wymaina tuleji i gum w wahaczu
miki9a
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2009-11-20, 20:09   wymaina tuleji i gum w wahaczu
witam i proszę o odpowiedz. czy po wymianie gum i tulei na wahaczu przednim będę musiał na nowo ustawiać geometrie kół ??
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-20, 21:04
RACZEJ NIE ale na 100% nie wiem....
Wysłany: 2009-11-20, 21:14
Kąty ustawia się na amortyzatorze a zbieżność na drążkach, więc ustawienia nie powinno się zmienić....pisze nie powinny gdyż nie wiadomo w jaki sposób będziesz się obchodził z wymianą kół....jeśli przywalisz kilka razy młotem w tuleję lub wahacz co jest przeciez jakaś minimalna szansa na przestawienie się geometrii, głównie chodzi mi o kąty-ale to mało realne.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-20, 22:30
ale o jakich kołach mówisz?
bp trochę nie łapie :hmmm:
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2009-11-20, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-20, 22:36
miki9a, w zasadzie jak bedziesz wyciągał wahacz i nie odkręcisz od niego sworznia (3 śróbki) tylko go wybijesz ze zwrotnicy to nie musisz ustawiać geometrii. Ale to w zasadzie. Ja tam bym sobie ustawił przy okazji, po prostu dla pewności i miał problem z głowy.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-20, 22:37
prawda jest taka że powinno się robić zbierzność przy każdej ingerencji w zawieszenie tym bardziej przód. ale przy wymianie samych gum i tuleji nie powinieneś stracić zbierzności puki sworznia nie ruszysz. zresztą poczujesz jak poskladasz wsio i się karniesz :P
Wysłany: 2009-11-21, 08:15
miki9a napisał/a:
Sorki...mój błąd...miało być tulei a nie kół.
