2008-04-22, 14:59
tarcze hamulcowe
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-09-28, 17:11   tarcze hamulcowe
witam wszystkich ventomaniaków! ostatnio na forum był poruszany temat hamulców i po przeczytaniu trochę zgłupiałem. mam vento 1.9tdi 96r. ktoś napisał ze w tdi powinny być tarcze wentylowane. mam u siebie zwykłe i nie wiem czy ktos założył nie takie jak trzeba czy wentylowane są tylko w wersjach z ABS-em. hamulce mam trochę nie najlepsze więc może to jest przyczyna. prosze pomóżcie.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-28, 20:16
Wentylowane nie są tylko z ABS-em, wiem że 2.0 l mają wentyl, zaś vento z mniejszym silnikiem chyba zwykłe. Z tyłu zaś w 2.0 są tarcze, zaś w pozostałych bębny. Jeżeli się mylę proszę o poprawę. Nie wiem jak to jest w przypadku dieseli.
Wysłany: 2006-09-28, 22:01
Wszystkie Ventki oprócz GT i VR6 mają z tyłu bębny. A co do wentylowanych to nie ma na to jakiejś reguły. W ostatnich rocznikach w wersjach wyższych były wnetylowane.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-29, 21:08
Są wyjątki, mam 2.0 GL i mam z tyłu tarcze.
Wysłany: 2006-09-29, 22:06
Kurze, to może od 2,0 się zaczynają? Bo zawsze myślałem, że tylko GT i VR6...
Wysłany: 2006-09-29, 23:51
jak masz 5 szpilek to i tarcze ztylu i zprzodu
Wysłany: 2006-09-30, 14:37
no i wszystk ojanse, a 5 szpilek jest od 2,0 wzwyż, bo nie widziałem jeszcze Ventki z silnikiem 1.8 i felami na 5 śrub...
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-30, 20:51
No i znowu Was zaskoczę. Wszędzie tarcze i 4 szpilki.
[ Dodano: 2006-09-30, 21:55 ]
A może tak u mnie jest, ponieważ mam skrzynię automatyczną?
Wysłany: 2006-09-30, 21:18
panowie. mam zaszczyt posiadac 2litrowke w wersji gl.
4 szpile, przod wentyloeane a tyl tarcze.
sadze,ze 2.0 na absie byly wlasnie tak wyposarzane.
jaca ma 2litrowke. jaca jak tam u ciebie? masz bebny? abs?
mysle ze wlasnie dlatego wyszczegulniono te wersjie jako gl.
:lol2: :lol2: :lol2:
pozdro dla ekipy ventylowcow.
Wysłany: 2006-09-30, 22:59
no ja mam 2l gt
5 szpilek przod wentylowane,tyl tarcze bez absu
Wysłany: 2006-10-01, 10:10
Ja już zgłupiałem w takim razie, skoro część ma na 4 szpile, w takim razie od czego to zależy? Może znowu od upodobań kupującego, czyli mógł dopłacić i mieć hamulce tarczowe? Ja już się pogubiłem w tym...
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-10-01, 10:33
nawet nie wiedziałem że vento miało koła na 5 szpilek. piszecie o różnych wersjach. nie wiecie jak to konkretnie wygląda w 1.9TDI?
Wysłany: 2006-10-01, 11:54
dokladnie to tak wyglada
w wersji 2l gt
Wysłany: 2006-10-01, 12:26
no to do problemu trzeba podejsc inaczej...
na podstawie porownan stwierdzam, ze wszystkie 2litrowe vetki maja wszedzie tarcze.
i to nie glupie,poniewaz zatrzymac taka mase z predkosci 220 to nie lada wyczyn.
a taka predkosc mozna z serii 2litrowej bez problemu wydusic. maja natomiast 4 szpilki bo jest wersja gl, czyli nie wzmocniona, tak jak w wypadku jacy.
jaca mimo ze nie ma absu ma wersje gt ,czyli 2 litrowa usportowiona, wzmocniona.
dlateko u niego zastosowano wzmocnione przeguby w wzmocnionych piastach montowanych na 5 szpilkach.
niestety nie mam bladego pojecia jak to wyglada jak to w klekocikach wyglada.ale tam tez jest podzial na kategorie,wiec mozna do tego dojsc droga dedukcji.
pozdro ziomy.
Wysłany: 2006-10-01, 15:07
ja bym przy tych 4 szpilkach i tarczach z tylu obstawial, ze po prostu ktos to sobie przerobil. a z tego co ja wiem kazde Vento od 2 litry w zwyz-nie wiem jak diesle. Maja tarcze przod tyl. a czy wentylowane, czy nie to nie wiem :)
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-01, 15:12
U mnie przy 2l ABSu nie ma. Wydaje mi się, że od 2l wszędzie są tarcze i przód wentylowany.
Wysłany: 2006-10-01, 20:11
Hehe to niezle widze ze to jest wszystko masło maślane .
Ja mam z przodu wentylowane a z tyłu mam bębny , wersja 4 szpilkowa 2,0 GL , wzmocnione przegóby (fabtrycznie ) Grube półosie itd ... a autko smiga (smigało remocik ;) ) troszke ponad 220km/h.
Wysłany: 2006-10-01, 20:34
no i moja teoria poszla w las.
2.0 16v w wersji gl to calkiem zawily temat.
