Zabezpieczenie podszybia
Wysłany: 2009-11-09, 16:57   Zabezpieczenie podszybia
Zauważyłem, że odstaje u mnie w ventce cały ten plastik w podszybiu. Kilka razy już go demontowałem i może od tego coś nie równo przylega. Spinki są luźne i nie mogę go przycisnąć tak żeby spełniał swoją funkcję. Cały czas leje mi się woda w miejsce gdzie jest ECU. Jakie macie pomysły żeby to zabezpieczyć ?? Czy wystarczy włożyć jakąś dodatkową uszczelkę ??
Wysłany: 2009-11-09, 17:05
Lwomati, kup nowe spinki i będzie po problemie.
http://allegro.pl/item784...ento_ibiza.html
Screen:
http://allegro.pl/item784...to_gniazdo.html
Screen:
Lwomati napisał/a:
takie spinki możne śmiało kupić, nowe, nawet na allegro. Spyro, z tego, co kojarzę, kiedyś takie różne kupował.
Ja też mam luźne jedno podszybie, bo też spinki latają i nie dociskają, ale jakoś się trzyma, a czy woda leci na ECU to nie wiem, bo nie zaglądałem. No pewnie na pewno przy większych ulewach, ale nic się złego nie dzieje.
Wysłany: 2009-11-09, 17:09
Dodałem linki w poprzednim poście bo są dwa rodzaje. Ja swego czasu wymieniłem wszystkie spinki i gniazda spinek i problem zniknął. Podszybie pięknie przylegało do szyby i woda nie lała się.
Wysłany: 2009-11-09, 17:13
no niech będzie. Kupię spinki i zobaczę jak będzie. Myślałem, że może zabezpieczę to jakąś dodatkową uszczelką. Dzięki za ekspresowe wyjaśnienie ;)
Wysłany: 2009-11-09, 19:44
Mi to się już częściowo uszczelka podszybia wykruszyła.... :( od strony filtra kabinowego. Będę musiał gdzieś na szrocie poszukać całej połówki ;)
Wysłany: 2009-11-09, 19:52
cinek82, jak to ktoś powiedział szukajcie a znajdziecie
Wysłany: 2009-11-09, 20:01
cinek82 napisał/a:
na Allegro widziałem po 30 zł bodajże.
Wysłany: 2013-10-06, 09:54
Mój temat podszybia tyczy się w głównej mierze Golfa IV, ale zasada, to co zrobiłem, można uznać za ogólną. Mianowicie:
Kiedyś miałem wymienianą przednią szybę. Po jej wymianie podszybie już tak elegancko nie chciało przylegać do szyby - była duża szpara między podszybiem, a szybą. Więc wpuściłem trochę sylikonu w środek, całość docisnąłem na noc i trochę już było lepiej, ale po czasie i tak lekko odeszło. Przejeździłem tak ze dwa lata i nic się nie działo. Teraz przerabiałem temat naprawy mechanizmu wycieraczek, więc chciał nie chciał, musiałem zabrać się za demontaż tego podszybia, ale poszło gładko. Po usunięciu starego sylikonu i po wykonaniu w/w zabiegu założyłem nowe, ori podszybie, ale dalej miałem wielką szparę między nim, a szybą. Więc podejrzewam, że to na dole szyby ten rant uszczelki tak jakby był źle wsadzony podczas montażu szyby, ale nie ważne...
Zrobiłem to tak, że w środek, między szybę, a podszybie, wpuściłem klej montażowy, co by ładnie dolegało do szyby. No i po chwili pięknie z każdej strony plastik dolega do szyby i było już pięknie. Mały szkopuł był tylko w tym, że klej montażowy ma kolor zółty, więc niezbyt to wyglądało estetycznie, jakby patrzeć na to... Więc kupiłem czarny sylikon i cały rant posmarowałem wzdłuż, żeby tak się to w oczy nie rzucało, i powiem, że teraz super to wygląda:
http://img21.otofotki.pl/obrazki/qn904_w1.jpg
http://img21.otofotki.pl/obrazki/on73_w2.jpg
Tylko, czy dobrze zrobiłem, że tak uczyniłem? ja wiem, że w środku jest rancik do odprowadzania wody, ale ta szczelina była tak duża, że myślałem, że woda podczas większego deszczu będzie się po prostu przelewać do środka; a tak nic już pod podszybie nie wleci, tylko bezpośrednio po nim. Proszę Was o swoje opinie w tej kwestii, bo teraz nie daje mi to spokoju...
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-10-06, 10:24
Moim zdaniem zupełnie niepotrzebny zabieg, a dodatkowo przy wymianie np. filtra kabinowego , możesz napotkać problem i plastik trzeba będzie zerwać ;-) Każdego roku zdejmuję ten plastik i wyciągam pełno liści i syfu, żeby nie zalegał.
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2013-10-06, 10:37
Do wymiany filtra mam osobne miejsce w podszybiu, więc nic nie muszę demontować ani zrywać. Podszybie trochę inaczej wygląda jak w Vento. Mi chodzi jedynie o samo zaklejenie, czy dobrze jest, że woda tylko lecieć będzie po podszybiu, czy powinna także pod nim lecieć, wprost do tej rynienki. Czy przez to nie będzie mi się lało gdzie nie powinno.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-06, 11:43
sebastian,
W Vento nawet jak woda wleci pod uszczelke to tak jest zrobiony plastik od podszybia że i tak woda poleci gdzie powinna, nigdzie wiecej :D
Uszczelka jak nie dolega nic sie nie stanie.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
