dżwi nie zamykają sie z pilota
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2009-12-04, 21:10   dżwi nie zamykają sie z pilota
mam pilot przy kloszykach od wentyla jak nacisnę zielony przycisk to zaświecają się awaryjne światła ale zamek się nie zamyka. jest jeszcze jeden przycisk czarny ale jak go przycisnę to nic się nie dzieje. na pilocie jest jakie oznaczenie (QX001A) możne wie ktoś jak to uruchomić
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 21:12
pytanie czy wcześniej się zamykały czy też nie.
jeśli nie to może poprostu to jest tylko alarm.
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2009-12-04, 21:20
nie wiem czy się zamykał bo go niedawno kupiłem i staram się doprowadzić go do pożarku aa poprzedni właściciel nie ozywał.
go podeśle jakies fotki
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 21:25
a jak wkładasz kluczyk do zamka zamyka wszystkie drzwi ?? ??
masz pompke w bagażniku ?? ?? może pierw sprawdz czy wogóle masz centralny w aucie
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2009-12-04, 21:28
mam centralny z kluczyka zamykają się wszystkie na raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 23:25
to obstawiam że to poprostu nie jest połączone ze sobą.
pierwsze musisz sprawdzić co to za alarm, czy ma modół obsługi zamka. jeśli tak to dlaczego nie reaguje. jeśli niema to czy jest opcja obsługi pneumatyka. napewno przyda się ją ściagnąć. a jeśli jest to stary zestaw to warto pomyśleć lepiej nad zmianą na nowy. allegro :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-04, 23:57
pablo170 napisał/a:
podłącze się pot temat z pytaniem gdzie ten cały mechanizm (pompka) się znajduje w bagażniku. chodzi mi o konkretne miejsce???
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-05, 12:35
A jak auto jest zamkniete z kluczyka to dasz rade otworzyc pilotem
Wysłany: 2009-12-05, 20:23
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic608267.html
W tym temacie masz instrukcję i schemat podłączenia. Zamykanie centrala na pewno było. Ale w którym miejscu tkwi awaria można stwierdzić mając trochę obycia ze schematami i jakiś podstawowy miernik uniwersalny. Jeśli czujesz się na siłach to rozkmniaj, coś mogę pomóc ale napewno nie od samych podstaw montażu alarmu, to wszystko jest wielokrotnie opisane na tym forum jak i na golf3.pl, i forumgolf
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-06, 11:57
u mnie pompa jest z lewej strony. zreszta znajdziesz ją po buczeniu jak zamykasz/otwierasz auto
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2009-12-06, 15:35
mam pompkę w bagażniku. rozciągnąłem ten schemat i nadal nie mogę pojąc o co chodzi wszystko podłączone. mam 2 diody jedna świeci cały czas a druga miga. jak nacisnę przycisk pierwszy to aby awaryjne światła się włączają ja nacisnę raz to mignie raz a jak nacisnę 2 raz to mignie 2 razy. jutro kupie mierniki sprawdzę jeszcze raz bo tak nie możne być poprzedni właściciel dał sobie spokój.
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-07, 15:24
Miałem podobny problem i nic nie pomagało. Ja musiałem z tym jechać do elektryka skasował 50zł i wszystko zrobił jak należy
Wysłany: 2009-12-07, 22:15
zoli, zaczynaj od kontroli wyjść na centralny zamek, dwa ostatnie kable u dołu po lewej, jak widzisz sygnał na nich jest masowy, i musi być zamieniony na plusowy potrzebny dla fabrycznego centrala za pomocą przekaźnika (przerzutnik) - może to zaszwankowało.
