Piszczek jakis ??!!
Wysłany: 2009-12-03, 09:03   Piszczek jakis ??!!
Siemka Pany mianowicie cos ostatnio fiksuje moja ventka podczas jazy wlacza sie jakis piszczek i piszczy po zgaszeniu silnika przestaje ale za chwile na nowo zaczyna piszczec kiedys piszczał sporadycznie i tylko to wlączało sie na krótko gdzies na około 3 sekundy a teraz po dlugim bardzo dlugim okresie kiedy o tym zapomiałem piszczy i denerwuje ;/ Niewiem co to czy to jakis czujnik temperatury czy cus ale woda jest w porządku wiec raczej nie :jabłko:
Wysłany: 2009-12-03, 09:13
Ale piszczy w kabinie ?? czy gdzieś pod maską ??
astaroth
Wysłany: 2009-12-03, 09:18
Może wiatrak od chłodnicy piszczy ?
Wysłany: 2009-12-03, 09:29
U mnie to pitoli...ale silniczek regulacji wysokości prawej lampy.
nakręciłem tez filmik z tym pitoleniem ale nikt nic nie dopisał...moze to to ??
Wysłany: 2009-12-03, 11:06
hehe pukałeś i nikt nie otworzył? :P
U mnie też tak piszczało, i cały czas w czasie jazdy, ale kupiłem nowy silniczek na szrocie i po problemie.
Też obstawiam wersję z silniczkiem
Wysłany: 2009-12-03, 11:09
to nie to inny piszczek piszczy w kabinie dzis pojezdze troche i jak zacznie piszczec to nagram to
Wysłany: 2009-12-03, 11:46
Albo dmuchawa, bądź thermotronic piszczy? Bo co w kabinie innego może być, co tak piszczy? Gdzieś z zewnątrz pewnie to się dzieje, a wydaje się, jakby było w środku. Może to też i wentylator chłodnicy, skoro piszesz, że piszczy po zgaszeniu silnika nawet...?
Wysłany: 2009-12-03, 11:49
nie piszczy tylko jak sie jedzie dluzsza chwile a co do thermotronica to ja nie posiadam takowego :P nagram dzwiek to uslyszycie bedzie latwiej :D
Wysłany: 2009-12-03, 11:53
Ktoś pisał, że mu jakieś chrumkanie dochodzi skądś, tu różne teorie na ten temat chodziły, że ma myszy w aucie itp. :P
Jednemu chrumka, drugiemu piszczy, trzeciemu pitoli (co za określenie, buahahaha :hahaha: )
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-12-03, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-03, 11:55
:hahaha: no ale to piszczy wiec jak mam to nazwac :D
Wysłany: 2009-12-03, 11:57
No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu :D
Wysłany: 2009-12-03, 12:01
no dokładnie :D i nie owijac w bawełne :D
Wysłany: 2009-12-03, 12:03
Tylko zastanawiaj się później, człowieku, co autor tematu miał na myśli :D
Wysłany: 2009-12-03, 12:06
:hahaha: no wlasnie :hahaha:
Wysłany: 2009-12-04, 11:43
ok wczoraj nie udalo mi sie tego nagrac ale moze zle napisalem :młotek: :połbie: dzwiek jaki sie wydobywa to taki pik pik pik taki glosny wyrazny i dlugi :(
Wysłany: 2009-12-04, 11:46
Rafik napisał/a:
pik pik pik
A może to buzzer co w liczniku pika, wskazujący na coś z olejem? Może czujnik oleju Ci pada, albo mało masz go już...? Kontrolka od oleju Ci się nie świeci? Przysłuchaj się, czy to nie jest gdzieś od licznika, ten odgłos.
Ewentualnie, może jakiś alarm masz, albo jakieś zabezpieczenie, bądź cokolwiek?
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-12-04, 13:57
A serwis ci się nie świeci?
Grupa Mazowiecka
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-04, 14:20
witaj kolego jak miałeś za mało oleju w silniku to mogło spowodować że czójnik od oleju piszczy muj kolega też miał ten problem tylko pod czas jazdy mu piszczało . :]
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-12-08, 14:59
to silniczek regulacji wysokosci lamp piszczy moim zdaniem. thermotronic odpada on brzeczy jezeli sie psuje, wiatraczek brzeczy, sprawdz silnicki regulacji wysokosci lampy
Wysłany: 2009-12-10, 11:08
No pany problem chyba rozwiązałem jeden z czujników ten u góry co odpowiada za palenie sie lampki od oleju byl winien chyba a raczej wsówka co sie go podłacza bo była luznia i nie lączyła przylutowałem ja na nowo przeczyscilem troszke i juz problem zniknął dziekuje wszystkim za pomoc ;)
Wysłany: 2010-03-27, 12:37
ok lipa znowu cos mi piszczy cos ale juz to nagralem
kto wie nich mowi bo to juz jest nie do wytrzymania silnik sie nagrzeje i piszczy i nie przestaje :( miał już ktos z was taki problem ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-27, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-27, 13:21
To mi wygląda na jakiś dżwiek ostrzegawczy....kontrolka od oleju itp
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-27, 13:52
a nie mruga Ci kontrolka od oleju ?
sprawdź stan oleju ...
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-03-27, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-27, 15:24
Paweł J. napisał/a:
Dokładnie tez tak mysle ale nic zmienie czujnik cisnienia oleju ten drugi moze problem zniknie moze jakis wadliwy czy co
zeniTh napisał/a:
Nie mruga wszystko z olejem jest ok
zeniTh napisał/a:
olej w porzadku wymienialem 2 dni temu myslalem ze po wymianie ustanie ale nie nic rzucam sie na czujnik wymienie łajze :faja:
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2010-03-27, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
