ranty
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-16, 15:38   ranty
zakupiłem wczoraj felgi z rantem (niewielkim ale zawsze to rancik) i chciał bym spróbować ten rancik wypolerować. Czym to robić i jak?
Z góry dziękuje za odpowiedzi :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-16, 19:34
najpierw musisz farbe zedzec farbe czyli jak sie nie myle papier 600 800 1200 1500 2000 a potem pasta polerska i jazda z nia na lustro
ale niech wypowiedza sie inni :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-16, 19:46
heh, jedyn słowem rączka troche polata :D
no spróbuje, przez zime się tym zajme,
a istnieje możliwość uszkodzenia w jakiś sposób felgi?
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-16, 20:12
sposób jest jeden sciagasz opone, auto na klocki wrzucasz 1 i papier 2000 i robota leci i tak wszystkie 4 felgi
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-11-16, 20:19
kup sobie Scansol do zdejmowania lakieru nie ma sensu trzeć papierem i robić większych rys , zaoszczędzisz sobie czasu i siły
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-16, 20:20
piotr nowok napisał/a:
Dokladnie tak! ja tak swoje zrobilem
nasam koniec jeszcze przejedz papierem 2500 zaczynasz od 600 konczysz na 2500 potem pasta polerska (tempo) xD a na koniec grzebien zeby wlosy uczesac;);)
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Ostatnio zmieniony przez Supra1991 2009-11-16, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-16, 21:02
Supra1991 napisał/a:
:wysmiewacz:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-11-16, 22:31
ja u siebie jak polerowałem ranciki to tak jak koledzy piszą ,zaczynałem od papieru 600 ,i skończyłem na 2500 pasta polerska TEMPO,i jeszcze raz papierek 2500 ,oczywiście przy każdym papierze używałem sporą ilość wody bo wsio trza na mokro docierać ,ja dla ułatwienia założyłem koło na przód podniosłem autko i wrzuciłem 3 bieg (trza uważać na paluszki by nie wciągło) a do polerowania pastą najlepszy jest filc ja kupiłem swuj w arkuszach 10x25 cm pociołem na małe paseczki i polerowałwm przykładająć z nałożoną pastą do ranciku :D
a co do scansolu to odradzał bym bo jak nie chcesz ruszać farby ze środka felg to raczej nie używaj tego preparatu a poza tym to nie wiem czy ten środek nie zostawi jakiś wżerów itp
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-11-17, 07:29
Wąski 2 napisał/a:
ja też odradzam. Spieprzyłem całe felgi, na zlocie wszyscy widzieli :diabełek:
Najlepiej papierkiem od 600 do 2500 tylko nie 60 :P ja tak zacząłem i nie dałem rady dotrzeć wżerów :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-17, 08:19
i mówicie Pany z wodą robić?
Lwomati, no od 60 raczej bym nie zaczą, obczaił bym się że to chyba troszkę za mocne :P
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-17, 08:56
http://www.cultstyle.pl/v...ht=polerka+felg
Wysłany: 2009-11-17, 09:01
vwkrzysio napisał/a:
jak najbardziej.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-17, 12:19
no to juz wiem jak się do tego zabrać :)
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-17, 14:25
i ja się nagrzałem na tę robotę :D może od piątku/soboty zacznę na nowo. Felga out wzamian dojazdówka, mam dwa tygodnie może jedną felgę dotrę :D jak będę działał to zdam fotorelację.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-17, 17:53
nie no wydaje mi się że zdążysz :)
ja też w tym tygodniu postaram się zacząć polerke :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-17, 20:25
zobaczymy :P narazie w sobotę mam zaplanowane wstawianie silnika w ventce lukasza_lwo. U siebie będę polerował całe felgi a nie tylko ranty, więc się może zejść... :]
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-17, 21:16
no ja też się zastanawiam czy polerować całe fele, ale na razie tylko rant i zobaczymy jak mi wyjdzie to może się skusze :P
Jest Vectra C
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-19, 22:25
No to panowie powodzenia;);) :D Owocnej Pracy xD :diabełek:
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2009-11-19, 23:48
a ja nie mam rantu :( ale za to pomaluje sobie gwiazdy na ciorno :P tylko zeby nikt mi nie wyjechał ze robie podobnie jak mapet swoje felgi
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-20, 08:33
nie no myśle że nik się nie czepi :)
pomalowanie środka w kolor nadwozia to tewż fajne rozswiązani :D
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-20, 14:00
ventylek86 napisał/a:
ventylek86, rób tak jak Ci w duszy gra...innymi się nie przejmuj...w końcu patentu nie wykupili :diabełek:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-11-24, 10:52
ja miałem rant zjechany to zaczynałem od 60 chyba :) i śladu nie było :) na końcu pasta diamentowa i można sie golić :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-24, 12:39
Panowie zaczołem wczoraj pracenad polerką i chyba bez chemi się nie obędzie.
nie zaczynam od 600 ale od 80 i nie daje rady. Farbe która jest ba felgach jeszcze znośnie zchodzi ale podkład ni &*($&&+_!! kilka godzin tarcia a efekt praktycznie zerowy :( :( :(
Jest Vectra C
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-03, 17:38
no jedną felge już załatwiłem.... ale nie ma efektu lustra :( coś tam się odbija ale nie tak jak to gdzieniegdzie się widziało. A jaka jest różnica miedzy polerowaniem na mokro a polerowaniem na sucho?
Jest Vectra C
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2009-12-03, 21:45
kolego sposób jest prosty opisywałem już to kiedyś najpierw musisz zdrapać lakier oraz podkład a do tego służą takie preparaty jak PaintEx do usuwania powłoki lakierniczej albo Kager ma też dobry preparat spryskujesz czekasz 5-10 minut podchodzisz bierzesz szpachelkę i odchodzi jak masełko a dalej to już znasz zaczynamy od 500 kończymy na 2000
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-04, 11:55
ja używałem scansolu do usuwania lakieru i też nie było tragicznie ale troszke trzeba było dłubać. właśnie tak robiłem, zaczsynałem od 500 i kończyłem na 2500 ale nie ma takiego lustra jak bym chciał :(
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-04, 12:15
ja juz prawie skonczylem dwie felgi ale razem z ramionami ponioslo mnie :P no i efekt jest w prownaniu do tych niezrobionych zajebisty :brawa: jeszcze pare razy pojezdze papierem 3000 i filcem i bedzie gites
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-04, 12:17
lesny1982, wrzuć jakieś foto jak ci to wyszło
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-04, 12:36
dam fotki bo mam porobione tylko jak mi karte graficzna naprawia bo narazie korzystam z neta tylko w pracy :]
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-04, 12:38
ok :]
czekam z niecierpliwością. Spadam teraz do szkoły :(
Jest Vectra C
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-12-12, 15:42
vwkrzysio, ale na mokro robisz?? bo pytasz czy lepiej na mokro czy na sucho :) oczywiscie ze na mokro :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-12, 16:11
pierwszą fele zrobiłem na sucho
drugą na mokro i też dupa :(
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-12, 17:50
to weź jutro felgi papier scierny pastę polerską i filc to wszyscy porobią
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-12, 18:43
he he dobry pomysł:)
puki co to biore dla Ciebie co innego ;)
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-12, 18:50
vwkrzysio to wez jedna fele i podzialajcie cos , wiecej osob szybciej sie zrobi ;)
