jaka temperatura silnika?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2009-11-17, 17:10   jaka temperatura silnika?
witam mam taki problem. mam silnik1.9tdi i jego temperatura nawet po przejechaniu 30 km nie przekracza 70 stopni. czy tak ma być? jeśli przeciągnę go na obrotach tak koło 4tyś to wtedy dojdzie do 90 ale zaraz potem znowu spada poniżej 70 :(
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-17, 17:24
znaczy że padnięty termostat, bo normalnie to powinien otwierać się w okolicy 87 stopni i taką temperaturę powinien utrzymywać
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-11-17, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-17, 17:34
piotrek_inf napisał/a:
Najprawdopodobniej...moze byc jeszcze wina czujnika, ale objawy typowe dla padniętego termostatu.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-17, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-17, 17:40
miki9a, i ciezko z grzaniem w srodku???dopiero przy 70 jest ciepłe powietrze??
to termostat polecam wahlera
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-11-17, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 18:06
właśnie grzanie grzeje bardzo dobrze. po przejechaniu około 10 km jest już wręcz za ciepło. mam jeszcze przy tym problem ze świecami grzeją dopiero poniżej +5 stopni ale kontrolka się nie zapala ze grzeją.
Wysłany: 2009-11-17, 18:20
Kontrolka w ogole sie nie pali? Moze zaroweczka spalona ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 19:48
żaróweczka dobra właśnie jest. jak przekręcę kluczyk to tylko błyśnie. a świece grzeją tylko też nie zawsze.
Wysłany: 2009-11-17, 20:33
No bo w TDI powyzej ~5C nie grzeja swiece
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-11-17, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 21:03
no ale czemu brak kontrolki od grzania? co możne być przyczyną?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:30
miki9a napisał/a:
czujnik na poczatek do wymiany - ja mialm i jedno i drugie do dupy ;) teraz mam na wskazniku 80 w normalnej jezdziei cieplo w samochodzie wiec odpuscilem i zwalam wine na czujnik tylko
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-11-17, 21:31
miki9a napisał/a:
tak ma byc. ja tez tak mam dopiero jak jest mróz to dłuzej sie pali wtdy swiece sa podgrzewane
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 21:34
a w którym miejscu jest ten czujnik??
:hmmm:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 21:35
FWD350, ale nawet jak grzeją to się nie świeci tez tylko słychać cykniecie przekaźnika
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:47
miki9a napisał/a:
robione telefonen ale widac - w dislach to jest to samo miejsce jak sie nie myle - czujnik jest pod wtyczka ;)
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-11-17, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 21:52
jutro postaram się go wyjąc i założyć drugi i wtedy dam znać czy pomogło
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:55
chlopaki radza orginal z aso ale kosztuje ponad 100 :mur:
ja kupilem za 50 i w sume nic dobrego mi z teg nie wynikolo.... przygotuj sobie płynu na dolewke bo straty raczej beda przy wymianie ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 22:00
a nie wiesz przypadkiem czy od td będzie pasował? bo taki to mogę mieć za pól darmo i to oryginał :D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 22:06
tego akurat nei wiem dokladnie ale wiem ze musi pasowac kolor pierscienia ktory jest na czujniku - jak dobrze pamietam to sa dwa rodzaje tylko ( niebieski i chyba zielony) i pewnie jak bedzie taki sam kolor to i czujnik bedzie pasował
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-17, 22:07
jak znajdę czas to jutro się dowiemy :P
Wysłany: 2009-11-18, 08:59
zlotykamil napisał/a:
U mnie w 1.8 z 93 roku jest nadal oryginał...niedawno go czyściłem i ma żółty pierścień ;)
Wysłany: 2009-11-18, 09:56
Ja kupiłem czujnik ori z ASO za 120 złociszy (z niebieskim pierścieniem) i pomogło na tyle że podczas normalnej jazdy 80° trzyma a miałem zawsze 70 z hakiem ;) ale szybciej ze ssania schodzi i szybciej się nagrzewa w autku. Kiedyś zdążyłem 8 km do pracy dojechać i ledwo letnie powietrze leciało a teraz po przejechanych ok 3-4km już w miarę przyjemnie w autku się robi ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-11-18, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 11:00
no u mnie też po około 5 km jest już ciepło. I auto mało pali
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-18, 18:10
cinek82 napisał/a:
czyli pomógł dokładnie tyle co moj za 5 dyszek ;)
Paweł J. napisał/a:
korde ten sam silnik a czujniki inne :hmmm:
Wysłany: 2009-11-18, 18:22
Spyro kilka dni temu sprezentował mi czujnik i tez ma żółty pierścień.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 23:27
niestety dziś zabrakło mi czasu na sprawdzenie czujnika temperatury przez amortyzator który zaczął mi stukać. ale już po problemie :P . możne jutro uda mi się zająć czujnikiem :left:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-07, 20:27
sprawa wyjaśniona. winny był termostat teraz mam 90 stopni :D
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2009-12-08, 13:11
mam pytanie.. czy niska temp. silnika ma wplyw na spalanie?? u mnie tez szybko robi sie cieplo ale temp nie przekroczy 70'c.. pewnie tez czujnik do wymiany..
Wysłany: 2009-12-08, 14:36
masz nie dogrzany silnik spalanie wzrasta i wydziela ci sie biała maź na odmie tzn woda
Wysłany: 2009-12-08, 14:51
No OK....ale czy silnik przy 70stopniach pali więcej niż przy 90 stopniach ?? To chyba chodzi tylko o ssania które później się wyłącza gdy jest zacięty termostat na dużym obiegu.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-12-08, 14:53
hmm u mnie tez bylo podbnie na niskich obrotach tem byla jakich 60stopni a gdy troche wscisne, czyli przyspieszam tem wzrastala do 90 a termostat mialem dobry i problem byl w pompce wodnej, poprostu byla wymieniana dosyc dawno, ciezko sie obracala itd. wymienilem pompke i super temperatura wrocila na norma i silnich nabiera temperature predzej i trzyma ja rownie na 90 :)
Wysłany: 2009-12-08, 15:05
Jak dla mnie to jesli pompa wody slabo sie obracala to wtedy plyn grzal sie szybciej i silnik sie przegrzewal.
Silnik niedogrzany to wieksze spalanie.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-08, 17:25
dokładnie. ja sam teraz widzę różnice nie dużą ale widzę z 6 l na100 teraz pali mi 5 :D :P
Wysłany: 2009-12-08, 19:44
bradley napisał/a:
słusznie
Wysłany: 2009-12-09, 16:26
Paweł J. napisał/a:
słuszne pytanie. Każdy gada, że większe spalanie i tyle. Ale jak to sie odczuje właśnie pomiędzy 70 stopni, a 90? O ile wzrośnie spalanie?
Wysłany: 2009-12-09, 16:43
Tu nie chodzi tez o spalanie ale o jakosc spasowania elementow tlok-cylinder. Poza tym jesli deptamy zimny silnik to kiedys korba wyskoczy bokiem bo material z jakiego jest to wykonane w niskich temperaturach jest kruchy, a obliczony jest na maksymalna wytrzymalosc w scisle okreslonych warunkach.
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
