2008-04-23, 10:24
Felgi stalowe - jakie
Poldi
Wysłany: 2006-09-27, 12:18   Felgi stalowe - jakie
Witajcie
Kupiłem niedawno Ventyla i mam mały dylemat z zakupem felg stalowych na zimę. Z tabelki która jest na stronce wynika, że powinienem sobie zakupić takie felgi: 6 J x 14, ET:45 (Vento 2.0 GL). Problem w tym, że nie moge znaleźć dokładnie takich felg. Są na allegro np et-35 4x100 5,5 J 14 h2 57 mm napisane, że pasują do Vento ale czy napewno wszystko będzie ok? Jak kupić odpowiednie felgi?
Wysłany: 2006-09-27, 12:44
Te z allegroi co podałeś et-35 4x100 5,5 J 14 napewno będa pasowały , i nie ważne czy to jest Vento czy Golf i jaka wersja silnikowa stalówki będa pasowały , tylko musisz zwrucić uwage na ilość śrób i rozstaw. A jesli chodzi o szerokość to raczej też nie robi różnicy czy jest to 5,5 cala czy 6 cali , oby nie 9 cali bo nie wejdą hehe .
Zadzwoń do tego Pana 606-94-77-11 izapytaj się o jakie felgi ci chodzi i żeby podał ci cene , jak będzie ci pasowało to smiało możesz brać .
Pozdrawaim
Wysłany: 2006-09-27, 12:50
Dokłądnie patrz na ilość śrub i rozstaw. Reszta średnio powinna CIę interesować, skoro są do Passata, golfa it to napewno będa pasowac też do Ventki. Ja mam np na 4 śruby o rozstawie 100, czyli 4x100 i tak zawsze szukam felg.
Poldi
Wysłany: 2006-09-27, 13:33
Dzięki kupiłem te felgi: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=130196089
Wysłany: 2006-09-27, 16:50
Nizełe felgi, wyglądają jak nówki no i cena bardzo niska...
Rufio
vw vento 1,8 (90)
Wysłany: 2006-09-27, 19:52
fajne fele mam takie w golfie
wytrzymałe na sól za bardzo nie koroduja
Wysłany: 2006-09-28, 00:39
No to widze ze już zakup udany : Też wczesniej je oglądałem i są naprawde zadbane mam takie felgi i na nich własnie zimówki smigają , sól ich nie bierze tak łatwo są odporne :tak:
Wysłany: 2006-09-28, 00:44
A jak to jest ze średnicą otworu przypadku alusów, jak wiadomo
rózne marki aut mają różny np Renaut i Honda?
Wysłany: 2006-09-28, 01:00
Ano też może być różna, kiedyś mogłem kupic za grosze komplet felg z Hondy Civic i niestey średnica otworu była większa w Hondzie, więc nie pasowały, a w rozwiercanie bawić się to strach...
Wysłany: 2006-09-28, 01:07
Nie kumam przy więkrzej srednicy nie pasowały???
Przecież tym bardziej powinny pasować, jezeli otwór w feldze jest więkrzy?
Wysłany: 2006-09-28, 01:28
Otwór w feldze musi być idealny jak średnica piasty , w innym przypadku eleminuje taką taką felge z użytkowania. No chyba ze założysz pierscienie centrujące ( takie krążki wykonane z plastiku dopasowujące średnicę otworu do średnicy piasty) , aby nie było luzu. Użytkowanie Felgi ze spasowanymi tylko otworami szpilek a naprzykład tak jak jest w Hondzie inną średnicą otworu centrującego , może doprowadzić do odkręcenia się koła i tragedi . :boisię: a przedewszystkim do tzw bicia koła .
Wysłany: 2006-09-28, 08:49
źle napisałem, w Ventce byłą większa, więc nie dało się ich założyć. Oczywiście zaraz usłyszałem głos wulkanizatora, że je rozwiercą, ale ja podziękowałem za takie wynalazki...
marecki2R napisał/a:
Dokłądnie, przy takich ważnych sprawach, jakikmi są koła, nie można kombinować. Od tego zależy życie i bezpieczeństwo jazdy... Podobnie jak z hamulcami!!
Wysłany: 2006-09-28, 13:10
no i teraz kumam bezpieka to podstawa
chylę czółka :bezradny: :]
Poldi
Wysłany: 2006-10-10, 20:58
Przyszły moje felgi. Oczywiście wyglądają inaczej niż na aukcji, wogóle to są inne felgi, były tylko z widocznej strony popsikane srebrzanką bez specjalnego oczyszczenia. Od wewnętrzej strony to wogóle niebyły czyszczone. Oczyściłem je troche szczotką drucianą a teraz zastanawiam się z czy samemu je pomalować np hameraitem czy raczej nadają się do renowacji? Szczególnie wątpliwości mam do rantów na styku z oponą. Powierzchnia ich nie jest gładka i skorodowana, myślicie że będzie to szczelne?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-10-11, 09:27
bedzie szczelne teraz tylko poszezyc je tak do 8 cali i bedzie kozak :mrgreen:
RoooB_DEL
Wysłany: 2006-10-11, 11:50
Ja założyłem z tyłu felgi z jakiegoś opla (na feli napisane Daewoo). Niestety nie są to odpowiednie felgi do venciaka bo maja za mały otwór ale weszły ( i były tanie tj dałem 50 zł za komplet 4 z oponami). Gorzej było je zdjąć ale pomógł sciągacz. Delikatnie podpiłowałem i śmigam cały czas nie czując żadnego bicia.
