Problem z bezpiecznikami pompy
maly66542
Wysłany: 2009-11-26, 22:49   Problem z bezpiecznikami pompy
Witam mam taki problem ze pali mi bezpiecznik na benzynie nieraz jak się przełancza z bp na lpg a nieraz przy odpalaniu itd. Problem w tym że przy kazdym spaleniu bezpiecznika wskazówka od benzyny przeskakuje na full :( i rozkręcam przy tym licznik zeby ją przesunąć spowrotem na swoje miejsce :( Kable z pompy wymienilem bo kedys sie spalily od wiekszego bezpiecznika inne przewody sprawdzone i nic a problem jest :pała: :twisted:
Wysłany: 2009-11-27, 21:57
wygląda że masz zwarcie od pompy do czujnika poziomu paliwa, pewnie jednak coś z tymi kablami jest nie tego, może pod pokrywką w bagażniku, a może w samym zbiorniku paliwa skoro twuerdzisz że na zewnątrz jest ok.
maly66542
Wysłany: 2009-11-27, 22:23
i w pompie paliwa sprawdzalem. Moze trzeba by wymienic kosz??
Wysłany: 2009-11-28, 11:29
Nie no kosz po co, to plastyk. Możesz na razie dla próby we wtyczce do pompy wyjąć kabelki od czujnika a zostawić zasilające pompę i zobaczysz co się stanie, jeśli dalej będzie problem to zwarcie musi być gdize indziej nie koło pompy
maly66542
Wysłany: 2009-11-28, 22:31
Ok a czy sama pompa może robić zwarcie?
maly66542
Wysłany: 2009-12-03, 14:02
Wczoraj podczas jazdy na gazie dwa razy spalil sie bezpiecznik. Czy ktos mial jakis podobny przypadek?? Czy moze to byc wina przekaznika? lub samej pompy?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-03, 18:23
a wlasnie przekaznik jest ok? sprawdz dokladnie jaki ma byc bo ja pamietam jak kiedys zatarłem pompke i to myslałem ze moze przekaznik tylko i znalazłem podobny ale nie taki sam wsadziłem go na siłe pasowal ale palił bezpieczniki
VENTOCAFE daje rade...
maly66542
Wysłany: 2009-12-03, 21:55
Przekaznika nikt nigdy nie wymienial a na poczatku byk ok. A jaki powinien byc?? numer?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-03, 21:57
musział bym spojrzec jutro jak nie zapomne to zajrze :)
maly66542
Wysłany: 2009-12-04, 09:02
Ok a moze jak by odlaczyc pompe calkiem i wlozyc bezpiecznik i jak pompa nie jest winna to tez powinien sie spalic tak??
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-12-05, 00:06
A sprubuj wszysko od baku odłoczyć i staranie zaizoluj. Wtedy na gazie jedz. Jesli zwara nadal będzie szukaj w przewodach. Gdy kasjer przy zwarciu skacze do oporu to znaczy ze zwarcie jest gdzieś na kablach sprawdz pod tylnim siedzeniem i w bagazniku na przewodach. Powodzonka bo tutaj cierpliwosci i szukania :)
maly66542
Wysłany: 2009-12-05, 19:37
Podobno jak jest jakas taniocha pompa to po jakims czasie tak sie robi. kolega mial taki przypadek. Ja odlaczylem pompe i narazie jest ok zobaczymy co dalej. Pewnie tczyba bedzie zainwestowac w orginal
maly66542
Wysłany: 2009-12-08, 10:39
Pnowie moze ktos wie jakie sa dobre firmy produkujące pompy do naszych wentek? i ile powinna miec bar na 1,8 silnik 90 koni
