[1.9 tdi 1z] przegrzanie silnika
argo
Wysłany: 2010-01-03, 15:12   [1.9 tdi 1z] przegrzanie silnika
Witam chcialbym sie poradzic szanownych forumowiczow w nastepujacej sprawie. Wymienialem w swoim autku audi b4 1.9 tdi 90km pompe wody. Po wymianie uzupelnilem plyn az pod sam korek ale bylo dosc zimno wiec postanowilem sie przejechac kawaleczek by termostat sie otworzyl zeby uzupelnic plyn w calym ukladzie. Termostat sie otworzyl i zaswiecila mi sie kontrolka wody a zapomnailem ze soba wziac by uzupelnic reszte wiec dojechalem ok 1.5-2km do domu ze swiecaca kontrolka wody. Po wystudzeniu silnika dolalem brakujacy plyn, w zbiorniczku bylo ledwo na dnie, weszlo 1,5 l koncentratu. I moje pytanie brzmi: czy po tym dojechaniu do domu ze swiecaca kontrolka jest mozliwe ze przegrzalem silnik albo ze pekla glowica? Temp na zegarze nie byla ani 90 stopni. Czy majac taki brak plynu chlodniczego glowica ma chlodzenie?
Wiem ze to forum vento ale mam i vento i b4 wiec chcialbym sie Was poradzic.
Wysłany: 2010-01-03, 15:30
Raczej zaswiecila sie z powodu braku plynu niz z powodu wyzszej temperatury. Przy tych temperaturach nikle szanse ze przegrzales silnik.
argo
Wysłany: 2010-01-03, 15:36
Czyli glowica raczej tez nie mogla popekac?
Wysłany: 2010-01-03, 15:53
watpie jak prejechałes max 2 km o nic mu sie nie stało.a czy po dolaniu płynu dalej kontrolka sie swieciła???
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-01-03, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-03, 15:55
argo, coś się dzieje nie tak ??
argo
Wysłany: 2010-01-03, 15:59
po dolaniu kontrolka od razu zgasla, narazie nic zlego nie zauwazylem staralem sie zaobserwowac czy plyn znika ze zbiorniczka ale to auto jest jako drugie( na lato )i nie mam ani zimowek do niego wiec nie moglem wiecej pojezdzic czy stwierdzic czy cos znika. z rury nie leci bialy dym.
Czy nawet z mniejsza o te 1.5l iloscia chlodziwa caly silnik i glowica bedzie chlodzona?
Dolalem 1,5l i jest troche ponizej minimum na zbiorniczku.
Ostatnio zmieniony przez argo 2010-01-03, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-03, 16:12
jeżeli by się miało coś stać to podczas twojej jazdy tem. musiała by skoczyć na maxa
więc nic się napewno niestało :faja:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-03, 20:12
ja uważam ze nic się nie stało. mi kiedyś w lato w czasie jazdy po mieście skoczyło na 100 prawie bo się wentylator nie włączył i nic się nie stało. do tej pory jest oki :D :faja:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-03, 20:19
miki9a napisał/a:
w takich sytuacjach najlepiej ogrzewanie na maxa i szyba w dół ;)
Wysłany: 2010-01-03, 20:29
slaw71 napisał/a:
tak samo musiałem zrobić jak jechaliśmy GT na zlot i się furacz zagotował :P
slaw71, pamiętasz ?? :D
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-01-03, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-03, 20:34
slaw71 napisał/a:
dokładnie tak zrobiłem. a przyczyna okazał się przepalony bezpiecznik