Wysłany: 2006-10-11, 11:54
Wiesz co Poldi, ja bym je na Twoim miejscu reklamował, bo ze zdjec, któe Ty zrobiłeś widać, że to zupełnie nie to co w aukcji, poprostu zrobił CIę ktoś w chu... Reklamuj to, bo to oszustwo.. Na wstępieni napisz do Allegro podsyłając im fotki i do trego kolesia. Allegro od razu wysyła ostrzeżenie do niego i musi jakoś zareagować... Te z aukcji wyglądją jak nówki a Twoje fotki pokazują zupełnie co innego...
Wysłany: 2006-10-11, 11:58
spyro, ma racje polecial sobie koles w kulki chyba ze informowal cie o ich stanie :bezradny:
Wysłany: 2006-10-11, 12:06
Nie now aukcji nie jest nic napisane, ze są w innym stanie jak na fto... Poprostu koleś oszukał Cię, ja bym nie odpuścił, chociażby z takiego powodu, że koleś bedzie myślał, że każdego można w chu... zrobić... Nie daj się i walcz!
Poldi
Wysłany: 2006-10-12, 07:17
Ok nakręciliście mnie, wysłałem do kolesia maila i czekam na propozycje załatwienia sprawy.
Wysłany: 2006-10-12, 22:55
I bardzo dobrze, nie daj się, koleś Cię oszukał. Od razu wyślij maila do Allegro z opisem sprawy i fotkami, to pomaga...
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-06-29, 17:56
Średnica piasty w Vento to 57 mm?
Zauważyłem totalny brak felg stalowych 6Jx15, ET:45 4x100 na allegro.
Są tylko te do hondy - średnica piasty 56 mm.
Pozdr :)
KAISER
Wysłany: 2009-06-29, 18:03
KAISER napisał/a:
Dokładnie 57.1 mm
Zerknij na te:
http://moto.allegro.pl/it..._4x100_r14.html
Wysłany: 2009-06-29, 18:13
Tygrys podałeś 14" a KAISER chciałby 15"
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-06-29, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Wysłany: 2009-06-29, 18:16
Zerknij na te:
No właśnie wychodzi na to, że wszyscy jeżdżą na 14-kach.
Do tych opon 195/50 R 15 82 V nie znalazłem.
KAISER
Wysłany: 2009-06-29, 19:16
lwomati napisał/a:
Tygrys podałeś 14
:gafa: mój błąd :zawstydzony:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-06-29, 20:33
Oryginalne felgi stalowe w 15 calach wychodziły tylko z rozstawem 5x100. Rozmiary stalówek zasięgnięte z venotfansów :
5.5×13 ET38 4/100 13″
6.0×14 ET43 4/100 14″
6.0×14 ET45 4/100 14″
6.0×15 ET38 5/100 15″
6.0×15 ET35 5/100 15″
6.5×15 ET43 5/100 15″
3.5×14 ET45 4/100 14″
3.5×15 ET38 5/100 15″
3.5×16 ET38 5/100 16″
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-06-29, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
KAISER
Wysłany: 2009-06-29, 20:54
Bartek napisał/a:
Hmmm... w instrukcji oraz na naszej pięknej stronce
http://www.vwvento.org/kola.htm
jest zalecane 6Jx14 ET45 lub 6Jx15 ET45 do mojego 47 kW a mam 4x100.
Myślałem, że tzw. "zalecane" parametry nie wymagają kombinacji typu zmiana piasty / adaptery.
KAISER
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-06-29, 21:03   ja kupilem sobie stalowki 6j*14h2 et 38
ja kupilem sobie felgi stalowe 6j*14H2 ET 38.wypiaskowalem i pomalowalem proszkow na kolorek srebrny
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-06-29, 21:05
mam zamiar qpic oponki fuldy eco control 185/60/14 czyli standardowe
VENTO GRUPPE
KAISER
Wysłany: 2009-06-29, 21:07
szym29 napisał/a:
No wychodzi na to, że ja też te oponki i felgi ;)
I to dokładnie te same fuldy mnie interesują. W necie są nowe za 162 zł/szt.
A Ty za ile znalazłeś?
KAISER
Wysłany: 2009-07-02, 07:24
KAISER napisał/a:
Ale zalecane parametry nie odnoszą się jedynie do stalówek - to są parametry podawane przez producenta a że akurat nie było ori stalówek 4x100 w 15" to inna bajka.
Jak chcesz stalówki w tym rozmiarze to znajdziesz od oplów i chyba nowszych fiatów z tego co pamiętam. Otwór centrujący mają większy także pierścieniem załatwisz sprawę. A jakbyś miał z mniejszym otworem jak w hondzie to też nie problem - jedziesz do jakiegoś większego zakładu zajmującego się felgami i bez problemu przetoczą Ci felgi na taki wymiar na jaki chcesz.
KAISER
Wysłany: 2009-07-02, 08:04
:) Dzięki za rady. W końcu stwierdziłem, że najprościej będzie kupić 14" ;)
Pozdr :)
KAISER
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-05, 15:00
http://moto.allegro.pl/it...oledo_4szt.html
Jednak VW wypuszczał stal w 15 calach z rozstawem 4x100 :P Pewnie od Passata albo jakiegoś Corrado ??
KAISER
Wysłany: 2009-07-06, 07:50
Wyglądają całkiem rześko :)
KAISER
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
