Problem z wilgocią
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-18, 00:56   Problem z wilgocią
Panowie mam problem z wilgocią i odparowywaniem przedniej szyby w autku
Objawia sie to tym że na tylnich szybach bocznych od wewnątrz jak tylko papada lub jest mgła zbierają sie dość spore krople wody nawet gdy silnik jest już porzadnie rozgrzany , a co do przedniej szyby to tragedja , nawet gdy ogrzewanie chula na "4" biegu czasem dość ciężko idzie mu odparowywanie .
Mam takie dziwne wrażenie że może być zatkany kanał od filtra powietrza....Można jakoś
przeczyścić kanały od ogrzewania od wewnątrz np. sprężonym powietrzem przedmuchać ? Tak coby cały syf ze środka od kratek nawiewu wyleciał do filtra na podszybiu ?
A tak na marginesie bede musiał w końcu wziąć sie za opornice bo 1,2,3 z nawiewu nie działa :P
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2009-11-18, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-18, 05:35
przedmuchać można. Po pierwsze to umyj szybę jakimś Clinem czy czymś podobnym. Może jest tłusta i dlatego ciężko odparowuje. Później sprawdź filtr kabinowy ten w podszybiu i jak długo nie wymieniałeś, to kup nowy.
Może być też problem z nagrzewnicą, co u siebie podejrzewałem. Przy przewodach od nagrzewnicy lub w jej samej możesz mieć szczelinę i płyn paruje i daje ten osad.
A na tym marginesie wypadałoby naprawić wentylator ;)
Wysłany: 2009-11-18, 08:30
Co do przedmuchania przewodów od filtra to dobra sprawa....no tylko tak...nie chce mi się wierzyć że są one az tak bardzo przytkane. No chyba ze przesłona od obiegu wewnętrznego jest trochę przesłonięte. Osobiście uważam że przy filtrze jest dużo liści i że filterek jest do wymiany-stąd może słabo dmuchać.
Kolejna sprawa-BenyVw, masz szyberdach....jeśli tak to zobacz czy nie przecieka.
Kolejna rzecz jakiej można by się czepić to szczelność podłogi...być może są gdzieś jakieś dziurki i wilgoć autko przez to łapie.
Zostaje także sprawdzenie uszczelek w szybach....mam w domu takze taki zabyetk motoryzacji jak fiat 126p...od jakiś dwóch tygodni stoi pod chmurką....po deszczu od wewnatrz na szybach jest skroplona woda....w szystko to przez walniete uszczelki od bocznych drzwi...musze jakośtego maluszka upchnąc pod dach bo tak to juz go całkiem korniki zjedza.
Wysłany: 2009-11-18, 08:54
Lwomati napisał/a:
od tego zacznij , najpierw może ludwikiem co by dobrze odtłuścić a potem dobrym płynem do szyb
następnie zajrzyj do filtra powietrza(jak brudny albo wilgotny to wymię nie jest drogi 20zl) ,od razu obejrzyj sam wentylator mogło sie śmieci nazbierać (liście itp.)
zajrzyj tez pod dywaniki może jak Paweł J., mówi może gdzieś przeciekać woda
BenyVw napisał/a:
no i sprawa najważniejsza zrób dmuchawę bo moze to ona jest przyczyna całego zajścia bo słabo dmucha ;)
hose
Wysłany: 2009-11-18, 09:54
Słyszałem niedawno od szwagra mechanika ciekawy patent na zaparowane szyby. Wysmarować ziemniakiem i wytrzeć do sucha. Nie zachodzą wcale.... Wprawdzie nie mam problemu z odparowywaniem szyb ale w wolnym czasie warto spróbować ;)
Wysłany: 2009-11-18, 10:43
hose napisał/a:
to tak samo jak natrzeć szybę szamponem do włosów i wytrzeć do sucha ;)
Wysłany: 2009-11-18, 11:28
Ale przeciwłupieżowym ?? ....... :mysli: :diabełek:
Wysłany: 2009-11-18, 11:32
cinek82 napisał/a:
nie ma większego znaczenia ważne żeby był szampon do włosów ... i to nie jest żart Panowie sprawdzone info ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-18, 18:50
Więc wentylator na 4 chula jak talala :) co nie znaczy ze i tak go nie naprawie w najblizszym czasie :) co do podłogi mam małą dziurkę pod nogami pasażera z przodu ale to chyba nie jej wina spawdze jutro w dzień jeszcze dokładnie te uszczelki w drzwiach
Co do szyberka nic mu sie nie dzieje suchutki jak pupa niemowlęcia :) Nagrzewnice i filtr na podszybiu sprawdze w weekend.
Dam znać czy udało mi sie coś zdiagnozowac :) POZDRO za porady
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-11-18, 20:26
miałem identyczne objawy jak Mi nagrzewnica puszczała i po prostu w tym powietrzu była para wodna szyby wyglądały jak po przejaszczce z koleżanką w ustronne miejsce :D
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-19, 18:54
Dokładnie :)
Vezet gdzie jest u nas nagrzewnica ? :P
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-11-19, 19:18
hehe za deską rozdzielczą, tu masz poradę jak się za to zabrać: http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
Kupa roboty, ale może warto sprawdzić ?? !! Przy okazji wyczyścisz sobie ventyla z kurzu i brudu.
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-20, 07:17
OOO kur..a Niemam słów...
To chyba nie dla mnie , i raczej zostanie tak jak jest .
Dzisiaj wymienie jeszcze filtr ten z podszybia ,przedmucham te kanały od nawiewu i miejmy nadzieje że coś to pomoże :)
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2009-11-20, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-20, 07:59
:hahaha: tak myślałem. Obserwuj czy Ci nie ucieka płyn chłodniczy.
Najpierw wykonaj wszystkie czynności tak jak Ci pisaliśmy. Później będziemy się zastanawiać ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-20, 08:10
To co polecacie ?
Ziemniak czy szampon ? :D
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-11-20, 08:12
zwykły płyn do szyb z alkoholem :D
Wysłany: 2009-11-20, 17:36
BenyVw napisał/a:
no i jak wymieniłeś ?? w jakim był stanie to dużo wyjaśni ??
BenyVw napisał/a:
To co polecacie ?
mozesz sie nabijać ale z szamponem na bank nie jaja ;) swego czasu użytkowałem przyrząd do jazdy jak zapewne wszyscy wiedza nawiew tam to horror, wiecznie szyby parowały a szampon pomagał było dużo lepiej... ale Tobie proponuje zacząć od
Lwomati napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-11-20, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-21, 14:15
Puki co to ventylek dostał pełny komplecik i przeleciałem szyby na zewnątrz i od wewnątrz dobry płynem do szyb a filtr dzisiaj bede wymieniał bo wczoraj nie zdąrzyłem już do sklepu po niego.
Opisze czy coś sie zmieniło po wymianie no i zobaczymy w jakim bedzie stanie :)
A kanały bedzie dobrze przedmuchać tylko że to dopiero jakoś w tygodniu bo niemam tak na codzień dostępu do kompresora
Grupa Małopolska
