Wyciek plynu
Krawiec1991
Ventylofob
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2009-11-18, 14:44   Wyciek plynu
Spod części zaznaczonej na zdięciu wycieka mi jakiś płyn przypominający olej. Co to za część? Co to za płyn? Jakie moga być skutki tego wycieku?
http://www.fotosik.pl/pok...a6233e7f46b.htm
http://www.fotosik.pl/pok...80c5a8448f.html
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-18, 15:01
czy to jest połączone z odmą bo w odmie zawsze bedzie olej odma to odpowietrzenie silnika
Wysłany: 2009-11-18, 15:04
Krawiec1991 napisał/a:
Co to za część?
z tego co widzę i wnioskuję jest to odma. Odma służy do odpowietrzania skrzyni korbowej, czyli miejsca gdzie obraca się wał korbowy.
Co to za płyn?
na pewno olej.
zależy ile cieknie... Czy stale ubywa Ci oleju ?? Olej w odmie w niedużych ilościach to całkiem normalne. Podciśnienie dostaje się do skrzyni korbowej i gdzieś to wszystko musi dać upust, dlatego wywala odmą.
Wysłany: 2009-11-18, 20:12
niewyświetla mi tych fotek :(
ale jeśli jest to wyciek z odmy silnika to kiedyś widziałem takie specjalne wkłady do odmy kture przepuszczały powietrze a olej zatrzymywały . Kiedyś w poprzednim aucie (favorit135l) ciekło mi z otpowietrzenia skrzyni to założyłem na otpowietrznik kawałek węża i na nim taki mały filterek od paliwa i pomogło ;)
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-18, 20:45
vezet22, tak to jest odma, a silnik wyglada jak ten US z kolektorem nad pokrywą.
Wyciek przeważnie nie jest groźny, ale po co brudzić motor. zlokalizuj skad dokladnie się wydostaje olej. najczęściej parcieją od oleju własnie te rurki gumowe co od tego tależa wychodzą wystarczy tylko wymienić. puki co wystarczy kontrolować stan oleju w silniku
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-11-18, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
