2008-04-22, 12:34
Basen w środku
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-01, 22:59   Basen w środku
Wsiadam do autka, a tu po deszczu basen w środku. Najwięcej wody było po stronie kierowcy z tyłu. Może wiecie/znacie newralgiczne punkty, którędy mogła nalecieć, bo może niepotrzebnie coś będę rozbierał, a zima tuż tuż i jeszcze lodowisko mi się zrobi, a trochę mało miejsca do jeżdżenia na łyżwach. :lol: Korki w podłodze wszyskie są, dziur nie ma, woda naleciała jak auto stało.
Wysłany: 2006-10-02, 00:09
Pierwsze co mi do głowy przychodzi to szyberdach, a konkretnie zapchane kanaliki odprowadzające wode.
Stopa
Wysłany: 2006-10-02, 18:51
U mnie identyczne objawy wynikały z przecieku pod lewą tylną lampą, zaś z bagażnika woda szła po wiązce elektrycznej, właśnie lewą stroną pod nogi pasażera. Radzę sprawdzić, szkoda kabelków :(
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-02, 20:00
Nie mam szyberu, Stopa ciekawe co piszesz sprawdzę.
wojtek
Wysłany: 2006-10-02, 21:17
Mnie woda właziła na zgrzewie pod tylną szybą (jak otworzysz bagażnik po lewej stronie zobaczysz lączenie blach)tam wchodziła a wylewała się pod siedziskiem tylnej kanapy i dalkej za fotel kierowcy pod nogi pasażera.Powodzenia
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2006-10-04, 14:32
Stopa napisał/a:
u mnie również woda wchodzila zza lewej tylnej lampki :P ale juz jest good :P wystrarczyło odkrecic lampe i posmarowac tam kolo uszczelki smarem sylikonowym czy cos takeigo nie pamietam czym :P
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-04, 17:54
Dzięki, w sobotę będę działał
Waldek
Wysłany: 2006-12-13, 15:40
Miałem nadzieję że ominie mnie ten problem. Ale znów potwierdza się powiedzonko - "nadzieja matką głupich". Niestety dziś po deszczowej nocy zauważyłem że pod przednią wycieraczką dla pasażera jest mokro... :beczy: Reszta podłogi sucha.
Cóż, czeka mnie żmudne szukanie miejsca skąd dostaje się ta woda .. ehhhh
Wysłany: 2006-12-13, 22:45
Waldek napisał/a:
sprawdź szczelność szyby, bo ja też się nauszkałem przez wiele godzin i dopiero wtedy mi przyszło, że może przednia szyba... No i to było to! Teraz problem zniknął.
Waldek
Wysłany: 2006-12-14, 18:20
Tak też zrobię. Zacznę poszukiwania od szyby.
Garaż, kompresorek, jakiś płyn i do dzieła............ ;)
Robson
  Wysłany: 2007-11-19, 19:53
u mnie woda dostawała sie po lince do podnoszenia maski. Odpływ był zapchany śmieciuchami. Teraz woda dostaje sie w innym miejscu i nie jest to szyberdach.Na weekendzie poszukam którędy... :mysli:
Skąd sie bierze ta cho...na woda w moim aucie??? Oto jest pytanie :/
