wymiana Bębnów
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-31, 11:17   wymiana Bębnów
Bębny do ventylka. mam takie pytanie jak zmieniam bębny czy jest konieczność zmiany łożysk? bo kupiłem bębny za 220 zł i mi kumpel mówi ze bym musiał też wymienić łożyska. czy to konieczne ?
Wysłany: 2009-12-31, 12:01
Nie jest to konieczne bo z lozyskami nic sie nie dzieje jak je zdejmiesz. Pamietaj tylko, zeby naladowac tyle smaru ile wejdzie bo inaczej lozyska sie zatra wkrotce i jeszcze raz bedziesz musial rozbierac bebny :)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-31, 12:03
aha;) no wiec tylko przy zmianie bebnow wystarczy je tam tabotem nasmarować ...
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-31, 12:04
Wysłany: 2009-12-31, 12:10
Towot? Smaru grafitowego do lozysk tocznych nie stosuje sie.
Kup smar ŁT do (lozysk tocznych)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-31, 12:11
aha. dzieki za info:)
Wysłany: 2009-12-31, 13:04
Można też miedziany smar zastosować. Ja bynajmniej tak robie i nie narzekam
Wysłany: 2010-01-01, 11:46
ventylek86 napisał/a:
:młotek:
nigdzy w życiu miedzianego smaru :połbie:
Wysłany: 2010-01-01, 19:35
vezet22, no powiedz niby czemu
Wysłany: 2010-01-01, 20:06
poniewasz smar miedziany niema tych właściwości smarnych, po jakimś czasie wysycha i robi się twardy i niedotrze do środka łożysk !! !!!!
smar miedziany używa się np. pod tarcze ham. na piasty
Wysłany: 2010-01-01, 20:10
Powiem tak wymieniałem łożyska w październiku 2008 roku i nałożyłem smar miedziany. Teraz ostatnio zmieniałem bo łozysko pękło i powiem ze był rzadki i połowy w kapselku tego co nałożyłem. A gdzie zes wyczytał ze smar miedziany twardnieje ?? mam go w słoiku i nadal ma swoje właściwości
Wysłany: 2010-01-01, 20:24
wiem to z doświadczenia :faja: niektuży jeszcze dają go na prowadnice :młotek: a puzniej problem :młotek: zacierają się .
jak kupujesz dobre łożyska to masz w nich dołączony smar i napewno niejest to miedziany ;)
Wysłany: 2010-01-01, 20:26
ja nie uzywam tego smaru bo nie wiem co to dokladnie jest. Smar miedziany klade i mam spokoj
Wysłany: 2010-01-01, 20:30
będziesz robił jak uwarzasz ja tylko mówie że miedziany nienadaje się do łożysk :faja:
Wysłany: 2010-01-02, 12:22
Może być czasem stosowany do smarowania części trących, pracujących przy małych naciskach i niskich prędkościach ruchu. Miedziany smar ma cząstki stałe.
ha sie ma materiało znastwo na uczelni.
Wysłany: 2010-01-02, 12:55
vezet22 napisał/a:
jak ja wymieniałem łożyska to mechanik mi mówił że ten smar co go dodają do łożysk to jest g*wno warty znaczy sie dają go mało przez co łożyska trzeba szybciej wymieniac :mysli:
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-02, 16:23
hehe to nie lepiej kupic smar do lozysk ?? on jezeli sie nei myle jest granatowy ...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-02, 17:49
kliper90 napisał/a:
tak jak wiekszosc smarów - nawet tych najtanszych ;) ale wiekszosc nadaje sie tylko d...
ŁT tak jak koledzy mowią jest najlepszy - bo ani nie zrobi sie z niego gruda ani nie wyplynie po kilku dniach - kupisz tubke za kilk zł - na czym tu oszczedzac to nie wiem
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-01-02, 17:52
lepiej dodac smaru więcej niż tyle co dają do łożysk ale napewno niejest on do du..
kliper90 napisał/a:
to akurat zalezy od producenta u nas w warsztacie używamy smar mobila i jest właśnie granatowy :faja:
ale napewno nie miedziany !! :młotek:
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-02, 18:39
No właśnie mobila i jest granatowy jeszcze jeden taki mam innej firmy i tez na nim pisze ze do lozysc i jest granatowy.
Wysłany: 2010-01-02, 20:56
A moj ŁT jest zolty.
Wysłany: 2010-01-02, 22:29
bradley napisał/a:
w łożyskach ''FAG'' jest dołączony właśnie żółty, tak jak mówiłem kolor zależy od producenta :faja:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-03, 01:09
bradley napisał/a:
a mój zielony i tez nie narzekam przy wymianie łożysk nasmarowałem je nim i już 11 tys zrobiłem i jest oki :D
Wysłany: 2010-01-03, 02:01
a mój różowy :P :P :P
Wysłany: 2010-01-03, 13:57
ja sprawdzę i napiszę o ile mod nie skasuje tematu (nie dziwiłbym się)
Wysłany: 2010-01-03, 14:24
pablomed napisał/a:
??dlaczego niby miał by to robić ??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-03, 21:13
hehe smar jak smar :P
KTO NIE SMARUJE TEN NIE JEDZIE :D