Wysłany: 2006-10-01, 20:47
marecki2R nie obraź się ale Ty jesteś poza kategorią bo jesteś (tzn. Twoja Ventka) zza oceanu a tam jak wiemy obowiązują inne reguły :D
Z powyższych rozważań wynika że 5 szpilek mają tylko wersje GT i VR6 pewnie ze względu na wzmonienia o których pisał przemolas4. Nawet MarianG na zlocie mówił że obie te wersje mają takie same wzmocnione zawieszenie więc dla mnie sprawa chyba jasna.
Z tarczami na tyle to jest chyba tak jak mówicie że są od 2,0 ale z ABSem to chyba nie ma nic wspólnego bo to była raczej opcja dodatkowa.
Co do dieselków kovval i ja mamy 1,9 TDI czyli chyba te najmocniejsze diesele seryjnie montowane w Ventkach i oboje mamy 4 szpilki i bębny z tyłu. Ale czy tarcze z przodu powinny być wentylowane to nie mam pojęcia ale jutro postaram się dowiedzieć :)
Wysłany: 2006-10-02, 00:56
Smutno mi się zrobiło ale ok skoro jestem zza oceanu :( jakiś taki inny jestem (ventyl/Jetta) :( , ale ciesze się ze posiadam takiego ventyla , jest jedyny w swoim rodzaju i nikt nie ma podobnego :wysmiewacz: i ooo hehe .
A tak poważnie to zobaczcie ile zrużnicowanych wersji było tego samego typu !! dla laika nie do pomyslenia :wow: :tak: :tak:
Wysłany: 2006-10-04, 21:21
Panowie... jesli chodzi o tarcze wentylowane z tylu....
Sorki chlopaki i kobitki za to co napisze, ale niestety ventka to nie testarosa ani enzo.
wiem to z doswiadczenia.
jesli ktos lubi ostro jezdzic, to doskonale wie, ze po wyjsciu z pojazdu z przednich kol
az paruje a z tylu ledwo cieple sa.
poprostu nie ma potrzeby montowania tarcz wentylowanych z tylu.
z przodu owszem. nawet wskazane, ale z tylu?
naprawde nie ma potrzeby.
nie sadze by zaciski bylyby w stanie sobie z takimi poradzic.
zwroccie uwage, ze zaciski z tylu sa duzo mniejsze niz z przodu.
pozdro panowie.
[ Dodano: 2006-10-04, 22:22 ]
i panie.
Wysłany: 2006-10-05, 09:36
A no dowiedziałem się że w TDI zalecane jest zakładanie tarcz wentylowanych. Co prwda nie jest to konieczność i można założyć zwykłe ale ja jak będe wymieniał to z pewnością założe właśnie wentylowane - zresztą obecnie też takie mam :lol2:
Wysłany: 2006-10-05, 12:02
Ale z przodu, a tu mówiliśmy o tyle auta. Ja tam wentylowanych jeszczenie miałem u siebie, ale teraz jak będe zmieniał hamulce to na pewno będa to wentylowane i nacinane. Zupełnie inne jazda jest na takich tarczach...
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-10-05, 18:02
dzieki Gavel! wreszcie ktoś napisał coś na temat TDI. zastanawiam się tylko czy wentylowane bez problemu wchodzą bo w sumie sa grubsze od zwykłych.
Wysłany: 2006-10-05, 19:25
ja tam nie narzekam na chamulce przy zwyklych tarczach. raz mi sie zdarzylo spalic klocki, ale to bylo chamowanie z 140 w krotkim czasie do zera (czy jakby byly Ventylowane to by sie nie stalo?)
Wysłany: 2006-10-05, 22:21
marmarmarek napisał/a:
Słuchaj, ja z 200 hamowałem do zera z wciśniętym pedałem hamulca na full i tarcze i klocki wytrzymały to... Może to zasługa abs;u... W każdym razie ja tez nie narzekam na hamulce, za same tarcze 4 lata temu zapłaciłem 700 zł, ale to były inne czasy i inne ceny za części. Wiem, że teraz na pewno kupię nacinane wentylowane. Idzie je wcisnąć, choć trzeba pokombinować troszkę.
Wysłany: 2006-10-05, 22:38
tarcze po tym chamowaniu byly w porzadku-do teraz jezdza :) a klocki to byly te na ktorych jeszcze z niemiec przyjechal-jakis czas po tym byly do wyminy ;)
Wysłany: 2006-10-05, 23:59
marbik napisał/a:
Nie ma za co - dzięki za punkta. Jak masz TDI to bez problemu powinny Ci wejsc skoro takie są zalecane. A skoro miałeś założone zwykłe to pewnie dlatego, że poprzedni właściciel takie sobie założył pradwopodobnie ze względów finansowych.
Wysłany: 2006-10-06, 00:07
no to nie ma co się dziwić... Ogólnie hamulc w ventkach są OK, ja przypomnę sobie te w poldku mojej Mamy... Aż nerwy biorą na samą myśl co się z nimi działo jak poszalałem...
japodraza
Wysłany: 2006-10-06, 11:03
ja mam w TDI z przodu wentylowane tarcze a z tyłu zwykłe tarcze i wygląda,że tak było oryginalnie( wersia GLX z ABS-em)
japodraza
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-31, 04:52
Ja mam 1.9 TDI 94 rok i z przodu i z tyłu tarcze ale czy wentylowane tego nie wiem :OK:
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-06-02, 01:27
Hektor napisał/a:
Ja mam to samo ale z przodu wiem że napewno mam wentylowane a jak jest z tyłu nie wiem ale spojrze...
VENTO 1.9 TDI (90KM) '94
