Tylne światła x4
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 13:46   Tylne światła x4
Ktoś o tym pisał, pokazywał zdjęcia (chyba Michcik), ale nikt dokładnie nie opisał, przynajmniej tak mi się wydaje, więc proszę czy mógłby ktoś opisać jak zrobić żeby świeciły 4 światła z tyłu?
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-11-12, 13:53
jesli chodzi o same swiatelka stopu to jest bardzo prosto.
Puszczasz dodatkowy kabel laczacy od stopu na blotniku do tych na blendzie wkladasz zaroweczke (bo otwory juz tam sa) podpinas zkabel pod kostke i masz juz 3 swiatelka, tak samo robisz z drugiej strony i sa juz x4 :D
jesli chodzi o 4 pozycje i 4 stopy to juz wiecej kombinowania jest.
Mój Foorak
http://forum.vwvento.org/...t=lampy&start=0
jako-taki opis zaczyna się od 15-go postu od dołu i ciągnie się do drugiej strony.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 14:12
Na razie nie mogę sobie tego wyobrazić muszę zetknąć do samochodu popatrzeć.
Przydało by się wszystko zebrać najlepiej ze zdjęciami. Reasumując co potrzebuje?
- przewód ?
- gniazdo żarówki + żarówkę taką jak w lampie w błotniku? ( jedną czy dwie?) Cy w lampie w blendzie po lewej stronie tam gdzie jest przeciwmgielne, żarówka jest jedno czy dwu włóknowa?
coś jeszcze?
Dodam jeszcze po co te diody prostownicze?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-11-12, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-12, 14:17
piotrek_inf,
to może się zmówimy i razem zrobimy w swoich ventylach ? :D
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 14:19
z chęcią, tylko trzeba dobrze obadać temat, żeby nie popalić bezpieczników za dużo
Wysłany: 2009-11-12, 15:19
ja miałem tak zrobione ale wsteczny słabiej swiecił. a poza tym podczas hamowania zapala sie lampka od przeciwmgielnego tylnego na właczniku swiateł
Wysłany: 2009-11-12, 15:34
Ja mam stopy x2 razem z pozycjami, czyli standard.
Ale przerobiłem przeciwmgielne, że też mam x2, a nie, jak to w standardzie, tylko z lewej strony.
Wysłany: 2009-11-12, 17:58
ale kombinujecie
Wysłany: 2009-11-12, 18:05
dobrze chłopaki kombinują :D ... jak Wam sie uda to rozkmicic to proszę o jakaś konkretną obszerna i szczegółowa poradę jak to zmajstrować ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 18:11
postaramy się robić zdjęcia i może się uda
Wysłany: 2009-11-12, 18:23
no to działajcie liczymy na was
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2009-11-12, 19:25
byłbym tez chetny na takie swiatełka bo przeciwmgielne juz mam dwa :P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Wysłany: 2009-11-12, 19:31
banalnie proste. jutro opisze jak i co z którym kablem się je.
Wysłany: 2009-11-12, 19:38
ventylek86 napisał/a:
banalnie proste.
chyba akurat Tobie niedokąca się udało :D
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 19:42
Byłbym bardzo wdzięczny
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-12, 20:06
piotrek_inf, a jak Ty chcesz to zrobić ? tzn ile lamp ? 4 x stop, 2 x przeciwmgielne ? i 4 x postojówki ? czy bez postojówek ?
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-12, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-12, 20:28
ja wam radze zostawcie tylko na stop bo jak bedzie cały czas sie paliły to wkońcu panowie w niebieskich czapkach sie zainteresuja i bedzie lipa i zabrany dowód
Wysłany: 2009-11-12, 20:36
To się mówi "panie władzo ja już takiego kupiłem i nie wiedziałem, że tak nie może być.... a inne Ventki mają inaczej ?? " :diabełek:
Wysłany: 2009-11-12, 20:41
ale jak trafisz na nadgorliwego typa to dupa. U nas jest szkółka policji to dopiero jest porażka. Każdy młody chce sie wykazac
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-12, 20:44
Ja bym chciał właśnie postojówki, żeby cały czas świeciło, a czemu mieliby się przyczepić?
Wysłany: 2009-11-12, 21:08
no bo nasze prawo ma tak ze swiatło przeciw mgielne moze byc tylko z lewej strony. a jesli masz przeciw mgielne zrobione na postoje to wyglada jakbys cały cas hamowal i raza po oczach jak sie jedzie za takim kims
Wysłany: 2009-11-12, 21:14
przecież sa takie auta co maja oryginalnie dwa przeciwmgielne i nikt nie robi im problemów ;) a zresztą ile na tych przeciwmgielnych sie jeździ ...raz w roku
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-12, 21:17
no ja właśnie też myślałem, że robić dodatkowe pozycje to nie ma sensu ...
zrobić tylko 4x stop i 2x przeciwmgielne ...
Wysłany: 2009-11-12, 21:21
da i to bedzie dobrze. gdy miałem 4x stop to owiele wiecej samochodow wczesniej hamowało a nie do ostatniej chwili czekało
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-12, 21:35
ja już mam dwa przeciwmgielne teraz właśnie zabieram się za postój ze stopem :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-11-12, 21:54
ja mam stop razy 4 i przeciwmgielne razy 2
Wysłany: 2009-11-12, 22:08
gdy miałem 4x stop to o wiele wiecej samochodow wczesniej hamowało a nie do ostatniej chwili czekało
i szczerze mówiąc też mam chrapkę na 4xstop i 2xprzeciwmgielne tak dla własnego bezpieczenstwa i innych tych gapowiczów co to jadą i nie patrzą co sie przed nimi na drodze dzieje
także niech ktoś kto to robił lub będzie robił porobi foty i dobrze opisze i bedzie swietna porada
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-11-12, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-12, 22:22
pawelvw, myślę, że zbierzemy się z piotrkiem i to zrobimy, oczywiście fotki też się pojawią ;)
Wysłany: 2009-11-12, 23:06
A ja bym chcial tak:
Postoje wszystkie
Hamulce tak jak jest czyli swiatla zewnetrzne
A przeciwmgielne podwojne
Czyli przeciwmgielne i hamulce daja efekt mocnego swiecenia x4
Wysłany: 2009-11-13, 19:36
trzymam was za słowo zeniTh,
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-14, 20:16
zeniTh już coś wymodziłeś?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-11-14, 20:25
maiłem dac zdjecia ale zaniemogłem. po niedzieli w pracy dostane dokładny opis od elektryka i wam go pokaze
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-14, 20:27
ventylek86 ja i tak muszę się zgłosić do Ciebie bo widzę na zdjęciu że masz coś co mi się podoba :) zaraz do Ciebie na gg napisze :faja:
sorry za
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2009-11-14, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-14, 21:07
nic, narazie nic nie modze z lampami, bo robiłem konserwacje ... więcej na ten temat w moim topicu ;)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
