problem z przyśpieszaniem
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
  Wysłany: 2009-12-12, 17:07   problem z przyśpieszaniem
mam chyba mały problem odpalanie na benzynie za pierwszym ,przyśpieszanie do 2700 obr. bezproblemu aż przekrocze powyrzej zaczyna się dusić i szarpać, jak nocniej przycisne pedał.Na gazie jest wszystko ok idzie jak trzeba poratujecie???
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-12, 17:17
ja bym stawiał na pompke paliwa i nie pompuje juz przy wyzszych obrotach tyle benzyny ile powinno
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 17:27
pompke paliwa zmieniałem 2lata temu zbiornik nigdy niewidział rezerwy tydzień temu zmieniłem filtr paliwa było troche syfu
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-12, 17:32
może podstawa monowtrysku??? ale to chyba by były inne objawy :mur:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 17:37
paliwo tankuje na orlenie ostatnio nawet lałem verve ja myśle o wtryskach ale wtedy i odpalanie było by żle filtr powietrza nowy ,przepływomierz terz nowy nigdy nie strzelił
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-12-12, 17:40
a moze jakis blad na sterowniku masz
na gazie idzie dobrze bo gaz na swoj sterownik i nie korzysta z fabrycznego
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 17:45
wszystko było dobrze do zeszłego tygodnia wiadomo zimniej latasz na benzynce chciałem wlać troche płymu do czyszczenia wtrysków ale niewiem czy to skuteczne
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 17:47
jak by był błąd na sterowniku to by zapalil sie cheek
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-12-12, 17:50
w sumie tak
jak mialem volvo 440 to mechanik zapomniaj mi podlaczyc wtryskow i auto nie odpalilo,przelaczylem na gaz i odpalil :D
VENTO GRUPPE
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 17:57   cdn problem z przyśpieszaniem
powyrzej 2700obr. zaczyna bławić sie i szarpać na benzynie
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 18:17
potrzebuje rady co może być z moim wentkiem gaz ok benzyna powyrzej 2700 do bani filtr paliwa nowy powietrza też przepływomierz 2letni ani razu nie strzelił pompka paliwa nowa
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-12, 19:31
mechanikiem mojego wentka jestem tylko ja i nic ostatnio nie robiłem przy silniku już jestem głupi wszystko przemyślałem jeszcze zajade do znajomego na kompu.może tam coś pokaze ale ten cheek by poinformował o jakimś błedzie :mur:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-13, 02:27
w Ventolocie jest kontrolka cheek?? u mnie w 1.8 raczej nie ma
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-13, 09:14
w moim 1.8 też nie ma cheek'a :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-13, 10:39
w moim jest na dole pośrodku tablicy podświetla sie na pomarańczowo i z tym napisem jedyny błąd co pokazywała to czujnik sondy na katalizatorze ale to od gazu inna temperatura spalania
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-13, 10:40
może temu że wersja meksyk 1996
Wysłany: 2009-12-13, 11:24
w ventolotach i w golfach3 niema kontrolki check
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-13, 11:37
no mi też się tak wydawało, ale serii meksyk nie znam niestety więc może kolega ją właśnie ma :faja:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-12-14, 17:18
A tutaj tego nie ma ??
THERBIS
just drive :)
Wysłany: 2009-12-20, 15:26
miałem podobny problem koło 3 tys przy przyspieszaniu rwało silnikiem na benzynie a na gazie ok. Usterka jak dla układu zasilania paliwa a co dziwne problem zniknoł po wymianie czujnika halla :co?: :lol2:
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-23, 10:43
gdzie ten czujnik jest i ile to kosztuje kupić go
Wysłany: 2009-12-23, 22:24
czujnik hala znajduje się w aparacie zapłonowym
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-30, 18:56
dzisiaj pogrzebałem się przy aparacie zapłonowym i odłączyłem czujnik hala ale niebyło żadnej różnicy czy może być trafiony ile może kosztować nowy i jak go wymienić bo jaszcze do aparatu w wentku tak głęboko się niegrzebałem
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-30, 23:31
nie wiem czy to sie wymienia i ile kosztuje ale caly aparat mozna za grosze wyrwac nawet 40 -50 zł ;) ja bym poszukał kogos kto ci da podmienic i sprawdzisz czy to to :)
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-12-30, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-31, 09:28
jak by było to możliwe to jak jest dobry to nawet bym kupił najbliższy szrot to mam 50km i to ciekawe czy trafisz na bobry ciekawe ile może kosztować nowy.Jestem dokładnie z Bielska Podlaskiego woj. podlaskie
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-31, 09:32
na postoju jak dobrze depne to dochodzi do 6700obr. i zaczyna się dusić ,przy jeżdzie to jest przy 2700obr.przynajmniej wydech przeczyściłem jedynie tylko sadza poszła
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2009-12-31, 09:38
poprzedni ktoś mi mówił że pompa niedomaga ma na ciśnieniu 2.98 czyli tyle co powinien filtr wymieniony czujnik ciśnienia paliwa zblokowany jest na odpływie tagrze trzyma i jestem w kropce
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-31, 13:08
nowy to pewnie 500- 600 zł - jezeli nie jestes pewny to mowie porzycz od kogos na próbę - ja w białej na szrocie znalalem za 40 zł tylko ze wlasnie był od 2.0 i do mnie nie pasował bo ma wiekszą zabatke - byłem kiedys na giełdzie w Białymstoku to jest tam tego kupa - takze w niedziele mozesz sobie podskoczyc to cos wyrwiesz ;) ale ja bym na poczatek sprawdził ;)
Wysłany: 2009-12-31, 13:16
Może też być silniczek krokowy ja miałem tak że zero jakiego kolwiek przyspieszenia tak jak u ciebie dochodził do 2700 i nic a na pusto 6500. Wymieniłem silniczek bo miałem ori z tego auta i gitara.
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-01, 09:46
a sprawdzałes przeplywke czy sie nie zacina?
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2010-01-01, 11:24
sprawdzałem przepływke i wygląda ok musze jaszcze raz podjachać na kanał przeczyściłem już wszystko od układu paliw.do powiet.koledzy z 2.0 sam czujnik halla da się wymienić czy coś
Wysłany: 2010-01-01, 11:29
andrzej.78 napisał/a:
jak odłączysz czujnik hala to auto nieodpali
jak go wymienić
wyciągasz aparat z dołu wybijasz zabezpieczenie wybijasz ośke do góry i ukazuje sie czujnik przykręcony na dwie śróbki
ventylek86 napisał/a:
silniczek krokowy reguluje tylko bieg jałowy
sajmonmuwi napisał/a:
i tu kolega trafił :oklaski: najczęstrza usterka w 2e a jak dochodzi jeszcze gaz to masakra ;)
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2010-01-01, 11:50
narazie dziękuje jutro podjade i zobacze przepływke bo dzisiaj taki śnieg ze niechce się wyłazić
Wysłany: 2010-01-01, 13:27
vezet22, jezeli masz gaz zamontowany w przepływke to napewno bedzie on knocił. Ja mam sekwencje i dysze od gazu mam w kolektorze ssącym.
Wysłany: 2010-01-01, 13:40
vezet22, ale jak wymieniłem silniczek krokowy to objawy mineływiec musiało cos z tym być
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
