2008-04-23, 11:09
Oświetlenie wnętrza!!!
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-22, 00:30   Oświetlenie wnętrza!!!
Witam.Nie świeci mi się światło w kabinie przy otwarciu drzwi(żarówka jest ok),a także nie świecie mi się oświetlenie nawiewów(żarówka również jest dobra).Czy to mogą być uszkodzone jakieś kabelki dochodzące do nawiewów???
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-22, 00:57
sprawdź bezpieczniki
może któryś poleciał
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-22, 01:24
Tzn.Światła na górze przy lusterku się święcą,ale tylko wtedy kiedy je sam włącze.Nie świecą sie same przy otwieraniu drzwi!! Jest do tego jakiś osobny bezpiecznik??
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-22, 05:40
na to niew ma chyba osobnego bezpiecznika ale jest za to pod lampą 3 pozycyjny przełącznik
pozycja1 nic nie śweci
pozycja2 lampka sweci tylko przy otwartych drzwiach
pozycja 3 lampka sweci bez wzgldu na drzwi
pod lampą są 2 przełączniki ten który ja opisuje jest od lewej str.i jest od światła ogólnego a ten obok ma tylko 2 pozycje i jest od oswietlenia od pasażera
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-22, 08:51
O tym przełączniku wiem i mam ustawione na otwieranie drzwi,ale niestety nie świeci:( A w którym miejscu przy drzwiach znajduje się włącznik do tego???Czy w Ventach tego nie ma???
Wysłany: 2006-09-22, 14:49
włącznik/wyłącznik jest na słupku środkowym pod tą gumą - jak otworzysz drzwi to trudno nie zobaczyć ;)
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-22, 16:55
Ok,dzięki :] Ale niestety i tak mi to oświetlenie nie chce działać :( Nie wiem co jest :(
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-23, 00:06
szukaj aż znajdziwsz
może tem przekażnik który opuźnia zgaszenie światła ci padł
***EOE KURAK THC***
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-23, 00:31
Może być że to ten przekaźnik!! On się znajduje u góry pod kloszem oświetlenia,czy może gdzie indziej???
Wysłany: 2006-09-23, 11:28
Zobacz te czujniki, których zdjęcie zrobił Gavel. Tez tak miałem, wymieniłem je na nowe i problem zniknął, a wymiana ichjest dziecinnie prosta, zdejmujesz osłonkę gumową, wykręcasz stare, zdejmujesz z nich wtyczke i zakładasz nowy,...
Wysłany: 2006-09-23, 12:30
a masz tak przy otwieraniu wszystkich drzwi? bo jesli tak, to bym narazie tych czujnikow pod gumka nie wymienial... najlepiej wez miernik i popatrz, gdze jest prad a gdzie juz go nie ma i po problemie-troszke sie pobawisz, ale nic na darmo nie wymienisz :)
lukasz_igi
Wysłany: 2006-09-23, 13:14
Obojętnie jakie drzwi otworzę,światełko się nie zapala:/ No ale co zrobić,będę musiał z tym miernikiem polatać troszke:D Dzięki!!!
Wysłany: 2006-09-23, 19:26
no to jak wszystkie nie działają, to napewno nie czujniki... Rzeczywiscie pozostaje Ci "zabawa" z miernikiem...
danielufo
miłosnik VENTYLA
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2006-10-01, 21:36
naprawiłeś to oswietlenie
lukasz_igi
Wysłany: 2006-10-14, 00:16
Nie naprawiłem :( Nie mam pojęcia co jest.Wymieniłem płytkę całą od podświetlenia i nadal nie świeci przy otwarciu drzwi:( Może coś z jakimś kabelkiem,nie mam pojecia!!!!
Wysłany: 2006-10-14, 11:18
A sprawdzałeś miernikiem? Myślę, że to wszystko powie, może gdzieś masz jakieś spięcie, albo przerwany kabelek... TO jest bardzo prosta konstrukcja, więc musi działać...
danielufo
miłosnik VENTYLA
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2006-10-14, 22:11
przy nogach kierowcy jest plastikowa osłona zeby ja zdjac trzeba odkrecic raczke od otwierania maski i pod tm plastikiem jest kostka w krztałcie kżyzyka sprawdz czy wszystkie styki nie sa zasniediałe pozdrawiam
lukasz_igi
Wysłany: 2006-10-15, 11:49
Ok,dzięki.Dzisiaj sprawdzę tą kostkę i dam znać czy to cos dało!!!
