Bieg 3 zamiast 5...
.:MarcinO:.
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2009-11-22, 18:53   Bieg 3 zamiast 5...
Witam , wszystkich serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem Ventki i tu moje pytanie do użytkowników obeznanych w temacie jak i w samochodzie.
Mianowicie, przy probie wrzucenia 5 biegu wchodzi 3...
Reszta biegów wchodzi bez problemu...
Prosze o jakies sugestie....
Wysłany: 2009-11-22, 19:02
moze wybierak poszedl koszt chyba kolo 100zł a na sucho 5 wchodzi
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-11-22, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-11-22, 19:06
dokładnie możliwe ze wybierak lub "lanca"od wybieraka co idzie od drążka zmiany biegów do skrzyni się gdzieś blokuje lub o coś opiera co nie pozwala na wrzucenie 5 biegu jeżeli reszta biegów wchodzi bez żadnego oporu lub zgrzytu to jest chyba jedyny powód twojego problemu
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-22, 20:33
ja stawiam na łącznik drążka od lewarka i skrzyni.... taki mały plastik za 10zł
takie cuś
Ostatnio zmieniony przez Wvojtek 2009-11-22, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-22, 21:33
Wvojtek napisał/a:
jeśli by był złamany to żaden bieg by niewchodził :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-22, 21:49
tu bym się kłócił. u mojego taty w ventce jeden zatrzask się urwał i to samo było zamiast3 było 5....
vezet22 napisał/a:
tego nie napisałem :P
Wysłany: 2009-11-22, 22:23
sprawdz poduszke i łape co tryma skrzynie w seacie pekła łapa i terz 5 nie wchodziła bo siadła skrzynia
.:MarcinO:.
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2009-11-23, 18:17
Wvojtek napisał/a:
Trafiłeś w 10 ...:) przyczyna ten plasticzek ma zatrzaski... i jeden z nich sie poprostu rozpiął ... zapiety tak jak powinien... i wszystko smiga...
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-23, 18:25
a ja też sie podepną do tego tematu
mianowicie co może być (a moze tak powinno być?) dziwi mnie że moja dzwignia zmiany biegow ma straszne luzy tzn.... nawet jak mam właczony bieg to wajchą można ruszać do przodu i do tyłu jakieś 3-4 cm i to na każdym biegu tak jest
Wysłany: 2009-11-23, 18:27
ja tez tak mam i to chyba chodzi o ta oslone gumowa od strony silnika ja jej w ogole nie mam :faja: i ten walec dlatego tak lata i zarazem drazek
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-11-23, 18:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-11-23, 22:38
jak i w samym lewarku tak i przy skrzyni wyrabiaja się tulejki plastikowe w sklepie motoryzacyjnym dostaniesz te wszystkie elemęty kture są do wymiany
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 10:10
zobacz czy łącznik ma luzy jak ma to do wymiany .
Wysłany: 2009-11-24, 10:22
Co do luzów to Leśny dobrze mówi...mi tez się to przydarzyło...nagle lewarek zaczął latać...czy to na luzie czy na biegu.
Na tym zdjęciu co wrzucił Leśny brakuje takiej gumy/plastiku która jest nałożona na ten biały element przez co luzy lewarka są znacznie zmniejszane.
Ja co prawda nie kupowałem oryginalnych gratów tylko tą gumę dorobiłem we własnym zakresie z czego takiego:
http://www.sklep-grene.pl...roducts_id/9984
akurat miałem to pod ręką...
Uważam że plusem tego jest fakt iż lewarek ma mniejszy luz niż w serii-sprawnej serii....należy tą gumę uciąć w połowie a potem obciąć ok 1/4 obwodu koła i wcisnąć na ten biały element z foty powyżej...potem posmarować towotem i biegi wchodzą jak w masełko i lewarek ma mniejszy skok. Mam tak od ok. półtora roku i w tym czasie przesmarowałem ta gumę towotem może ze 2 razy i jest OK :OK:
EDIT
Tak to mniej-więcej wygląda:
Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
Oczywiście luzy w lewarku mogą być spowodowane innymi usterkami, akurat u mnie było to co powyżej opisałem.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-24, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-25, 09:51
Paweł J., Ty to jesteś Macgyver :diabełek:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-03-25, 19:48
Podepnę się pod temat aby nie zaśmiecać forum.
Nie wchodzi 5 bieg. tak jakby coś blokowało...
Kumpel sprawdzał wszystko no i nic na to nie poradził. Podpowiadałem mu że to może ten biały plastik ale po ściągnięciu jego, ten "bolec" "wybierak" czy jak to tam sie nazywa co wychodzi ze skrzyni w ogóle nie chce się ustawić na piąty bieg. (wszystkie biegi wchodzą dobrze a tej piątki nawet ręką nie można wrzucić)
Macie może na to jakiś sposób? co warto jeszcze sprawdzić? Da się to zrobić?
edit:
skrzynia od 1.9TD podpasuje do 1.8? mówili mi że da radę zamontować ale jakoś wierzyć mi się nie chce.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2014-03-25, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-26, 06:38
Jak jest na linkę sprzęgło to pasuje, mogą być różnice w sprzęgłach i kołach zamachowych.
