyleatorek byl caly zasmieciony.. wyczyscilem i teraz jest taki motyw, ze jak fo podlacze nie motujac go jescze to sobie smiga.. ale za to jak wloze go w ten duzy plastik co tam tez jest uchwyt na rtadioo i zamontuje tyo sie wogole nie wlacza.. tylko poporstu jakby go cos blokowalo.. ale i tak wiekszym problemem, jest to iz nie dziala thermotronic :( nie chce pomyslec jak szyby beda parowaly co bedzie..
Wysłany: 2009-11-12, 13:51
SnQ_ napisał/a:
morze bezpiecznik się spalił, albo strzaskał przy uderzeniu... sprawdź bezpiecznik nr 6
Wysłany: 2009-11-12, 21:25
Zdejm półkę dolną pasażera i popatrz tam masz na wierzchu wentylator, jego opornicę i kable, posprawdzasz wszystko, czy napięcie dochodzi czy wentylatora nie zablokowało coś wpadającego od góry, bo może fitr kabinowy wyleciał przy tym Twoim pechu :)
