Wymiana licznika
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
  Wysłany: 2010-01-04, 17:56   Wymiana licznika
Cześć mam taki mały problem z licznikiem że mi troszeczke szwankuje bo wyświetlacz od godziny sie wylał a wskazówka od poziomu paliwa chodzi jak chce ;)
I tu moje pytanko:
Czy do mojego ventyla z silnikiem 1.6 moge włożyć licznik od 1.8 lub 2.0 ?? bo są chyba tak samo wyskalowane ale niewiem czy wszystko bedzie chodziło tak jak należy ,może jest inna kostka w liczniku albo coś w tym stylu.
Czy koniecznie musze kupić licznik od 1.6 ??
Ostatnio zmieniony przez Vento-Łukasz 2010-01-04, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-04, 18:38
Witaj poszukaj licznika o tych samych numerach co Twój a tutaj masz temat o licznikach bo sam mialem dylemat moze cos pomoze http://forum.vwvento.org/...t=3294&start=35 bradley sie orientuje w temacie ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 19:34
nawet ja włożysz od TDi-ka to licznik będzie normalnie działał(ale do benzyniaka nie polecam dieslowskie zegary bo ma inne obroty). Tylko pamiętaj żebyś miał takie same prędkości jak masz od 0km/h to ma być od 0km/h
śmiało możesz wkładać
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-01-04, 21:02
Arcaj, chyba sie myslisz czytaj post sebka w temacie który podałem wyzej musi byc z danej wersji silnikowej i najwazniejsze to firma musi sie zgadzac czyli w benzynach golf 3 vento widzialem w benzynach najczesciej motometer firme a diesle maja VDO ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-04, 21:19
Rafik napisał/a:
ja w swoim TDI mam właśnie VDO
Wysłany: 2010-01-04, 21:23
ja tez mam VDO ;) a mam zwyklego diesla :P
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2010-01-04, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-04, 21:28
bo pewnie w dieslach ogólnie jest VDO nie zależnie od tego czy to TDI czy TD kub D :hmmm:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 21:51
Rafik napisał/a:
to przecież chodzi o ten zakres czy zaczyna się od 0 czy od 20 a czy kończy na 200 czy na 220. A firma czy będzie inna to będą te same wtyki i tak samo będzie chodziło.
miki9a napisał/a:
ale jak masz silnik TD do licznika od TDi-a nie podczepisz. Licznik TDi inaczej się zachowa. Z silnikiem TDi licznik TDi-ka na biegu jałowym obroty pokaże Ci 950 a z silnikiem TD pokaże Ci 9500 czyli zamknie Ci licznik i nici z obrotów. O zwykłym dieselku nie wspomnę.
A co do problemu Vento-Łukasza to słyszałem że spokojnie podejdzie licznik od 1.8 tylko żeby wartości były te same.
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę :faja:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-04, 22:01
Arcaj napisał/a:
ale mi chodziło tu ogólnie o firmę :faja: . ale dzięki za wyjaśnienie tematu
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:02
tak wiem
mi za to chodziło o wyjaśnienie że jak ktoś chciałby zmienić z licznik TD na TDi to nie podejdzie :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-04, 22:09
Arcaj napisał/a:
nie czaje :P - to TD maja taką wartość jak 9500 obr.? :P
VENTOCAFE daje rade...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:15
zlotykamil napisał/a:
chodzi o to że obrotów nie będzie :p a podobno licznik sobie pomnaża wartość x10
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-04, 22:21
ale to tylko kwestia cyferek przeciez :D wskazówka chodzi tak samo... tak?
Wysłany: 2010-01-04, 22:26
napisałem oprzeciez ze i firma i numery musza sie zgadzac ...
Zakres co najwyzej bedzie przekłamywał na kilometrach ;)
Arcaj napisał/a:
teraz przeczysz sam sobie jak TD do TDika nie podejdzie i odwrotnie to do benzyny napewno tez nie ;) mówie firma i numery licznika muszą sie zgadzac :P
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:27
chyba tak. Lecz pewny nie jestem. Spytam się dokładnie.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:32
Rafik napisał/a:
http://www.audi80.pl/b4-19-tdi-licznik-vt30830.htm
Jeśli podchodzi od beznyniaka do TDI to analogia będzie taka sama w przypadku przełożenia z tdi do benzyniaka
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-01-04, 22:35
Dobra niech próbuje ja juz nic nie mówie :]
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-04, 22:56
Troszke mnie zakręciliście ale oki :]
Zdania są podzielone wiec zostaje tylko jedno wyjście umówie sie zferdek_lublin, i podmienie sobie licznik od niego on ma 1.8 dużo roboty nie ma a bede wiedział na 100% :]
Jak już bede widział to napisze w tym temacie czy da rade czy nie :]
Jeszcze dodam że u mnie miedzy prędkościomierzem a obrotościomierzem nie jest nic napisanie ani VDO ani to drugie niema poprostu nic ;)
Dzieki za pomoc :OK:
Ostatnio zmieniony przez Vento-Łukasz 2010-01-04, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-07, 16:44
i jak wiadomo coś?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-07, 22:10
nie nie jeszcze nie bo narazie Ferdek nie ma czasu no i za bardzo czasu nie ma :]
