Problem z podświetleniem deski w aucie ! ! !
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-11-21, 16:06   Problem z podświetleniem deski w aucie ! ! !
witam wa sponownie:)
Kolejny problem narodził się w moim Vento. Mianowicie po przekręceniu włącznika świateł w pozycje świateł postojowych czy też normalnych nie włącza mi się podświetlenie w aucie tzn włącza sie na ułamek sekundy i gaśnie. czasem działa czasem nie tylko musze przyduszac pokrętło od włącznika. Co to moze być?? z góry thx
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2009-11-21, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-21, 16:11
Najprostsza metoda to wymiana włacznika.
Ale mozesz go rozebrać i zobaczyć co się dzieje....jeśli coś nie styka to ok i da się zrobić...gorzej jeśli coś się zjarało.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-11-21, 16:16
Paweł J. napisał/a:
Taa ale jedna z droższych ehhh
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-11-21, 16:23
eros662 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
no full opcja do Twojej dechy to 70zl ;)
Wysłany: 2009-11-21, 16:40
eros662 napisał/a:
też tak miałem i nawet światła mijania nie chciały zawsze się włączyć. Rozbierałem go, to moze przez to, że trochę był brudny... Ale nie chciało mi się czyścić i sprawdzać, bo nabyłem inny włącznik a ten stary pogoniłem na szrocie jako dobry i zwrócił się wydatek za nowy :D Musisz spróbować wyczyścić i może lekko przesmarować. Ale nie polecam WD40 bo mi po tym strasznie ciężko pokrętło chodziło. Smar sylikonowy w sam raz do tego się nadaje.
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 09:42
jak dasz rade to ten przełącznik rozbierz tam pewnie coś nie łączy w nim .
Wysłany: 2009-11-24, 10:14
krzeszak napisał/a:
eros662 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
w razie czego to mam taki na zbyciu - dla klubowicza za 65 oddam ;)
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-11-24, 12:57
narazie postaram sie rozebrac i zobaczyc co się tam kryje heh
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