[ Dodano: 2006-10-15, 12:04 ]
Jeszcze mam problem z oświetleniem nawiewów(zapalniczka i ogrzewanie tylnej szyby świecą) tylko nawiewy są ciemne.Żaróweczkę wymieniłem i nadal nic,wiecie może co może być tego przyczyną???
Wysłany: 2006-10-15, 12:29
Panel nawiewów to pięta chillesowa wszystkichVentek i nic z tym nie zrobisz. Możesz poprostu zrobić nowe oświetlenie pokręteł zakłądająć np LEDy.
lukasz_igi
Wysłany: 2006-10-15, 14:00
No to kiepsko z tym oświetleniem nawiewów :/ Jak bym chciał sam zrobić oświetlenie np. z LED to skąd pociągnąć prąd??? Można z którejś kostki w nawiewach wziąć???
Wysłany: 2006-10-15, 14:03
jeśli nie palisz możesz sobie podkraść z kabelków od zapalniczki :D
A są jeszcze przewody na zasilanie pod zaślepkami ukryte (obok włącznika ogrzewania szyby tylniej) ;)
Wysłany: 2006-10-15, 17:01
ja do LEDow wzialem z zarowi oryginalnej-przylutowalem przewody i mam
Wysłany: 2006-10-15, 21:03
marmarmarek napisał/a:
no bo po co kombinować, najlepsze jest najprostsze rozwiązanie, tak jak pisze marmarek.
Wysłany: 2006-10-15, 21:47
no dobra. a nie mozna wytmienic elementow swietlnych u elektronika na czerwone?
ja mam taki plan.
zobaczymy co z tego wyniknie.
Wysłany: 2006-10-15, 22:00
to nic nie da, bo niestety w Ventkach jest taki badziewny wymysł w stylu światłowodu, jak rozkręcisz panel sterowania nawiewami to zobaczysz, że wokół pokręteł idzie taki przeźroczysty plastik, który miał za zadanie przewodzić światło, ale niestety tego nie robi, nie widzialem jeszcz Ventki, która by nie miała z tym problemu. W każdym razie najlepiej zrobić ledy zamiast tej jednej żarówki, pociągnąć je wokół pokręteł zamiast tego plastiku i już. A ledy możesz przecież jakie chcesz zamontować, kolorów jest tyle, że hoho...
Wysłany: 2006-10-19, 15:53
pozatym ten plastik nie jest przezroczysty, tylko zielonkowy, co tez pierniczy sprawe, bo nawet jesli zamiast zarowki wstawisz np cos swiecacego na czerwono, to Ci to nie wyjdzie...
danielufo
miłosnik VENTYLA
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2006-10-20, 22:55
lukasz i co z tym oswietleniem bo nie dałes znaku :]
lukasz_igi
Wysłany: 2006-10-21, 11:43
Nie działa,nie wiem co tam się stało.A na razie nie chce mi się podłączać jakiegoś innego podświetlenia :) Bez tego da się jeździć co nie :D Wiecie może coś na temat piszczącego siedzenia z tyłu? :P Jak jade to skubane zaczęło skrzypieć :D
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-31, 00:31
Odświeżam mocno zakurzony temat jakoże jest nabliżej spokrewniony z moim problemem. Mianowicie - po wyjściu z samochodu nie gaśnie mi światło (to w podsufitce). Normalnie gasł po ok 5sek. (oczywiscie przełącznik jest w pozycji reakcji na otwieranie/zamykanie drzwi). Przy włączonym silniku gaśnie tak jak powinno.
szymko200 napisał/a:
Gdzie tego przekaźnika szukać? Nie wiedziałem, że taki jest, ale skoro jest to pewno tu tkwi problem? Na schematach go nie znalazłem.
A jednak jest temat jeszcze bliżej spokrewniony a nawet bliźniaczy :-)
http://forum.vwvento.org/...=op%F3%BCnienie
Prośba o przeniesienie postu do w/w tematu. Problem jest identyczny - wyłączniki krańcowe sa ok. Czy ktoś otarł sie o rozwiązanie?
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez mongi 2010-01-31, 00:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-31, 09:03
ten "ściemniacz" swiatła powinien sie znajdować w lampce w podsufitce. a zmien tą lampke na inna i obacz co bedzie
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
